  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Kick Out Mikro ohne Stativ
    • 3. April 2023 um 15:53
    Ich übernehm' das 'mal :
    iron
  • Transporter Camper hybrid ?!?
    • 3. April 2023 um 14:10
    Zitat von karel noon
    Bei den ganzen letzten Posts ist es weniger die Dusche sondern eher die weiterhin bestehende Möglichkeit des Material Transports der Fragen aufwirft….
    Matratze raus, fertig ? ^^
    • 3. April 2023 um 10:51
    ...es gibt manchmal Hierarchien am Arbeitsplatz (auf der Bühne), die besagen, daß der Techniker die Mikros einsammelt und die Stagehands die Kabel machen - von daher find' ich den Blick hinter's Fell okay :D
  • Suche HK VT108 Adapterplatte für L Bügel
    • 30. März 2023 um 12:34
    ...ein nicht zu vernachlässigendes Argument ^^
  • Der Wind....
    • 30. März 2023 um 12:31
    ...da sieht man mal wieder, wie praktisch stabilisirende Diagonal-Verstrebungen (Ecke zu Ecke) sein könnten, wenn man sie denn einbauen würde...
  • Wartung Scheinwerfer Strand Lighting Cadenza PC - Welches Schmiermittel
    • 30. März 2023 um 10:45
    Silikonöl bis 250°
    • 28. März 2023 um 15:01
    Su solltest den hier:
    iron
    wieder öfter einsetzen :D
    • 28. März 2023 um 13:50
    VanEssa Camping Module
    Kleine Module und dann noch 'n Dachzelt dazu
    • 28. März 2023 um 12:08
    aber wenn man etwas von Meinl am drumset befestigt, wird das von den drummern sicherlich einfacher akzeptiert :)
    ...und Murphy meint, daß das dann mit recht hoher Wahrscheinlichkeit im Steel-Case des Drummers beim Abbau verschwindet ^^
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • 27. März 2023 um 14:43
    Stimmt - passt nicht (außer mit 'nem Hammer evtl.):
    PCMCIA-Slot an 'nem Toshiba Tecra mit 256kB-Karte von 'nem ScanCommander
    ...deswegen nehme ich Alles zurück und behaupte das Gegenteil :D
    • 27. März 2023 um 14:40
    Ja, stimmt war ja auch 'n Beispiel für HH unten auf Deine Frage...
    Für die Kick-Drum gibts ja auch das da:
    Home - Meinl Percussion
    The leading developer of percussion instruments
    meinlpercussion.com
    Beim großen T sieht man ein paar Produktbilder in der Anwendung für das Steel (Shoplink):
    Spoiler anzeigen
    Shoplink:
    https://www.thomann.de/de/meinl_drum_…e_clamp_set.htm
    • 27. März 2023 um 14:31
    Die Multiclamp passt an die Drumstative und das Trommelstahl ran.
    Das Zeugs ist miteinander Kombinierbar. also kannste an z.B. das HH-Stativ die Klemme ran machen, dann 'n kurzes "Rod" ran machen und da wieder 'ne Multiclamp mit Mikro-Aufnahmegewinde
  • Medienplayer korumpiert Video-Dateien auf dem USB-Stick
    • 27. März 2023 um 13:23
    Zitat von MatzeRockt
    Warum kommt es zu Lesefehlern bei einem reinen Lesezugriff? Nach meinem Dafürhalten verschleißt ein FLash-Speicher doch nur beim Schreiben?!
    nicht ganz...
    durch einen Spannungsabfall / eine Spannungunterbrechung des Controllers (Unkontrolliertes Ausschalten des Medienplayers z.B.) während des Lesen der Daten (die ja quer über den Chipper verteilt sind) und dessen Fehlerkorrektur / Validierung während des Lesenes der Daten kann es zu Fehlern einzelnen Datenblöcke auf dem Speichermedium kommen. Somit ist ein kleiner Teil des kompletten Datensatzes (hier: Videofile) "defekt"...
    • 27. März 2023 um 13:13
    danke für die warnung!
    meinen MacMini mit Liveprofessor werde ich also einfach nie mehr ans Internet hängen, denn ich möchte nicht riskieren, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert.
    Sehe ich auch so bei EDV-Systemen, die autark ihre Arbeit verrichten sollen. Das geht ganz schnell, daß da irgendetwas ein Update macht, und danach eine Gesamt-System-Konfiguration nicht mehr funktioniert, weil mit Updates irgendwas zerschossen wurde...
    Mein Recording-Rechner hat seit der Installation von Windows 7 und dessen Registrierung / Aktivierung noch VOR der ersten Treiber-Installation für diverse Zusatz-Hardware auch kein Internet mehr erlebt - und funktioniert immer noch seit weit über 10 Jahren tadellos, wie's soll :)
    • 27. März 2023 um 12:23
    ...nur 'mal so mein Senf, da ich so was schon im Einsatz hatte:
    meinlpercussion.com
    • 27. März 2023 um 12:03
    Zitat von skippa
    Der Sockel ist oxidiert und verschmort:
    Gibt es den noch einzeln zu kaufen - ausser bei Lichtboxx für 100,- EUR?
    Das ist doch 'n "normaler" PCMCIA-Typ-1-Sockel - findet sich doch in jedem uralt-Laptop, welches es für ein paar €urönchen beim Elektro-Ramschwarenhändler als "Teilespender" oder als "defekt" in der Bucht gibt...
    ...oder haste evtl. in 'nem alten schlachtreifen MA Lightcommander schon 'mal nachgeschaut ? Da ist ja auch 'n Slot drinne für die SRam-Speicherkarten :)
  • Chor in schwieriger MZH
    • 27. März 2023 um 11:48
    Zitat von ioTon
    Ich mache panning mittels Laufzeit sehr gerne bei Sprache.
    Oft steht ein Rednerpult auf einer BühnenSeite. Hier dann eine Subgruppe inkl. Verzögerung auf die gegenüber liegende PA-Seite, während die bei den Sprecher unverzögert bleibt.
    Kurze Zwischenfrage zum Routing:
    Du nimmst das Monosignal (Redner-Mikrofon-Input) auf 2 Subgruppen, welche separat auf Front-L & Front-R gehen, und schickst das Redner-Mikro-Signal mit Verzögerung auf die weiter entfernte Seite (z.B. Front-L) ? Machste das auch für Front-R, jedoch mit weniger Verzögerung ?
    Könnte man ja dann auch mit 2 Schwanenhals-Mikros machen, die direkt nebeneinander am Pult sind, wobei man das Linke Mikro (vom FOH aus gesehen) auf Front-PA-L und das Rechte Mikro auf Front-PA-R mit der jeweiligen Verzögerung routet...
    Wäre dann ja noch interessant, ob man als Verzögerung den Abstand zwischen Redner und Lautsprecher nimmt, oder den parallel zur Rampe verlaufenden Versatz in Metern + "den "weiteren" Weg zum entfernteren Lautsprecher noch bißchen länger" macht ?!
    ...jetzt interessiert mich die Praxis :) - ist ja eh bißchen Offtopic, aber passt ;)
  • Master-Signal umschalten
    • 27. März 2023 um 10:31
    Amp aus beim Einstacken (macht man ja generell so) und ein Patchfeld ?
    ...also "nur 'mal so" - wenn's nicht viel kosten darf... 8o
    • 25. März 2023 um 10:10
    Wird wohl auch in meinen Augen der Stick sein. Wie schon erwähnt hat man da durchaus Duzende bis hunderte Speicherzugriffe pro Woche auf ein und den selben Bereich auf dem günstigen Chipper. Diese Gesamtanzahlt an Zugriffen auf ein und den selben Bereich mag der Chipper dann wohl nicht, was zu Lesefehlern führt.
    Ich hatte etwas ähnliches auch 'mal mit einem RaspberryPi - der war in einer Video-Installation verbaut, die auch immer nur ein Video in Schleife gespielt hat. So alle paar Wochen hab' ich die MicroSD-Karte neu bespielen müssen - habe mir ein fertiges Image gemacht, was dann nur ein paar wenige Minuten gedauert hat, dies zu erledigen... - eine neue MicroSD zu annähernd dem doppelten Einkaufspreis bei gleicher Größe brachte dann die Wendung: Es spielte durchgegehend ;)
  • Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    • 18. März 2023 um 12:54
    Ratet mal wie viele Datumseingaben bei den 99 Szenen zu finden waren?
    Keine.
    ...womöglilch sah das dann so ähnlich aus:
    Code
    01 Start
    02 a
    03 aa
    04 aaa
    05 neu
    06 neu2
    07 neu3
    08 neuer1
    09 kopie neuer1
    10 aktuell
    11 aktuzell neu
    12 Ende Gestern
    13 Heute
    14 Heute 2
    15 Heute 3
    16 NEU!
    17 NEU mit Änderung
    18 Frisch
    19 Aktuell
    20 Fehler Löschen
    21 Aktuell Neu
    22 Test
    23 Test2
    24 Test1
    25 Neu
    26 Band Gestern
    27 Band Heute
    28 Band Heute neu
    29 AA
    30 AAA
    31 AAAA
    32 Test
    33 NeuNeu
    34 NeuNeu1
    97 Heute 2
    98 Heute 3
    99 guma kommt
