  2. master of dmx
Beiträge von master of dmx
  • Subwoofer + Vera 10
    • master of dmx
    • 14. September 2020 um 22:13
    Naben
    Ja genau diese sind vorhanden und sollen dafür genutzt werden . Werde mir jetzt mal ein kleines Stack besorgen von den R und mal was testen ...... Wie es so gegen den System Bass B30/BS18 Spielt. Weiß einer welcher Filter/trenn FQ
    im Aktiv betrieb im Vera unten am 10er läuft? ?
    • master of dmx
    • 26. August 2020 um 22:05
    Ok danke für den Tipp!
    • master of dmx
    • 26. August 2020 um 21:52
    Ok
    Sorry für die dumme Frage ? ! Hätte ich mir auch gleich denken können . Aber dachte halt vielleicht würde dies auch mit dem Ollen Material gehen . Bei größeren Anzahl..
    • master of dmx
    • 26. August 2020 um 21:13
    Ok Danke für die vielen Antworten!
    Hat jemand schon mal einen anderen Antrieb in einen RL eingesetzt und getestet ? Oder ein mehrere 1.ner subs auf Lücke gesetzt . 1,10m Abstand, Die Frage rührt ja daher weil es im Manual vorgeschlagen wird . Ich weiß auch das eigendlich immer 2 zusammen gehören um ein größeres bzw. ein Horn auszubilden. Würde es eigentlich möglich sein mit diesen subs auch eine Cardio Aufstellung durchzuführen? Bei BR ist dies mir bekannt.BZW Hybrid Horn . Vorausgesetzt das Know-how ist vorhanden. ?
    • master of dmx
    • 23. August 2020 um 18:56
    Ok danke schon mal für die vielen Antworten
    Wie gesagt hat mich einfach mal interessiert .ja früher war das ja Gang und gebe das man etwas kombiniert hat . Wenn man wusste was man macht .Laufzeit/Phasenlage....
    Und der hinter Grund lag auch darin das ich die RL erschwinglich erstehen könnte. Das diese keine Tiefgang Monster sind war mir auf Grund des Kunstdruck schon klar. Aber Für Standard RNR wohl zu gebrauchen .....
    Hat einer schon mal mit einem anderen Controller mit den Subs (RL118)gearbeitet sprich Filter Erfahrungen ? Sprich ohne DFC
    Heute kann ich schon den System Gedanke bei den großen nachvollziehen Sprich LAcu d&b
    Es ist immer die gleichbleibende hohe Qualität. System ist hier wie sonst wo auf der Welt gleich.
    Nur darum ging es mir nicht nur des kosten nutzen Prinzip.?
    • master of dmx
    • 23. August 2020 um 12:12
    Im Grunde war das die Idee dahinter.
    Mal eine andere Frage sind die RL118 echt so verhasst? Vom Prinzip finde ich sie interessant
    Hat sowas jemand mal mit Lake gemacht? Alte Kiste an neuen Amp?
    • master of dmx
    • 23. August 2020 um 11:51
    Ok
    Danke für ein paar Meinungen wie gesagt es hat mich halt interessiert. Da subs nicht vorhanden sind im eigenen Bestand . ..
    Mit freundlichen Grüßen
    • master of dmx
    • 23. August 2020 um 11:30
    Das war eine ernst gemeinte Frage. Zur Beruhigung es sind auch B18 und B 30 im Lager vorhanden von einem Kollegen diese müssten dann bei gemietet werden Nur aus Interesse was Möglich ist .
    • master of dmx
    • 23. August 2020 um 11:10
    Guten Tag
    Liebe Audio Gemeinde , muss gestehen bin nun lange nicht mehr hier gewesen .
    Bräuchte aber mal einen Rat . Welchen der nachfolgenden Subwoofer könnte man in Betracht ziehen? Die Frage vorweg warum nicht Original sub ala B18 oder B30 ist folgender da das System nur ca.4 mal im Jahr unterwegs ist(Festzelt) bzw. zum Teil fest in einer Halle Stehen soll.Grösse ca 12x20m
    Zu den Tops Es Sind Vera 10 Von TWA zur Zeit 4 Pro Seite .
    Als Amping vorhanden sind
    1xLab Gruppen PLM 20000
    1x PLM+ 12K44.
    Als Auswahl an subs
    HK RL 118 mit neuen PD 186/2
    GT Audio S18 von GT Case Faital 18 Pro 1030
    PL Audio B18DL Faital pro 1030
    Je max 6 Stück
    Jetzt die Frage zu den Hk über diese Liest man ja so nichts Gutes .Diese sind im Rennen da sie recht günstig zu bekommen sind und darum ist das Gewicht auch recht egal . Andere sorge ist da Bandpass Horn wie siehts mit Bass in den ersten 3 Metern aus . Und zur Frage Trennung/EQhat dass einer Schon mal mit Lake gemacht also so ein Prest für den RL 118
    Zu den GT S18 Wäre ja Fast ein Qsub Koppi der ist bekannt...leider auch kein Preset
    Sowie das gleiche mit den PL Audio
    Zur Musikrichtung entweder Konserve DJ
    Bis zur regionalen Rock/Pop Cover band
    Reider müssen nicht erfüllt werden allerdings Selbstbau nein danke.!
    Würde mich über ein paar Anregungen und Meinungen freuen
  • JBL HLA Limiter
    • master of dmx
    • 17. Februar 2013 um 21:50
    Nabend Zusammen !
    Danke noch mal an Wora für die PN...
    @ Jens Ja die Amp´s hatte ich noch bei mir im Lager rumstehen...bin nun aber auf der suche nach noch einer Ma 5002,
    dann rückt die 2400 in den Hochtonzweig...im Moment stehen alle Amps auf 0,775 V
    an der IT 6000 habe ich den Pegel wegen der 1,4 V auf 5,8 db angehohen da sie ja auch die doppelte Spannung am
    Eingang benötigt zur Vollausterung
    Hat sonst noch einer Tips zu diesem System ?
    MFG Mark
  • JBL HLA Limiter
    • master of dmx
    • 30. Januar 2013 um 23:00
    Guten Tag
    Ich habe mir ein neues Kleinbeschallungssystem zugelegt :lol: ..naja Scherz bei Seite ... :roll:
    Meine Frage ist wie stelle ich am meinem Systemcontroller DSC 280 die richtigen Threshold Werte ein für folgende
    Amps ...Leider steht im Manual nichts brauchbares zu den kleinen Crown Amps drin...
    HF CROWN Macrotech 600 0,775 sensitivity Amp Gain 35 db
    MF CROWN Macrotech 2400 0,775 sensitivity Amp Gain 38 db
    LMF CROWN Macrotech 5002 VZ 0,775 sensitivity Amp Gain 42 db
    SUB CROWN I-Tech 6000 1,4V sensitivity Amp Gain 37,9 db
    Das 4895 TOP Leistungsdaten HF 75 W RMS 16 Ohm
    MF 400 W RMS 16 Ohm
    LMF 600 W RMS 16 Ohm
    Der SUB 4897 beide Treiber parallel 4 Ohm 1600 W RMS
    Es sollen immer 2 Tops parallel bertirbenwerden ,,,, Sowie 2 Subs pro Seite
    Für die Subs werden dann 2X I Tech 6000 verwendet...
    Würde mich über eine kurze Hilfestellung freuen ...
    MFG Mark
  • BSS FDS 388
    • master of dmx
    • 6. November 2012 um 21:11
    Hi Audio Gemeinde
    Bin auf der such nach einem BSS FDS 388 (oder auch DBX 480)
    Bitte mal alles anbeiten
    MFG Mark
    mark@musicnlight.de
  • JBL HLA Controller?
    • master of dmx
    • 25. September 2012 um 21:15
    Zitat von "Jens Droessler"
    Natürlich darf man alle Anpassungen im Ausgang machen. Man kann ruhig jedes kleine Steinchen im Frequenzgang per PEQ im Ausgang entfernen. Nur muss man dann die Phasenanpassung zwischen den Wegen nach dem EQing machen. Dazwischen sollte man noch schauen, ob die Flanken eines Übergangs akustisch zueinander passen. Ohne Messung wirds schwierig...
    Der Xilica hat übrigens nicht immer acht PEQs in den Ein-/Ausgängen. Gerade dem 4 In/8 Out läuft wenn man steile Hochpässe/Tiefpässe verwendet die DSP-Leistung weg, sodass er keine 8 PEQs mehr kann.
    Hi Jens
    UI das wusste ich noch nicht das dem DSP dann die Puste ausgeht ....(Xilica)
    Na gut beim DSC 280 wurden auch damals auch nur 2 PEQ verwendet LOW MID und HIGH Shelving ich denke das hatte da auch gereicht.Allerdings alles mit 24db LR Trennung..wenn man natürlich ein paar im Ausgang zu Reserve hat ist das auch nicht schlecht.
    Da ich mit der HLA noch nicht so viel erfahrung habe würde ich mich über Tipps und erfahrungen freuen
    MFG Mark
    • master of dmx
    • 21. September 2012 um 18:49
    Tacho
    Oh Jens da hattest du wohl recht der hat ja doch 8 PEQ im Ausgang...
    Habe mir gerademal den Offline Editor Downgeladen scheint ja ganz ok zu sein denke das,kleine Display
    zur Notbedienung ganz OK ist....Ich denke zum Parametrieren ist das mit dem kleinem Ding was Umständlich..
    Was darf eigendlich so ein FDS 388 HEUTZUTAGE noch kosten ?
    MFG
    Mark
    • master of dmx
    • 20. September 2012 um 23:05
    Guten Abend
    OK Danke schon mal für den guten Rat
    Also denkt ihr das ich mit dem Xilica besser bedient bin ...
    Weil wenn ich das so richtig gesehen habe besitzt der auch nur 2 PEQ im Ausgang ..
    OK der FDS hatte auch nur 2 ....
    MFG Mark
    • master of dmx
    • 10. September 2012 um 22:13
    Nabend,
    schonmal danke für die Antworten
    Also ich würde den FDS 388 bevorzugen auch wenn der Xilica warscheinlich die besseren AD DA
    hat.Bzw neuer ist ..ich denke das der Bss auch gut zu dem System passt auch wenn der nicht der ist, der auf dem neusten Stand der Technik ist .... Oder?
    Weis einer denn, wer noch so einen hat? Oder kennt jemanden der einen loswerden möchte ?
    Gruss Mark
    • master of dmx
    • 9. September 2012 um 19:00
    Schönen guten Abend
    Habe mal ein paar Fragen zum System bezüglich PEQ USW...Da ich mit dem System noch nicht gearbeitet habe.
    Konfig: 2 Bässe und 2 Tops Pro Seite Groundstack..
    Welche Controller würdet ihr bevorzugen DSC 280 bzw BSS FDS 388 oder eine Xilica XP-4080?
    als Amps werden Crown Macrotech verwendet....
    MFG Mark
  • JBL HLA
    • master of dmx
    • 22. Mai 2010 um 20:27
    Zitat von "klauston"
    Andere Frage:
    Was genau am Sub hat es Dir angetan??
    Was es mir angetan hat 1. die Konstruktion (Carbon ) und 2.der Super Tiefgang...
    Ok viele werden jetzt sagen ist doch nur ein ´0815 BR SUB
    Was mich auch mal interessieren würde wie die Preise auf dem Gebrauchtmarkt sind.. :?::?:
    und nochmal vielen Dank für die vielen Antworten ...
    MFG
  • JBL HLA
    • master of dmx
    • 20. Mai 2010 um 23:09
    hi
    Jungs
    Noch mal vielen dank, für die vielen Beiträge zu dem alten System ...
    Es freut mich echt immer wenn ich was über dieses System in erfahrung bringen kann.
    Finde das System vom Aufau sehr interessant .
    Wie gesagt die Subs haben es mir angetan ... Sollte als amp ne Ma5000 Reichen
    für 2 ?
    MFG :)
  • JBL HLA
    • master of dmx
    • 14. Mai 2010 um 18:27
    Ja, zum GläserausdemRegalschießen in der Bar ganz hinten :D
    Oder die Disse ist ganz hoch und das HLA hängt unter dem Dach und strahlt runter.
    Nein Das ist Kein Witz die PA Hängt ca 5 m direckt unter der Decke mit dem HF Horn nach unten im mindes Setup 2 Tops. 4 Bässe als cluster.
    Das ist eigendlich Körperverletzung :lol: :lol: :lol: Aber vom Sound einfach der Hammer...
    Wie Sieht es dem Mit dem Amping aus
    Im Bass immer 2 Bässe an eine Crown Ma 5002VZ reicht ?
    Die Leistung wird ja mit 1,6KW angegeben .
