  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Womit fange ich am besten an?
    • 12. Juli 2023 um 21:23
    ...wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
    Eminence Delta Pro 18C - die waren in den alten BR-Kisten von HK drinne, deswegen hab' ich denen auch ein neues Zuhause spendiert...
    Das Kistchen spielt sehr zufriedenstellend im Freien (Theater) für 250 Zuhörer mit ganz gut Leistungsreserven nach oben... (Sub zur 1. Reihe ca. 11m Entfernung)
    18dBOktav bei 30Hz und Übergang zu den restlichen Lautsprechern bei 132 Hz 18dBOktav
    ...ich brauch seltenst 20% Leistung der kompletten PA... - von daher fahr' ich den nur mal alle paar Wochen auf ca. 50% Leistung hoch, damit die Krabbeltiere und der Dreck da raus kommen ^^
    • 12. Juli 2023 um 18:15
    Zitat von Dr.Bass
    Wenn du schon auf der Hornplans Seite schau dir mal das MTB-246 an,
    das ist ein Hybridbass der schön knackig spielt, perfekte Einbass-Technolösung.
    Lustigerweise hab ich mir den gebaut ;)
    siehe Thread hier:
    Thema
    [Winterbastelbaubau] 2x18" Sub - Fragen an die Wissenden
    Liebe Gemeinde der Wissenden Selbstbauer und Berechnungskünstler.
    nachdem ich zwar schon 'mal die Idee hatte meine 2 Bässe in Siebdruckplatten zu verbauen (siehe >>HIER<<), dies aber bisher noch nicht zeitlich hinbekommen habe (jaja - der Theateronkel hat auch im Winter was zu tun...), bin ich beim stöbern auf die Idee gekommen doch einfach die 2 Treiber zu nehmen und in eine gemeinsame Kiste reinzupacken.
    Vorschweben würde mir irgendwas in diesen Richtungen:
    secluded
    23. Oktober 2020 um 15:37
    • 9. Juli 2023 um 18:34
    Zitat von BunkerBrecher
    Die sind mir leider viel zu kompliziert zu bauen
    ....und
    Die beiden hier fand ich zum Beispiel ganz interessant:
    Scoop 18
    widerspricht sich ein klein wenig ;)
    Quadratische BR-Kisten sind einfach zu bauen und auch skalierbar - sprich 2,4,6 oder 8 oder mehr ist da am Einfachsten, um auf mehr Druck zu kommen... (oder Du nimmst 3 und machst n Cardoid-Setup draus... - oder oder oder...)
    ...warum holste nicht einfach noch n paar Q-Subs dazu oder noch 'n J-Infra für (frequenztechnisch) drunter?
    • 9. Juli 2023 um 17:30
    außerdem wäre es eine überlegung, wie man sowas in zukunft verhindert.
    ...siehe meine Signatur...
    • 9. Juli 2023 um 17:29
    Zitat von hell&dunkel
    Mist. Feuerlöscher und Gartenschlauch oder schon große, rote Autos vor dem Haus? =O
    Das große Besteck..
    HLF, TLF, DLK, ELW, Sanka, Polizei...
    Mehrere Anzeige gegen den Verursacher wurde von dem Zugführer der Feuerwehr gestellt...
    Papierkrieg wird wohl was Größeres...
    Sachschaden sind paar tausend Euro...
    Spoiler anzeigen
    Gelagertes Holzmaterial für etwa 1.500€, der Baute für 1.000¢, die Holzwand dahinter für 500€, Bühnenrequisit (Rikscha) kein Widerbeschaffungswert, da Einzigartig, Arbeitszeit bis zur W8derherstellung etwa 50 Arbeitsstunden...
    • 8. Juli 2023 um 19:36
    IDN:
    Brennendes Holzlager, weil der Nachbar der Meinung ist, daß er sein Unkraut auf dem Weg neben meinem Außenzaun, hinter dem eines meiner Lager ist mit einem großen Gasbrenner entfernen muß, anstatt mit 'ner Harke zu jäten...
  • Wie kann man das Glp Messenger 2 zurücksetzten
    • 24. Juni 2023 um 19:03
    glp messenger handbuch - Google Suche
    Sollte der erstenTreffen sein und alles drinstehen...
  • LED-Chip eines H2O Effektlicht tauschen?
    • 24. Juni 2023 um 18:58
    ich kenne kein LED-Party-Licht von ebay und konsorten unter 200 Euro, was hell ist :D
  • Digital-Uhr auf der Stage für Djs
    • 23. Juni 2023 um 18:25
    ...aber es muß eine amtliche, professionelle, spezielle Digital-Uhr sein, da die ja für einen DJ ist, deswegen wohl auch die Frage :)
    iron
  • Sub Reparatur von Löchern
    • 23. Juni 2023 um 12:09
    Flachkopfschraube m8 mit U-Scheibe und Mutter innenliegend und Silikon, dann fest anziehen ;)
  • Kick Out Mikro ohne Stativ
    • 18. Juni 2023 um 17:23
    Idee?
    Siemens Lufthaken ist die Lösung für Problemsuchende ^^
    iron
  • Fehler in DMX-Kette wenn ein weiteres Gerät angeschlosse wirdn
    • 18. Juni 2023 um 17:15
    mal in der Kette die Geräte vertauscht?
    Klingt für mich nach nem Bug im Ausgang des 2. Gerätes...
    n Splitter/ Booster hilft meist bei schlechtem Signal
  • LED-Scheinwerfer für Weißlichtbeleuchtung
    • 17. Juni 2023 um 19:29
    die varilite gehen da schon, jedoch wirds mit nur 4 Stück echt nicht hell...
    sehr ähnliche hab ich hier 10 stück für ne probebühne ähnlichem Ausmaß a7ch, dann gehts mit Licht...
  • Subwoofer RCF 8004a knarzt/ kracht
    • 16. Juni 2023 um 12:20
    ...ob das auch für Beschallungsmöbel geht ?
    Amboss-Klangfett – Etel-Tuning
    Wenn Ihr Amboss beim Hammertest lange nachklingt, benötigen Sie Amboss Klangfett.
    etel-tuning.eu
    • 15. Juni 2023 um 14:06
    ...für einen kurzen Kontakt ? :D
  • Ultraschall Bodennebelmaschinen - Erfahrungen?
    • 15. Juni 2023 um 14:04
    Brummen tut die WLF nur beim Umpumpen des Wassers vom 10L-Tank in den internen Tank. Die WLF hat aber einen Schalter für "Water Pump", kann man also getrost erst umpumpen, dann ausschalten, damit die nicht mitten in der Vorstellung pumpt und brummt...
    Selbst die großen Lüfter oben drauf sind recht leise. Habe die Maschine direkt auf der Bühne in der Hinteren oberen Mitte hinter SatinCS-Stoff (akustik-Dämmstoff) stehen, und da hört man die Lüfter in der Ersten Reihe nur dann, wenn man genau hinhört und auch weiß, daß man auf Lüftergeräusch achten soll :)
  • "No Behringer"
    • 15. Juni 2023 um 10:34
    Zitat von robert müller
    Gilt das auch noch, wenn sie per Dante über IPv6 gemacht werden, oder ist es dann wieder ok?
    ...nur, wenn sie es selber durch die Firewall schaffen 8)
  • Yamaha DME80ES
    • 14. Juni 2023 um 23:41
    Zitat von FHAudio
    da es weder Manuels gibt noch
    https://de.yamaha.com/files/download/other_assets/7/335467/dme8ies_de_om_c0.pdf
  • Welche besseren DI-Boxen nutzt ihr?
    • 14. Juni 2023 um 23:38
    Zitat von Marcel
    Dabei hilft oft einfach den 6,3 auf 3,5mm Klinkenadapter vom Kopfhörer in die dazugehörigen Buchse am Keyboard / Piano zu stecken und die internen Lautsprecher verstummen.
    ...kenne ich genau so ;) - ...außer das Keyboard hat abschaltbare Lautsprecher :S
    • 14. Juni 2023 um 18:04
    ...bald ist Premiere und nachts sieht's noch toller aus:
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Austritt jetzt am Boden - weniger Windanfällig :)
