Nachdem die Spielsaison nun rum ist bei mir, werde ich hier 'mal ein paar Erfahrungen von den CP-Beam HELIX teilen:
- Wunderbare und qualitativ hochwertige Erweiterung meiner bestehenden Funk-Anlagen.
- In Zusammenspiel mit den vorhandenen Paddeln in vertikaler Ausrichtung, komme ich auf noch nie dagewesene Empfangsqualitäten .
- Annähernd 100 Prozent Empfang von bis zu 7 Sendern auf 2 Combinern / Boostern mit der Kombination 1x CP-Beam (7,5m Kabellänge) + 1x Shure UA874 (10m Kabellänge) pro Shure UA844 aktiv-Antennensplitter mit 4 Empfängern Shure ULX [Abstand bis zu 30 Meter von den Antennen entfernt - Szeneriefläche (mit Gassen / Auftritten / Umlaufwegen) etwa 400m² ]
- nach über 3 Monaten im Freien sehen die Dinger immer noch Top aus - kein Flugrost oder Sonstiges, der Stoff hat dicht gehalten, nur kleine Oxidationsspuren am BNC-Adapter zum BNC-Stecker des Kabels; Innen optisch fabrikneu. Desweiteren sind die Beams immer noch schwarz (UV-beständig sind die wohl bis zu einem gewissen Maß)
Nach meinen anfänglichen Empfangsproblemen (eher "Luxus-Problem", da das "nur" 4 von 5 Strichen Empfang waren) mit einem Sender, der an den Lenden eines Schauspielers getragen wurde, welcher dann in einer Zinkwanne saß, habe ich die Helix-Antennen dann gute 3 Meter weiter oben angebracht - zuvor standen sie auf etwa 1,5m Höhe auf 2 Tellerstativen nahe der vorderen rechten Ecke der Bühne. Das Ergebnis war einen effektiverer Empfang für die gesamte Bühne (hat wohl was mit der Höhe und der Nieren-Charakteristik der Helix zu tun - werde nächstes Jahr wohl nochmal 2 Meter weiter nach oben gehen mit meinem Anschlagpunkt
) seit der 2. Spielwoche annähernd 100 Prozent Abdeckung
Funny Thing:
Einen "schlechten" Fleck hab' ich dann doch noch gefunden - ein Schauspieler ist etwa 80cm entfernt von einem Last-Kabel- Splitt + Stromversorgung für LED-Geraffel in der Mitte der Bühne (Split & Strom & DMX laufen für den Baum in der Mitte direkt dahinter nach Oben) jeden Abend bei der Aufführung spielend vorbeigekrabbelt auf die Bühne, da hatte ich dann doch ein kurzes leichtes Knacksen in den CP-Beam - habe das ein paar Tage verfolgt, und dann rausgefunden, daß ich in den paar Sekunden des Vorbeikrabbelns die betreffende CP-Beam vom Splitter abziehen kann, dann hat das Shure-Paddel vollen Empfang für den betreffenden Sender, dann krabbelt er vorbei, danach steckte ich wieder die CP-Beam ein. Ist eindeutig reproduzierbar gewesen - testweise habe ich einige Vorstellungen später 'mal ausprobiert, ob's wieder an der gleichen Stelle Knackst und habe die CP Beam nicht abgezogen - und das Knacksen war an genau der gleichen Stelle vorhanden ![]()
noch ein paar Bilder von der Situation (das ist das letzte von 3 Bühnenbildern dieses Jahres):
Bühnenansicht gesamt:
Die CP-Beam befinden sich rechts der Bühne, etwa auf Verlängerung der Rampe 3m weiter und etwa 4,5m über Bodenlevel. die UA874 befinden sich rechts neben der 2./3. Reihe der Tribüne auf etwa 4m über Bodenlevel hinter 2 Lagen Schallschutzvorhang.
CP Beam:
Shure-Paddel:
Aufhängung und "Sicht" der CP-Beam:
Ansicht nach über 3 Monaten im Freien:
...das wär's erst 'mal - vielleicht interessiert's ja jemanden ![]()
Grüßle
