...wenn man aus Dummheit Strom machen könnte, hätten manche Regionen die Energiewende schon geschafft ![]()
Beiträge von secluded
Stimmt. Das mit der Privatparty hatte ich in dem Augenblick wirklich verdrängt. Sorry!
...dann muß an halt umgedreht denken:
"Kauf 50-Cent pro Flasche Bier günstiger ein."
Das ist Altbestand und hat daher Bestandsschutz
genau - in 'nem Fliegenden Baute - genau
Der hat vor 25 Jahren mal die Halterungen anfertigen lassen.
Berichtigung:
... na ja, 45 Jahre würde eher passen
ähm.... - bestimmt wegen dem da:
[...] die (scheinbar selbst geschweisten) Tragarme [...]
...die ersten wurden halt nach 20 Jahren erneuert...
...die gehören sicher dem Zeltbauer. Der hat vor 25 Jahren mal die Halterungen anfertigen lassen. Das liegt bei dem glaub' ich schon im blut, daß seine Aufbaucre das automatisch mit aufbaut, weil die das die letzten 25 Jahre schon so gemacht haben
...aber Grundlegend:
Als Notfalldurchsage immer noch zu gebrauchen. Ein Amp für das Geraffel, 'ne Batterie ran und 'n kleiner Mischer mit Mikro. Alles aus dem Batterie-Pack gespeist, fertig is die nutzbare, autarke Notfalldurchsageanlage
...sowohl an der Decke, als auch in der erstan Reihe
Das ist eine Geburtstagsfeier, da verlange ich doch kein Geld für die Biere... oder für die Musik.... also nee, ihr habt schon komische Ideen...
...die Forenberatung ist auch kostenfrei...
Damit das ansatzweise was bringt, müsste es schon nen "Flokati" sein
...Du meinst die Flokatis, die an der Leiter in's Meer bei 'ner Yacht auch liegen ? Man will ja die nassen Füße wieder trocken haben nach dem Baden - geht ja sonst Wasser auf's Teakholz-Deck
...ach - ich schweife ein wenig ab...
...bestimmt bekommt die SI-Performer 'n zweiten DMX-Ausgang und weitere Universen, weil das so gut bei 74 Kunden angekommen ist...
...oder die Notepad-Serie gibt's dann als 16-Kanal-Variante MIT FADERN !!!
(fast vergessen: den Ironie-Stempel für den Post
...jetzt versau's dem Themenstarter und seinem Kumpel niccht !
die TEUFEL ist das beste, was er haben kann !
Was meint Ihr zu einer Teufel Rockster? Die hat ein Bekannter von mir...
DIE sind genau das richtige, was Du brauchst dafür !
nimm genau die !
Es ist gar nicht so viel Zeug, das dämpft, ich denke das täuscht ein wenig.
Der rote Teppich ist sehr dünn, Molton hängt jetzt nur in einer der 12 "Doppelparkbuchten"
Das Problem geht ganz sicher nicht in Richtung schalltoter Raum.
Du hast 'ne Menge Zeugs da rumstehen, was den Schall davon abhält auf eine große plane Wand zu treffen (Autos, Paletten, Fässer, Zeugs und Gerümpel) Der Schall reflektiert in zig Richtungen, also kommt auch die "Masse an Energie" nicht auf eine große, hart reflektierende Wand. Der Schall ird vorher in hunderte bis tausende Richtungen gestreut, was somit für tausende kleine energiearme Wege des Schalls führt, was den Raum gefühlt "schallärmer" macht, als der gleiche Raum, der leer wäre.
warst du selbst schon mal in dieser Tiefgarage? Oftmals sind die inzwischen an der Decke bedämpft und du hast eine deutlich reduzierte Reflektion "von oben".
Cheers
...ich gebe nur allgemeine, konstruktive Tipps - wenn ich die Location kennen würde, hätte ich 'ne Lösung dafür
Wenn ich mit QLC+ arbeite, benötige ich kein Sound2Light.
...QLC+ kann aber kein Sound2Light nach dem Prinzip "Lichtorgel"
Von Sound2Light kommste via OSC in z.B. QLC+, welches Dir dann das ganze über ein DMX-Interface auch an Deine Lightbar ausgeben kann. In QLC+ kannste auch Deine Lampen reinpatchen (was du natürlich auch machen solltest), sowie die Lampen auch einzeln steuern, wenn Du mal keine Lichtorgel haben willst...
Und mit Abstand zur Wand sinkt die effektive Frequenz deutlich.
ergibt daraus, dann, daß wenn der molton über 'nem Stativ doppelt gehängt ird, daß der Schall 4x durch das Material durch muß.
Das absorbierende Material muss Lamda/4 Dick sein um effektiv zu sein.
und die tiefste Stör-Frequenz, macht die besten Kamfilter.
...ist mir auch klar, daß man mit solch' einer Quick'n Dirty-Konstruktion keine 2,8Meter Welle bei 120 Hz "dämmen" kann, aber zu mindest in den für den Sprachbereich relevanten Frequenzen ein klein wenig die Unruhe herausnehmen kann....
...das ist das gleiche, wie diese vor paar Jahren in Mode gekommenen "Akustik-Elemente" für 40 Eurönchen / Stück aus dem Baumarkt. Schicke Holzlatten mit paar Millimeter scharzer Dämmplatte / Filz dahinter - und jeder schraubt sich die Dinger an die Wand und glaubt, daß damit die Raumakustik besser wird - nur das Schildchen mit den Dämmeigenschaften bei verschiedenen Frequenzen versteht irgendwie wohl keiner - wenn man das sich mal anschaut, sollte man gleich sehen, daß die Dinger vielleicht nur gut aussehen, aber effektiv erst so ab 8.000Hz messtechnisch was bringen
- 'n Beipackzettelchen (für die akustischen Dämmeigenschaften) hab' ich schon mal in dem Orangenen Baumarkt mit den 3 Buchstaben und dem Biber gesehen und hab' mich laut lachend davorstehend belustigt, als ich 'nem Kollegen erklärt habe, daß die Dinger nix bringen
- keine Ahnung, warum das junge Päärchen, welches eine Palette weiter sich die Dinger angeschaut haben, dann doch keine gekauft haben
Tiefgarage = Beton
Moderater Pegel wurde ja schon angesprochen. Je lauter, desto mehr Hall und Echos wirst Du wohl erfahren.
Für flache Locations würde ich persönlich auch flach abstrahlende Tops mitnehmen - das verringert schon mal 'ne Menge Reflexionen an Decke und Boden. Am Besten Linearray-Schnitze mit 8° oder 12° Öffnungswinkel in der Vertikalen.
Die Rückseite gut Dämmen (wird wohl durch das Cateringzeugs teileise etwas gedämpft, aber gerne mehr Molton hängen)
Lieber mehr Delaylines mitnehmen und moderat aus den Speakern "laut" machen, als von vorne versuchen alles beschallen zu wollen. Das würde nur ein akustisches Desaster werden.
Subs reicht Dir wohl ein Centercluster (verteilte Subs bedeutet auch mehr bassauslöschungen; und auch mehr energie, die zu Echos und Hall auf dem Parkdeck werden können). Wenn Du den Cardoid bauen kannst, tue das. Damit haste schon mal die Rückwand hinter'm DJ als Reflektierende Fläche rausgenommen. Rein Leistungstechnisch reichen in manchen Beton-Tiefgaragen schon 50W, um das Parkdeck zum Dröhnen zu bringen...
Mittlerweile habe ich das Programm Sound2Light gelöscht, da dieses Programm mit meiner Eurolight KLS-120 nicht kompatibel ist.
...wäre aber das einzige Programm, welches das kann, was Du willst
