... wie peinlich - ich hab das Mikro zwar bestimmt schon über 15 Jahre und es lange nicht mehr genau angeschaut - es ist ein PL-9 (... hab ich wohl beim Lesen "auf dem Kopf" gehalten ...) ![]()
Beiträge von Sound-Klinik
... ich benutze das alte PL-6 von EV - übrigens nicht nur für Bass sondern auch bei Abnahme meines Gitarrenamps (Marshall DSL-401).
Das beyer M-101 funktioniert auch (das nehme ich sogar für Snare ...). Für E-Bass hab ich es auch schon mit dem PL-5 (geht nicht ganz so "hoch") gemacht.Der Abstand zum Instrument bzw. LS ist bei Kugelmikros (bis auf Übersteuerungen - sind aber bei dynamischen Mics nicht sooo das Problem) wirklich total unkritisch.
Auch bei der Abnahme von Git-Amps brauche ich am Mixer keine Klangregelung (weder bei Clean noch bei "Bratsounds").Bei Nahabnahme von lauteren Instrumenten (wie Git-Amp ...) ist der Einsatz von Kugelmics (auch auf lauteren Bühnen) kein Problem - ich mache das jetzt - ohne Feedbackstress (und ohne Master-EQ ...
) schon seit vielen Jahren so. -
Ich geh mal davon aus, daß der Mixer i.O. ist (?)
Falls dem so ist: Hast Du schon mal ein Testsignal auf den Eingang der Weiche gegeben, und dann an den Ausgängen gemessen - alles jeweils kanalweise ?
Gleiches kann man auch inkl. den Endstufenkanälen machen.Wenn hier gleiche Verhältnisse vorliegen, wären LS-Messungen von Vorteil (rosa Rauschen mit Terzanalyzer reicht aus, um hörbare Pegelunterschiede festzustellen).
Ohne Messen ist ein Fehlersuche etwas schwammig.
... E-Bass:
Versuchs mal mit einem kleinem, dynamischen Kugelmikro - ganz dich an den Speaker. Ich mache das immer so und brauche keine Klangregelung am Mischer mehr "bemühen" ...
... zertifizierte "Mess-Stelle"
Da es um eine "Lärm"-Streiterei mit einem benachbarten Hotel ging, mußte ein Gutachten her.
Es war wohl GTA aus der Vahrenwalder Straße in Hannover ...
... flacher HP (eher um 1. Ordnung ...) - die tiefen Frequenzen steigen mit fallender Frequenz stärker aus - ist auch in Kirchen sehr empfehlenswert ...
zu Sperrkreise:
Wenn möglich, gib mal auf die Kiste rosa Rauschen drauf und messe die Spannungen an den LS, Widerständen (sofern vorhanden ...) und an den Sperrkreisen.
Die Quadrate der gemessenen Spannungswerte (P ~ U² ...) geben Aufschluß, wie sich die Leistung auf die Treiber und Weichenbauteile verteilt.
Rosa Rauschen ist zwar keine Musik, ist aber recht praxisgerecht und eignet sich zum Messen auch etwas besser ...
... ach ja: Du brauchst ein Echteffektiv-Spannungsmesser, sonst werden höhere Frequenzanteile mit zu geringen Werten angezeigt.
zu Sperrkreise:
Zitat von "mitleser67"
macht sich eigentlich die 'Chloratmosphäre' negativ bemerkbar?
gruss
joachim... die bäder müssen Vorschriften beachten - wenn die Chlorkonzentration in der Luft ein Problem wäre, dann hätten wohl auch die Badegäste ein Problem mit den Atemwegen.
Hauptproblem ist die Feuchtigkeit. Wenn die Veranstaltung im Winter ist, würde ich mit (während des Transports !) ausgekühlten Amp-Racks aufpassen, weil die hohe Luftfeuchtigkeit sofort in den Geräten kondensiert.
Wenn Musik übertragen werden soll, wird es - besonders bei tiefen Frequenzen (Nachhallzeit ist i.d.R. bei tiefen Frequenzen länger ...) problematisch - ich würde einen leichten - flachen - Rolloff zu tieferen Frequenzen einstellen ...
... EQ- oder Controllereinstellungen per Rauschen in einem realen Raum sind sehr heikel, weil der Direktschall i.d.R. nicht ausreichend vom Diffusen Schallfeld getrennt werden kann und man somit - je nach Aufstellung des Messmikros - unterschiedliche Messergebnisse bekommt.
Dies Thema ist aber schon mal ausführlich hier diskutiert worden.
... ich hab vor einigen Wochen in einem größeren Lokal in Delmenhorst einem Kollegen geholfen, einen Pegelbegrenzer für künftige Veranstaltungen abzugleichen bzw. einzustellen.
Verwendet wurde dabei (m-) ein Minilyzer von Neutrik (bzw. NTI). Die Messungen (Leq A-bew. ...) entsprachen dabei dann den gemessenen Werten, die am folgenden Wochenende eine (zertifizierte ...) "Mess-Stelle" aus Hannover vornahm (und viel Geld dafür kassierte ...).
Thomas
... sieht ganz ordentlich aus - die Zinken (einige haben recht gleichmässige Zacken auf der logarithmischen Frequenzskala) kommen daher vermutlich durch Reflektionen im Raum zustande.[EDIT]: Ich lese gerade 2 x 12" - vermutlich hast Du mit Deinem Mikro nicht gleiche Abstände zu den TT gehabt ...[/EDIT]
Wenn Du im Raum diagonal (Richtung: Ecke zu Ecke) mißt, wird es vermutlich "weiter unten herum" glatter werden ...
Thomas
Zitat von "cyberlight"
... 105 Lautsprecher und Lautsprechergehäuse für HiFi
Kanns auch nicht gewesen sein.... bestimmt war da auch eine RC-Impedanzlinearisierung drin (hab aber aus o.g. Gründen nicht nachgeguckt ...).
Zitat von "tthorsten"
... leider findet mannin der selbstbau szene 80% solcher typen
keinen plan aber cool.
... 80 % sind nach meinen Erfahrungen eher noch "optimistisch" geschätzt.
Ich hab auch schon Messungen von Boxen gemacht, die mit preiswerten Messprogrammen "entwickelt" wurden (die dann erwarteten, das auch MLSSA den gleichen Schrieb liefert ...) - wobei das Problem weniger die mittlerweile vielfach verbreiteten Programme mit der Soundkarte sind, sondern vielmehr das Messen selbst (Wieso-weshalb-warum ...).
Anfang der Neunziger hab ich in einem Industrieunternehmen auch Systeme mit einem Neutrik-Wobbel-"Dödel" (diese kleinen grünen Kisten) gemacht - nur wußte ich wenigstens, mit welche Probleme dabei zu rechnen sind ...
Das kann einem echt leid tun. Hat der sich auch so eine Standardweiche da reingesetzt?... war wohl mit Taschenrecher und RPB Band 105
Zitat von "Thomas"
... besonders die auslöschung da ist der knaller. hast ihm wenigstens mal den tipp gegeben den hochtöner umzudrehen? man kann die leute ja nicht ganz dumm sterben lassen.
...als ich ihn auf "Weichenprobleme" ansprach, wurde er etwas sauer und meinte nur, daß "Messen" auch nicht alles wäre und er lieber SEINEN Ohren vertraut - außerdem würden die bei Veranstaltungen "gut abgehen" ...
