  2. Boomi
Beiträge von Boomi
  • Limiter für Thomann TA serie
    • Boomi
    • 19. Januar 2003 um 13:36
    also meine hat keine und so wie ich es aus dem 39Seiten dieses Topic http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=2287 gelesen habe andere auch nicht darum meine frage 8)
    • Boomi
    • 19. Januar 2003 um 13:07
    ich habe eine Thomann TA 2400 und will da ein Limiter vorsätzen (sicher ist sicher) da die endstufe nur einzelt läuft also keine 2 für den bass sondern nur 2 einfache lautsprecher betreiben muß brauche ich ja auch keine weiche.
    Welche kostengünstige Limiter könnt ihr empfehlen??
    Gruß aus Bayern
    Boomi
  • Wo bekommt ihr billig material?
    • Boomi
    • 16. Januar 2003 um 20:44
    ich wollte mal ein bissel unsern Karbel schwund ausgleichen mit neuen Karbel basteln, darum meine Frage wo bekommt ihr billig material her?
    Brauch Karbel 2x0,25
    XLR Winkelstecker
    XLR stecker
    Klinke Winkelstecker
    und
    Powercon Stecker
    Powercon Einbaudosen
    wo bekommt mann alles und Billig???
    Boomi
  • Frage zur verkarbelung im Case
    • Boomi
    • 15. Januar 2003 um 22:19
    Zitat von "Tobias"
    OH! AH! Das Behringer hat sogar 2 Ausgänge. Das wußte ich nicht und erleichtert doch vieles.
    ALso, wie du richtig sagtest geht der symmetrische XLR-Ausgang direkt in die intere Endstufe.
    Wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe, ist der Klinkenausgang des DX unsymmetrisch, also hast du pro Klinke 2 Adern.
    Die beiden Abschirmungen kommen auf auf Pin 1 des Xlrs, die heiße Ader vom linken Kanal auf Pin 2, vom rechten Kanal auf Pin 3.
    Wenn du jetzt einen Kanaldreher hast, einfach die Klinken vertauschen.
    Dann sollte das funktionieren.
    Sollten die Klinkenausgänge auch symmetrisch sein (3 Adern), wird der mittlere "Dings" (du weißt schon was ich meine) auch mit auf die Abschirmung geklemmt.
    Alles klar?
    Also ich habe grade in die bediehnungsanleitung geguckt und klinke in unsymmetrisch kann ich dann einfach beide hot adern auf eine xlr stelle legungen und clod auf die andere und das tut nix???
    nur damit alle es mal sehen
    [/img]
    • Boomi
    • 15. Januar 2003 um 21:39
    Zitat von "Tobias"
    sehe ich das richtig, das der interne und externe Amp nicht gleichzeitig laufen?
    Dann kannst du dir einen ganz einfachen Y-Adapter bauen:
    DX100 Out auf
    1x summetrisch Out für intern
    1x Unsymmetrisch Out für extern
    das ganze natürlich zweimal und die beiden externen Outs mußt du dann halt in einen XLR zwängen.
    Da immer nur ein Amp läuft, hast keinen Pegelverlust (abgesehen von den 6dB durch die Unsymmetrie, aber das läßt sich nicht vermeiden)
    Du siehst das schon ganz richtig die kleine amp im Case ist für keine veranstalltung mit nur 2 Boxen ich habe 2 anschluße teile am case mit je 2 stecken also 1 sollen die beinen XLR leitungen für die boxen die von der internen endstufe betrieben wird sein. auf der andern seite powercon (klar strom brauche ich:)) und dann die XLR für große sachen für externe endstufen rack.
    Meine Frage kann ich nicht die XLR karbel direkt auf die im case eingebaute Endstufe ansteuen. Und das Behringer mischpult hat einmal XLR (interne endstufe) und 2 Klinke (links + rechts) und da dann diesen ausgang irgendwioe (noch keine ahnung wie hilfe dankbar) auf 1xlr fürs externe endstufen rack laufen lassen.?
    Sorry für mein schlechte deutsch habe heute 13 stunden gearbeitet und bin hund müde nur habe ich mir den ganzen tag einen kopf deswegen gemacht.
    • Boomi
    • 15. Januar 2003 um 21:11
    Zitat von "Tobias"
    Aso, in die richtung hab ich gar nicht gedacht...
    Aber 2 Kanäle unsymmetrisch über 1xXLR laufen zu lassen, ist auch ziemlich abgedreht.......
    naja kommt noch besser der ersteller hat die weiche selber gebaut:=) naja ist ja auch Diplom elektriker.
    Nur es bringt mich nicht weiter mein Prob ist.
    das ich von meinen mischpult eine leitung symmetrisch zur eingebauten endstufe haben muß und ein ausgang m case haben muß für eine unsymmetrisch auch chinch möglich nur wie? Will beim Behringer auch den master nutzen eventuell klinke symmetrisch auf xlr unsymmetrisch?
    • Boomi
    • 15. Januar 2003 um 20:47
    Zitat von "Backi"
    Also wenn ich alles richtig verstanden habe, dann ist der Eingang der Frequenzweiche unsymetrisch, aber der Ausgang von deinem DX1000 symmetrisch. Mit anderen Worten: Deine Weiche braucht nur EIN Kabel für zwei Kanäle(L+R), aber dein Mixer hat ZWEI Kabel für zwei Kanäle(L+R).
    Da genügt ein Adapter! 2x XLR female -> 1x XLR male.
    Auf die Belegung ist aber zu achten: Je Pin 2 von den XLRf auf einmal Pin 2 und einmal Pin 3 von dem XLRm. Welcher Pin 2 von den XLRf jetzt auf welchen Pin von dem XLRm kommt, hängt davon ab wo nachher L + R ist.
    Bin mir aber nich so ganz sicher, ob man nun Pin 2 oder 3 nimmt. Is ja egal, ob ich jetzt das richtige Signal oder das 180° verschobene erwische, solange man die selben beiden nimmt, oder? :oops:
    jein :=)
    Du hast vergessen das ich in den Case wo der Behringer drin ist noch eine Endstufe (Yorkville audiopro 1200 2*600watt) drin ist und die symmetrisch also mit 2 leitung angeschlossen wird darum bin ich ein bissel iritiert wie mann das anschließen muß
    zudem ist zusagen das ich das endstufen rack nicht montiert habe das war alles vor meiner Zeit ich muß mich nur die gegebenheiten anpassen :D
    • Boomi
    • 15. Januar 2003 um 19:49
    kurz vorweg:
    Wir sind eine kleine Mobile DJ Truppe.
    Wir haben 2 Komplette case mit Mischpult DoppelCD-Player unsw und jedes Case hat eine Endstufe.
    Ich bin neu Hinzugekommen und jeder soll ich sein Case zusammen Bauen womit er am besten klar kommt also habe ich mir ein Denon 2600f und Behringer DX 1000 mir zugelegt.
    Soweit so kein Problem wir haben gesagt das Jedes case mit unsern Externe (für große party 2 Yorkville AP 6020 und eine Yorkville 4040) kombinier bar sein soll. Soweit auch noch kein Problem ABER
    Das endstufen Case hat nur eine XLR leitung als zuleitung zur weiche Sprich es wird nur mit einer leitung angesprochen. Das Behringer DX 1000 hat aber 2 Leitung für jede seite eine.
    Was mach ich nun???
    Boomi
