...da ist erstens der Spaß der Reparatur nicht wirklich gegeben und zweitens ist momentan die Zeit für so was vorhanden ![]()
Beiträge von secluded
...und dann war da noch der Gallier, der Alle vom Arbeiten abhielt:
Sein Name war Netflix
Dann nimm halt die MDi4-6K.
ja, warum nicht ?!
sieht gleich aus, hat die gleichen Knöpfchen, kann aber mehr...
...souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit...
Nimmt der Fluxkompensator auch Bier?
Mister Fusion, bitte - und ja, da passt auch noch die leere Bierdose rein, solange Du 'ne Bananenschale dazu gibst
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
...der Amp macht 350W bie 8Ohm...
...dann stell' die Endstufe unter die Bühne, hinter den DJ, unter die Bar, um die Ecke, oder sonstwo hin, wo's keinen stört
edit:
falls Du die Endstufe noch nicht hast, wäre dann nur eine passiv gekühlte Endstufe aus dem Tonstudio-Bereich, wie in Beitrag #5 von TommyN bereits erwähnt, das Kaufkriterium...
...also bisher hab' ich nie das Problem gehabt, daß ein Lüfter in 'ner Endstufe lauter wäre, als die Musik, die aus den Lautsprechern kam
Die kommt dann direkt aus China. Kann aber dauern. Habe versehentlich bei Kaufland Warzenentferner für den Hund bestellt und musste - was ich nicht wusste, drei Wochen auf Lieferung aus China warten.
...saturn, mediamarkt, kaufland, real und Co. machen da alle irgendwie mittlerweile einen auf "Verkaufsplatform" für Jedermann - so 'n Ämazon in Klein - nervt tierisch
...den Weihnachtsmann gibt's nicht wirklich (auch, wenn der 'ne postalische Adresse hat), das weißt Du schon, oder ?
warum sollte das nicht funktionieren?
Dante-fähige geräte mit wenigen kanälen brauchen eh nur einen 100MBit bus
ich frage nur, weil die Schirmung ja auch für die Masse der Audio-Kanäle genutzt wird...
...falls das jemand 'mal probieren könnte, wäre das toll
Die Endstufe kann 4x 650W bei 8Ohm bringen, die SX300 haben 8 Ohm, 300W RMS (Peak 1.200W), jedoch wird von EVoice empfohlen mindestens die doppelte Leistung für das tolle Böxchen zur Verfügung zu stellen, von daher würde ich sagen, daß das funktioniert, solange Du den Amp nicht dauerhaft im Roten Bereich betreiben solltest.
Im übrigen ist das 'n toller Lautsprecher für Infill auf 'ner Trailerbühne auf Grund des 65/65 Grad Hochtöners
noch 'ne Frage:
geht da dann Dante auch problemlos drüber? Hat das schon jemand probiert?
Meine intension ist die, das für Dante + Shoutbox zu nutzen (also nicht direkt bei mir, aber auf diversen Ton-Baustellen, die im Winter anstehen)
...wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnte man damit auch 'n Dual-Kistchen (2 Kanäle jeweils male & female) und 100 MBit-LAN basteln ?
...gibt's da auch ein Bildchen davon, wenn's schon so speziell und auf Kundenwunsch zugeschnitten ist ?
ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem thread das war... aber ich habe mir beim kollegen skyper ein CATCore adaptersystem bestellt - das gestern angekommen ist.
IWM:
Cat Core adapter:tolles design, stabil und trotzdem angenehm leicht, gut verarbeitet und wunderbar funktionell - und dazu noch preisgünstig
das war da:
ThemaAnaloges Pult mit Cat5 benutzen?
Moin in die Runde,
Ich habe folgende Idee und würde gern wissen, ob es Sinn macht.
Ich betreue eine eigene Band und will nicht immer das M32R nebst Zubehör mitschleppen. Gern würde ich das kleine analoge Pult nutzen Umwandler dazwischen Cat5 als Core und wieder Umwandler.
Macht das Sinn und welche D/A-Wandler würdet ihr verwenden?
Bin gespannt auf Eure Kommentare.
Gruß Udocoach20018. August 2022 um 18:37
Trotzdem heißt eine Insolvenz ja nicht zwangsweise, dass ein Unternehmen sofort und spurlos von der Bildfläche verschwindet.
steht da ja auch so drinne
"Insolvenz zur Sanierung" - ist ja nicht die erste Firma, die das so macht bei Zahlungsunfähigkeit...
...hat den Vorteil, daß alle Schuldner und Gläubiger auf den Tisch kommen, um zu sehen, wo die Firma wirklich steht.
Ich würde hier mal einen geeigneten Sub daneben stellen und schauen, wie dann der Höreindruck ist.
Wenn ich eins meiner Tops standalone betreibe habe ich auch immer das Gefühl „da fehlt was“.
...hatte ich diese Jahr mit meinen Linear 5 LTS auch (die fangen erst richtig ab 110Hz etwa an zu "funktionieren") - bei den Proben kommt alles nur Stereo auf die Front L/R (nicht aber auf die 5.1) - nach ein paar Tagen hat sich der Regisseur beschwert, daß die neuen Lautsprecher kaputt wären. Nachdem ich dann einfach den Doppel 18er-Sub per Y-Kabel dazu gegeben habe, war der Superglücklich
...das ist wie mit dem Spinat - sicher das Komma verrutscht
Ich würd mich da an die hier wenden:
