Beiträge von secluded
..kommt halt auf die Größe des Raumes drauf an, würde ich meinen
bei einer Raumlänge von 30m lohnt sich sicher bissi Delay - wenn der Raum aber die maßstäbliche, wie von floger angenommenen, Abmaße hat (1x2m²), dann natürlich nicht
Ich geh mal schauen, ob Schraubendreher und/oder Hammer die Nacht erwärmen.
Merke:
"Wenn' mit 'nem Hammer nicht geht, nimm' 'nen Größeren"
BTT:
Je nach Typ passt eine von der Stange: Das ist aber gaaanz böse, weil nicht Originalteil.
Welches Topic?
Der Funkempfänger hat anscheinend Dante und ein M32R hat doch 16 XLR-Eingänge. Das wird schon reichen.
M32C - also 1HE-Rack mit 2x Dante und Midi
Wenn die Lautsprecher in der Zeichnung maßstäblich sind, dann hat der Raum ca. 1x2m.
*rotfl*
Werbeblock für den Administrator:
hatte ich gerade auch im Sinn
- In meiner Vorstellung gehen alle Soundquellen (Mikros + Zuspieler) durch das Midas und werden dann gepegelt an dem Amp weiter gegeben.
hmm...
"Zuspieler" denke ich mal dann auch mit Dante??
...oder ist das so 'n klassisches Rednerpult mit HDMI-Eingang für 'n Beamer + Stereo-Cinch für Audio + Schwanenhalsmikro auf XLR?
Sind die Funkmikros, oder Redner-Mikros auch mit Dante ausgestattet?
...irgendwie gibt's hier 'ne Menge offene Fragen...
Leider hat der Themenersteller bei seiner Darstellung vergessen einzuzeichnen, in welchem Abstand die Deckenlautsprecher verbaut sind, sowie die Gesamtgröße des Raumes inkl. Deckenhöhe...
...bei 9 verbauten Lautsprechern und Rednermikrofon kann der Raum schon gut und gerne 20x30m² und 8m Deckenhöhe haben - da würde ich dann schon delayen. Falls das aber ein Raum mit nicht mal 10x8m² und 3m Deckenhöhe hat, ist das alles von vorneherein schon herausgeschmissenes Geld gewesen, was da verbaut ist...
...vielleicht gibt's ja noch ein paar weitere Infos von seiten des Themenerstellers übef die Raumgröße
...und warum benötigt man da dann ein M32C dafür???
edit: da müssen ja dann auch noch irgendwelche passenden Stageboxen für die Mikros verbaut sein??
...warum nicht gleich 'ne Install-Firma mit so was beauftragen, die gleich was anständiges verbaut!?!
Delay bei Deckenlautsprechern? Ich hab da nicht so die Erfahrung mit Installationen, die sowas können/könnten, aber ist das überhaupt sinnvoll?
Wenn der Raum klein ist, bräuchte es auch keine Deckenlautsprecher
3 Reihen, wie schon mehrfach erwähnt (vorne, mitte, hinten), dann den dazuholen:
PowerShare 404D | Bose ProfessionalErfahren Sie mehr über Leistungsverstärker und den skalierbaren PowerShare PS404D Leistungsverstärker von Bose Professional.pro.bose.com, mit Dante füttern, 100V Ausgänge auf die 3 Reihen legen, Delays einstellen, fertig - oder jemanden holen, der sich damit auskennt
Ich schau auch morgen früh mal in die 1,5m³ Straßensperren-Indutainer auf dem Weihnachtsmarkt in Steinwurfweite des Theaters von secluded. Verspochen.
...na, dann auf 'n Kaffee
wie macht man denn das mit stromverteilern und amps?
genau so:
na ja, klassisch:
unter ein vernüftiges dach - und nicht im bach
... falls Bilder gewünscht sind, mach' ich aktuelle
hehehe
...vor kurzer Zeit gab es hier im Forum die Diskussion `ala "PAR64 Outdoor nutzen" - wenn man weiß, was das Material kann, sowie, wie man damit umgehen muß, kann man auch IP20-Material Outdoor FI-sicher betreiben
Buchsen immer hängen
mit Gaffa zugeklebte Plastiktütenverpackungen sind Unsinnig (Wasser, was eintritt kommt nicht mehr raus) - ebenso Safety-Boxen aus'm Baumarkt...
Gummierte Tüllen sind super
IP44/54 Stecker-Buchsen-Verbindungen nur vom gleichen Hersteller benutzen
Offene Stecker unter "Dächle" (Regensicher) lagern (nicht in irgendwas einpacken)
UV-sichere Kabel verbauen
es reichen 5° Winkel nach unten von der Horizontalen, daß Regen nicht das Kabel entlang laufen kann
auf dem Boden stehendes Material auf Dachlatten stellen, damit darunter laufendes Wasser auch durchläuft
Black-Wrap über Nebelmaschinen macht diese auch zu annähernd IP54
Subwoofer mit innenliegenden Tönern überleben jahrelang Regen
Siebdruckplatten verlegen nur mit 1° Gefälle oder mehr (wegen Verhindern stehendem Wasser)
...weitere Tips auf Anfrage
Ist ein Matrix-Mischer vorhanden, der eventuell für die einzelnen Tröten das Signal verzögert?
Bei 8 auf einer Fläche von ein paar tausend Quadratmetern verteilten Lautsprechern sollte man so was in's Auge fassen...
...oder Pa Ypa L - Käuferschutz inklusive
...mich interessiert eher, ob der Kagg-Fleck hinter dem lebenden Blatt von jenem welchen ist, oder von 'nem Vogel...
...solche Fehler mit "Einpacken gegen Feuchte" hab' ich zuletzt vor 20 Jahren gemacht
- nach bald 2.000 Veranstaltungen im Freien hat man da so seine Erfahrung gemacht und einiges Wissen angesammelt
...will ja nur darlegen, daß die MK2- und die C-Versionen sich nicht "nur" durch den Usb2.0 / Usb-C unterscheiden...
...nichts, desto trotz hab' ich jetzt ' mal das AudioEvolutionStudio geholt und angeschaut, sowie das UR22C bestellt - eventuell kommt das ja schon diese Woche
Appropos Steinberg UR22. Ich hab‘ ja noch die MKII Version, die sich auf den ersten Blick von der C Version nur durch usb2.0 statt 3.0 unterscheidet.
...desweiteren hat die neuere C-Version einen DSP-Chip integriert, der latenzfreies Monitoring verspricht, sowie mit einem Effekt-Rack bestückt ist. Zu dem ist die AD/DA-Wandlung beim neueren "C" 32-bittig, wohingegen beim MK2 24-bittig ausgelegt ist; Samplerate ist die gleiche mit 192kHz...
Hast Du den Stick mit den Daten am PC, oder am Pult "gebackupt" ?
Notfalls die Daten vom Stick auf den PC kopieren (falls diese auch lesbar sind - "angezeigt" werden ist ja toll, aber noch lange nicht "kopierbar"), dann den Stick am PC neu formatieren (FAT16, oder FAT32 - NICHT xFAT, oder was Anderes), danach die Daten vom Rechner auf den Stick zurück kopieren und nochmal versuchen im Pult zu laden.
Billig-Sticks können Ab und An bissi "spinnen", "nicht mehr ganz knusper sein", "fehlerbehaftet sein", "nicht mehr funktionieren", "kleinen Schaden haben mit der Zeit", "fügensieeinwasauchimmersiewollenwegenfehlern"
sec
