Zitat von "wora"
du berücksichtigst den raum also gar nicht... hmmm.wir nutzen ja auch eigene systeme die wir im laufe der zeit immer feiner abgestimmt haben und es zeigt sich, das man eigentlich nur im grundtonbereich mal was filtern muss, wenn der raum ein bisschen dröhnt oder zu viel schall von der bühne kommt.
aber ganz ohne EQ würde ich nie aus dem haus gehen, ganz ehrlich.
Richtig (... ich passe nur den Pegel der Bassteile im Raum so an die Tops an, daß es weder basslastig noch zu dünn "klingt" ...) !
Bei mir müssen Tops auch ohne EQ eine möglichst neutrale Wiedergabe innerhalb eines gewissen Abstrahlwinkels ermöglichen, sonst sind es (jedenfalls für mich ...) Fehlkonstruktionen.
Aber Du siehst die Sache ja ähnlich, wenn Du schreibst, daß Du (falls überhaupt) nur im Grundtonbereich filterst.
Dies ist auch soweit in Ordnung, weil man bei tiefen Frequenzen den Direktschall eh' nicht so ohne weiteres vom Diffus-Schall trennen kann (wg. Wellenlänge ...) und sich der Klangeindruck einer Stimme oder eines Instruments dadurch praktisch auch nicht ändert.
Im Mitten- und Präsenzbereich sollte der Direktschall dann aber (ohne "Schweinereien" im Zeitbereich ...) möglichst neutral sein.
Eine "Entzerrung" auf den Raum (womöglich noch auf stehende Wellen
) macht den Klang in diesem Bereich niemals besser.
Viele Grüsse sendet
