  2. Boomi
Beiträge von Boomi
  • Brauche mal einen Tip für eine Amp
    • Boomi
    • 22. April 2003 um 19:36
    Hat sie den 1 HE dann bitte ich mal einen genauen preis zu machen
    • Boomi
    • 22. April 2003 um 18:44
    Gibt es so eine ähnliche endstufe auch preiswerter? da sie wirklich nur im Verleih ist und dann auch max 1 mal im Monat braucht keine top teil da rein t-amp s ist leider von der leistung her zu schwach :-?
    • Boomi
    • 22. April 2003 um 18:17
    klinkt echt gut nur uns reichen schon 2 monitorwege und wie liegt die amp preislich?
    • Boomi
    • 22. April 2003 um 17:57
    naja sagen wir mal ca 150watt pro Kanal an 4 Ohm
    • Boomi
    • 22. April 2003 um 17:46
    nein ihr habt da was falsch verstanden :D
    Ich brauche die 1HE endstufe für ein kleines verlei Case für Geburtstag oder andern kleinen sachen.
    Die Endstufe mit viel Power ist bis 3HE pro amp kein Problem da es in einen extra endstufen case eingebaut werden würde.
    • Boomi
    • 22. April 2003 um 17:36
    ich suche für kleine veranstalltung oder Monitoring eine Amp sie darf aber nur 1HE groß sein das ist mein Problem welche könnt ihr empfehlen?
    Und wir brauchen neue AMPs für unsern bass bereicht bislang haben wir 2 Yorkville AP 3400 gebrückt laufen gelassen somit hatten wir ca 5,5KW an 4 Ohm welche können wir alternativ nehmen sind da Digiamps für bassbereich eine alternative?
  • Cannon Stecker
    • Boomi
    • 1. März 2003 um 13:18
    Nein die stecker sind vom hersteller cannon haben 4 stifte und fast den doppelten durchmesser von XLR steckern werden nach meinung eines bekannten seit ca 4 jahren nicht mehr hergestellt
  • Denon oder Pioneer
    • Boomi
    • 11. Februar 2003 um 19:52
    ich brauche ein paar neue CD PLayer es sollen Singel CD Player sein die auch mal ein bisschen Geld bringen wenn mann sie verleiht darum bleibt fürmich nur die frage
    Denon DN-S5000 oder Pioneer CDJ-1000
    was meint ihr?
    • Boomi
    was meint ihr?
  • Welches Karbel nehmt ihr?
    • Boomi
    • 11. Februar 2003 um 18:08
    ich muß mal wieder ein bisschen basteln und brauche ein neues Karbel vom mischer zur endstufe welches karbel nehmt ihr immer? beide seiten mit Neutrik XLR stecker versehen werden soll (hot could und masse)
  • Verkabelung
    • Boomi
    • 26. Januar 2003 um 21:19
    so ich habe ein Mischpult Behringer DX1000 welches 2 XLR ausgänge hat dieses ist in einen case. dann hab ich eine t-amp endstufe sie steht ca 5m davon entfernt. Welche auch 2 XLR eingänge hat nun möchte ich diese beiden geräte miteinander verbinden. Da von den 3 xlr stiften nur 2 belegt sind (hot, cold) habe ich mir gedacht mann kann zwischen den beiden Cases (im case natürlich wieder andere verbalblung) ein 4x2,5 kabel zu legen mit 4 poligen speakon zu legen. Somit habe ich dann ja (hot, cold) für je rechts und links im endstufen case liegen.
  • Verkabelung
    • Boomi
  • Verkabelung
    • Boomi
    • 26. Januar 2003 um 20:07
    Zitat von "Didy"
    Auch wenn nur Partykeller: Mit 2x1,5 wirst du nicht glücklich, da kriegst du sicherlich Brummeinstreuungen. Und ich wette das 1,5² ist nicht billiger als das Mikrokabel da es ja mehr Kupfer hat =)
    Und einen Line auf Speakonstecker macht man schon gar nicht. Zweimal Mono-XLR-Symmetrisch, und zwar mit der offiziellen belegung, dann bist du Standardkonform, und fährst auch nicht teuer. Speakon is ja nicht wirklcih billig, für Partykeller tuts wohl auch ein billig-XLR
    Schönen Gruß
    Didi
    Ja nur dann muß mann ja auch 2 leitungen legen ist dann nicht doch 4x2,5 speakon angemessender?
  • Verkabelung
    • Boomi
    Schönen Gruß
    Didi
  • Verkabelung
    • Boomi
    • 26. Januar 2003 um 19:19
    jeder ist mal angefangen meine ich, und es soll ja auch nur für meinen partykeller sein ich will damit keine öffentlichen auftritte machen.
  • Verkabelung
    • Boomi
  • Verkabelung
    • Boomi
    • 26. Januar 2003 um 17:54
    habe mal wieder eine frage zu verkarbelung :D
    Undzwar will ich mein Case wo das mischpunlt und der CD-Player ist mit einer externen (serperates Case) verbinden da dieses in Sterio und Symmetrisch laufen soll brauche ich ja 4 adern soll cih nun 2 mal normales 2x1,5 karbel mit XLR nehmen? oder ich ich im internet gestehen 4 Polig Spekon stecker mit karbel nehmen? Geht das über haupt oder wie würdet ihr das machen?
  • Verkabelung
    • Boomi
  • Limiter für Thomann TA serie
    • Boomi
    • 19. Januar 2003 um 20:18
    also ich will sie auch schonmal verleihnen und mann weiß selber wenn mann auch mal einen trinken kann ist mann am master etwas leichsinng von daher will ich da doch ca. 100€ für einen limiter ausgeben.
    reicht nicht auch schon dieser hier http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=MDX1400&lang=ger
    das ist der Behringer AUTOCOM PRO MDX1400
    • Boomi
    • 19. Januar 2003 um 18:20
    kann mir keiner was empfehlen? :oops:
