  2. vomo
Beiträge von vomo
  • Gigant 2000 - schon jemand gebaut? Frage zum Netzteil
    • vomo
    • 18. Januar 2003 um 16:25
    An den Kondesnatoren ändert das Schaltnetzteil normalerweise nix. Diese sind zur Siebung der Gleichspannung da und sollen außerdem bei großem Leistungsbedarf eine zusätzliche Stromquelle bilden. Nur weil die Frequenz (Betriebsspannung ist DC!!!) höher ist, werden die Kondensatoren nicht kleiner.
    Jetzt haben wir glaube ich gerade verschiedene Schaltbilder vor Augen.
    Die DC Betriebsspannung ist im Zwischenkreis, daraus wird duch Schalter dann wieder eine Wechselspannung erzeugt.
    Mir geht es um die Ausgangsspannung des Netzteils, die dann statt 100Hz bei einem konventionellem Netzteil mehrere kHz betragen kann. Um die zu glätten, müssen die Kondensatoren nicht mehr so groß sein.
    Endstufen mit Schaltnetzteilen sind deshalb so klein und leicht, weil der Trafo bei höheren Frequenzen viel kleiner und leichter sein kann. Das kommt daher, weil man dann einen anderen Trafokern verwenden kann.
    Das ist natürlich vollkommen richtig, wobei die Kondensatoren aber auch kleiner sind :wink:
    OK, danke für die Antworten, Tred kann geschlossen werden. :)
    • vomo
    • 18. Januar 2003 um 14:30
    Zur Schaltnetzteilentwicklung gehören die Kondensatoren fix dazu, diese Frage kann man so nicht beantworten. Wenn du das noch nie gemacht hast, FINGER WEG!
    ICH würde mir das so ohne weiteres nicht zutrauen und ich bin Analogelektronikentwickler mit mitlerweile schon einigen Jahren Erfahrung. Schaltnetzteile sind eine eigene, kleine Welt!
    Schon klar, dass das nicht mal eben gemacht ist, würde ne ganze Weile dauern! Hat mich nur interessiert, weil die Werte von dem Teil recht gut sind, mir nur eben das Netzteil nicht gefällt. Manchmal habe ich so Anwandlungen, da baue ich mir Sachen, auch wenn es finanziell und zeitlich gesehen Unsinn ist, nur um es selber gemacht zu haben...
    Studiere übrigend E-Technik.
    Ich habe mich die letzten Tage nochmal intensiv damit beschäftigt und das Ganze jetzt gecancelt...
    Aber noch mal zu den Kondensatoren:
    Die werden ja zur Siebung und als Puffer benötigt. Wenn ich nun eine wesentlich größere Frequenz als beim konventionellen Netzteil habe, kann ich doch Kondensatoren sparen, weil ich schneller nachladen kann. Nur so können die Amps mit Schaltnetzteil auch sehr klein gehalten werden, man braucht eben keine Cola-Dosen einzubauen.
    Hast du schon ein paar Amps gebaut? Weißt du wie viel Aufwand das wirklich ist?
    Hab' mir vor langer Zeit mal einen Elektor HiFi Amp gebaut. Sehr gutes, klangliches Ergebniss, aber ich hab' ca. 3x so lange gebraucht wie vorher angenommen .....
    Japp, waren schon einige, allersdings noch nie so einen Brocken... :-? (und nie mit Schaltnetzteil)
    Also baue ich doch erst noch ein paar Hörner und kaufe dann einen dicken Amp 8)
    Danke für die Antworten,
    Vomo
    • vomo
    • 17. Januar 2003 um 22:51
    Hallo Leute,
    sollte der Tread im falschen Brett sein, bitte verschieben - Ich konnte mich nicht zwischen Selbstbau, AMP und Elektrik entscheiden.
    Dem einem oder anderen ist vielleicht der Gigant2000, eine ´99er Entwicklung einer 300W sin. an 8Ohm Endstufe von Elektor bekannt.
    Da ich ein Bastler bin, überlege ich schon Jahre, das Teil mal zu bauen.
    Gibts hier Leute, die sich schon mal mit dem Ding beschäftigt haben?
    Unter
    http://www.geist-electronic.de/html/allgemeines.html
    (Preislich wirds reichlich billiger, als auf der Seite)
    Gibts einige wenige Infos zu dem Teil.
    Meine Frage:
    Hat das Ding schon mal jemand gebaut und kann mir was dazu erzählen?
    Mir ist die Netzteil-Lösung mit 2 500VA Trafos für einen Kanal zu heftig (und zu schwer).
    Daher überlege ich, ein Schaltnetzteil mit ca. 2KW zu entwickeln.
    Frage an die Elektroniker: In wie weit kann ich da durch an Kondensatoren sparen?
    Angenommen, ich takte das Netzteil mit 50-100KHz, wieviel Kondensator brauche ich noch?
    Besten Dank,
    vomo
  • EV 15b selbst reconen ?
    • vomo
    • 16. Januar 2003 um 21:48
    Hi Nuggets!
    Danke für den Erfahrungsbericht, wird mir helfen Fehler zu vermeiden!
    Jetzt hätte ich nur noch ne Frage zur California, auch wenns dann jetzt OT wird...
    Du willst den 15L da einbauen? Ich überlege nämlich auch schon, was für ein Horn ich nehmen könnte. Problematisch ist bei mir nur die Qts des 15B von 0,3.
    Dafür bringt der 15L (Qts 0,24) meines Wissen aber auch nicht ganz so viel Bass wie der 15B.
    Hat mal jemand den direkten Vergleich zwischen 15L und 15B im selben Horn und kann was drüber sagen?
    Besten Dank, auch für die bisherigen Antworten,
    Vomo
    • vomo
    Hi Nuggets!
    Vomo
  • EV 15 B noch zeitgemäß ?
    • vomo
    • 16. Januar 2003 um 13:50
    Wenn man hier drüber liest, scheint das eher ein Glaubenskrieg zu sein ?!
    Meine Frage gleich dazu:
    Ich habe hier noch 2 EV 15B liegen, die ich, wenn reconed, eigentlich in ein Horn (noch zu bauen) einbauen wollte. Von der Güte her würde ich sagen, dass der EV gerade noch ganz gut in ein Horn reingeht?!
    Frage: Ist das zu empfehlen oder sollte ich die Dinger heile machen und dann verscherbeln?
    Welchen Lautsprecher würdet Ihr für ein Horn empfehlen?? (sollte einen ähnlichen Wirkungsgrad haben, wie der EV)
    Volker
    • vomo
    Volker
    • vomo
    • 15. Januar 2003 um 22:28
    Hey Thomas,
    danke für den Link!!!
    DAS was das, was ich gesucht habe!
    Bleibt nur noch die Frage nach dem Unterschied (Magnet / Antrieb) zwischen dem 200W EV15B und dem 400W Power-Line?!
    :lol: Volker :lol:
    • vomo
    Hey Thomas,
    :lol: Volker :lol:
    • vomo
    • 15. Januar 2003 um 17:03
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ne Frage.
    Ich besitzte ein paar EV 15B´s, von denen 2 "etwas" defekt sind.
    Der eine ist schon ca. 15 Jahre alt und hat Kontaktprobleme zwischen dem Alu-Schwingspulendraht und der flexiblen Kupferzuleitung.
    Ich habe schon 3 mal den Korb vom Magnet gelöst und mit Silberlack (das Zeug für Leiterplatten) wieder Kontakt hergestellt. Das hält nur für ein halbes Jahr, ganz zu schweigen davon, wie schwer es jedesmal ist, den Korb wieder richtig im Magneten zu zentrieren.
    Den anderen habe ich gebraucht gekauft, der scheint reconed worden zu sein und nun steht die Membrane zu weit hinten.
    Nun die Frage:
    Bei Thomann gibt es recone-Kits für den Treiber
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106418.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    Schaffe ich es als "erfahrener Bastler" (wie gesagt, ich kriege das Teil auseinander und auch wieder zusammen) den Lautsprecher selbst wieder zu reconen?
    Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir Tips geben?
    Ich habe irgendwo gelesen, dass man dafür ne Maschine bräuchte, denke aber, dass es sich da nur um die Fixierung handeln kann?
    Und: Besteht der Unterschied zwischen dem EV15B und dem EV15B PL nur in Membran und Schwingspule? Ist der Magnet der gleiche?
    Vielen Dank für Eure Antworten,
    Volker :wink:
    • vomo
    Hallo Leute,
    Nun die Frage:
    Volker :wink:
