...hier brüllt er in schwarzer Schrift rum, was er dort nicht tut:
RCF 8004a knarzt/ kracht, Profi Beschallung (PA) - HIFI-FORUM
www.hifi-forum.de
Sobald einer der Limiter arbeitet leuchtet eine rote LED rot.
Wenn ich ein einwandfreies Signal reinschicke, welches nicht verzerrt klingt aber die peak LED bei jedem "kick" leuchtet,
...dann wird limitiert, weil das Eingangssignal zu hoch ist...
Wenn die LED vom Limiter jetzt durchgehend rot leuchten würde, würde sich es ja verzerrt anhören und man würde runtergehen.
...dann ist ebenfalls limitiert - kann gut sein, daß es sich nicht verzerrt anhört, weil der DSP das dann vor dem Amp-Modul limitiert...
Generell:
Welcher Sub isses ?
Was sagt das Handbuch ?
Wie werden die passiven Tops angetrieben ?
Hat der Sub 'nen X-Over-Out nach dem DSP für das Amping der Tops oder nur 'n "Thru" ?
und sehe mich so nun gezwungen, neben meinen alten BSS Soundwebs nun auch den Nexia controller gegen neue geräte zu ersetzen - die sich für mich aber wahrscheinlich wirtschaftlich nicht mehr rechnen werden.
...oder beide weiterhin mit einem WinXP-Laptop bedienen ![]()
...oder 'n COM-Server probieren - so was z.B.: https://www.wut.de/e-58www-29-inde-000.php
Ich hab auch 'ne klappbare Stehhilfe ![]()
Virtuoso DX2
...das Raumschiff Enterprise Warpkern-Steuerungs-Kommando-Forschungs-Modul für den Lichttechniker
- am besten noch 2 weitere Monitore dazu dran hängen (nur für die Übersicht ALLER Dinge, die die Konsole kann) ![]()
Ich denke mal, klassische Surroundformate spielen in der Beschallung kaum noch eine Rolle.
Es gibt dann ja dieses „AFC Image Control“, ich denke da geht es um die Ansteuerung von ImmersiveSound-Prozessoren.
...womöglich wird dann irgendwann auch L-Isa, Soundscape, das LilaDingens und Konsorten in die Konsolen kommen, jedoch sehe ich 5.1 oder mehr für 'ne Konsole, die im Broadcast-Bereich zur Benutzung anvisiert ist dieses Feature als essenziell an und nicht als "wir packen das später 'mal rein" ("Future Update" laut Yamaha)...
Ich dachte hier geht‘s um „Edition Festival Band Tech“? Da nimmst Du ‘n Akkuschrauber mit? Für was?
(Wenn ich so richtig arbeiten soll habe ich zusätzlich auch meinen Werkzeugkoffer dabei. Und meinen Bürostuhl)
...das hier wird ja gerade eh 'ne Anreise mit Tandemhänger, also warum nicht ? ![]()
...zu dem hab' ich immer Werkzeug neben meinen Regieplätzen stehen, falls 'mal auf die Schnelle was repariert werden muß im Theater - spart den Weg in die Werkstatt ![]()
Con:
5.1 nur mit dem Broadcast-Upgrade, und das erst später... [von 6.1 oder Größer steht bisher gar nichts - schade eigentlich, wenn doch das Pult "für alle Anwendungsfälle" sein soll]
kein 5.1 im Theatre-Upgrade - auch nicht später
Haargummis
...gibt's seltenst am Theater zu finden ![]()
aktive Ohringer
(die "roten" mit Speaker-Simulation)
hab ich auch noch 2, aber ohne "Speaker Simulation" is da auch 'n Speaker-Rauschen drauf zu hören, deswegen verstauben die überwiegend im Schrank ![]()
Akkuschrauber mit vollständigem Bitsatz (minimum 30 verschiedene Bits),
Mini-Rätschenkasten für .eu & Zoll
Ringrätsche 10, 13, 15, 17, 19, 22
Notizblock + Schreibmäppchen mit verschiednstem Inhalt (Textmarker, Edding schwarz und weiß, Kulis, Blei- & Buntstifte, Spitzer, Schere, etc.)
Leukoplast
Fingerpflaster
Sicherheitsnadeln
Kabeladaptersatz (phase reverse, analogSplit, kurzes NW-Kabel, etc.)
Haarspangen & -klammern
USB-C auf Miniklinke nebst Miniklinke auf 2xXLR balanced (ja, gibt's so zu kaufen)
Meterstab & Lasermesser
2m XLR + eigenes Talkback (bei mir entweder Beyer TGV 30s [knackfreier Schalter] oder Rode HS1-P + XLR-Speiseadapter mit Gürtelclip)
Außerdem ist Avolites ja kein Wettbewerber von Robe, welchen man 'wegdrücken' müsste, sondern eine Erweiterung des Protfolio von 'Wackelkopf' auf 'Wackelkopf und Steuerung dazu'...
ist mit Zero88 und VariLite doch genau so...
...die einen haben die Pulte und die anderen da Licht - also zusammen tun, oder aufkaufen, um das Portfolio zu erweitern...
zu DIB100 & Nägeln...
(Brauchbare aktive DIs sollten trotzdem NIE fehlen...)
...die DI wurde doch aktiv benutzt ![]()
Es gibt zwar Shure-Systeme bei 2.4GHz, aber die Vermutung wäre doch eher bei einer Kollision zwischen WiFi (2.4GHz) und WDMX (2.4GHz).
jepp.
Shure hat nur die GLX-D in dem Frequenzband 2,4 / 5,8 GHz.
alles andere von Shure ist ganz wo anders angesiedelt...
[Vermutung AN]
...2 Router in einem Rack ? Nebeneinander ? Antennen nicht abgesetzt ? Womöglich noch ungeschirmte Netzwerkkabel neben der Rack-Stromverteilung ? Alles im 2,4GHz-Bereich ? 50 Handy's mit angeschaltetem WLAN im Publikum ?
Gratuliere, daß es bisher ging
[/Vermutung AUS]
Dave Rat hat das Internet entdeckt......
...hat er schon lange ![]()
Traffic Connection Control schon probiert Aus zu schalten ? Könnte so was wie IGMP sein ![]()
IMG DIB-100 - brauch die selten, aber dafür funktionieren die immer - und sind mattschwarz ![]()
Topfbürste auf Akkuschrauber - das nimmt Dir auch den Lack mit ab ![]()
...also ich kenne das auch nur so, daß man von den Jungs und Mädels bei d&b geholfen wird.
Alternativ für d&b auch gerne beim Fichtner in Tübingen anfragen - der macht seit Jahrzehnten auch d&b und kann auch gerne weiter helfen.
Grüßle
weil die Option einfach hilfreich ist, auch Mal schnell ein "normales" XLR Kabel zu verwenden einfach praktisch ist.
Ein "normales" XLR-Kabel ist nicht immer DMX-tauglich [es sei denn, es ist AES/EBU-tauglich] - von daher ist das schon okay zwischen Kabeln für Licht und Ton mit Hilfe der Stecker (3-pol, bzw. 5-pol) zu trennen.
Ein für DMX und AES/EBU ausgelegtes Kabel hat im Normalfall einen Wellenwiderstand von 110 bis 120 Ohm. Audiokabel irgendwas zwiaschen 30 und 50 Ohm.
...da kann's dann schon 'mal vorkommen, daß nach einigen Metern das DMX-Signal nicht mehr sauber ist, und man sich dann fragt, warum die Geräte denn "spinnen" oder nicht reagieren, wie man es sich wünscht...
