Beiträge von secluded
Es wurde ein LD-Systems Dave 8 - aber in der Roadie-Version (mit Griffen, Abdeckungen auf den LS und so). Als Keyboardmonitor wohl dicke ausreichend. Das Unboxing war ziemlich unspektakulär - die Verarbeitung scheint gut zu sein - angeschlossen habe den Kram noch nicht. Mal schauen. Falls es nix taugt, dann geht's ab in die Versteigerung...
Das Ding hab' ich auch 'mal gesehen, aber noch nicht gehört.
Falls Du da 'mal etwas aus der Praxis dazu sagen könntest (Klang,, etc.) wäre das toll.
Für den Preis find' ich das System irgendwie ansprechend
Pal steht für:
- Pal (Einheit), altes dänisches Maß
- Pal (Sprache), Papuasprache in der Madang Province, Papua-Neuguinea
- Pal (La Massana), Ort im Fürstentum Andorra
- Pal, erster Langhaarcollie-Darsteller in den frühen Lassie-Filmen sowie im folgenden Fernsehserien-Piloten, siehe Lassie #Hundedarsteller
- Großer Pal, 1809 m, und Kleiner Pal, 1867 m, Berge im Grenzgebiet Kärnten (Österreich) und Friaul (Italien)
- Pal State, ehemaliger indischer Fürstenstaat um die Stadt Pal (Gujarat), heute in Gujarat, Indien
Pal ist der Familienname folgender Personen:
- Abhishek Pal (* 1997), indischer Langstreckenläufer
- Bipin Chandra Pal (1858–1932), indischer Journalist, Autor, Politiker
- George Pal (1908–1980), ungarisch-US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
- Harinder Pal Sandhu (* 1988), indischer Squashspieler
- Jacob Pal, siehe Jakob Pál (1863–1936), ungarisch-österreichischer Internist
- Memphis Pal Moore (1894–1953), US-amerikanischer Boxer
- Munraj Pal (* 1976), englischer Snookerspieler
- Oksana Pal (* 1980), russische Handballspielerin
- Paul Puk Kun Pal (* 2000), südsudanesischer Fußballspieler
- Radhabinod Pal (1886–1967), indischer Richter
- Subrata Pal (* 1986), indischer Fußballspieler
- Tejinder Pal Singh (* 1994), indischer Kugelstoßer
PAL steht für:
- Phase Alternating Line, ein Farbcodierverfahren für analogen Fernsehempfang, siehe PAL (Fernsehnorm)
- Paradox Application Language, siehe Paradox (Datenbank) #Scriptsprache
- Patientenablage, zentrale Stelle im Katastrophenschutz, wo Patienten gesammelt werden, siehe Behandlungsplatz#Patientenablage
- Parental Advisory Label, US-amerikanische Tonträgerkennzeichnung
- Permissive Action Link, eine Sicherheitsvorrichtung für Atomwaffen
- Phenylalanin-Ammoniak-Lyase, das Schlüsselenzym des Phenylpropanstoffwechsels
- Physical Activity Level, ein Maß für die körperliche Aktivität, siehe Leistungsumsatz
- Pilot-activated lighting (auch Pilot-controlled lighting bzw. aircraft radio control of aerodrome lighting), Aktivierung von Flugplatzbefeuerung durch anfliegende Piloten
- Polska Akademia Literatury, ehemalige polnische Literaturakademie
- Postauflieferung (Einlieferung von Mailings bei einem Briefzentrum)
- Premier Automobiles Limited, indischer Automobilhersteller mit der Marke Premier
- Programmable Array Logic, programmierbarer Elektronikbaustein
- Protocol Adaptation Layer, ein Protokoll für Firewire
- Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
- Staat Palästina (IOC- und FIFA-Code)
- Captain Germán Olano Moreno Air Base (IATA-Code), Militärflugplatz in Palanquero, Departamento de Cundinamarca, Kolumbien
- PAL Airlines (Chile), ehemalige chilenische Fluggesellschaft
- PAL Airlines (Kanada), kanadische Fluggesellschaft
- Philippine Airlines (ICAO-Code), Fluggesellschaft der Philippinen
- PAL Express, Tochtergesellschaft von Philippine Airlines
PaL steht für:
- Problem anderer Leute, siehe Hintergründe zu Per Anhalter durch die Galaxis #Problem-anderer-Leute-Feld
P·A·L steht für:
- P·A·L, ein deutsches Musikprojekt
pal steht für:
- Mittelpersische Sprache (ISO-639-3-Code)
...ich tendiere 'mal zu PaL ?
Blumentopf
ich habe das buch recht genau durchgelesen, aber irgendwie scheue ich mich immer noch vor diesem experiment...
Du bist ja auch kein Pottwal
...ist sicherlich der Sleepmode für R'n'R-Speaker
gleich mitbestellen:
Doughty T55785
(wird sonst 'ne wackelige Geschichte mit nur 1 Schelle Mittig drunter
seit Oktober 2020:
TWAMBO GmbH
Berlin
Geschäftsführer Dr. Bernhard Wüstner
Betriebsstätte weiterhin Ludwigsburg
Ich hab' jetzt die CP Beam bestellt - muß leider warten, bis die wieder in .eu ankommen, bis die dann bei mir sind.
Werde dann berichten, sobald sie da sind.
merci & Grüßle
...die Eurolite haben 10W Anschlußwert, die Lichtlogistig "theRealThing#1" 75Watt...
Eurolite braucht 6 bis 36 Kanäle DMX, theRealThing 4 bis 436 Kanäle DMX...
beide ca. 1,4m Durchmesser und beide IP20
na, toll... !
...jetzt will ich so was auch... !
Ah jetzt ja - doch kein Licht
...wenn Du "DMX" aus der Überschrift und Deinem Posting entfernst, kann man da auch nix Falsch verstehen.
(DMX ist ein Protokoll zur Steuerung von Licht-Equipment)...wie der Grillmeister schon gesagt hat, kann man das machen - Du hast dann halt den Lautstärkeregler Deines Laptops als "Gesamt-Lautstärkeregler...
so was zum Beispiel kann man 'mal nutzen:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_1.5_wmm_long.htm
(sorry - Shop-Link)
...aber da gibt's auch bissi mehr, was man beachten könnte (vielleicht brummt's - oder auch nicht, vielleicht passt der Pegel nicht - oder vielleicht doch, vielleicht kommt da gar nix raus - vielleicht schon, vielleicht kommt da nur Knacksen raus - vielleicht geht's doch gut, etc.pp.) - nicht umsonst sollte da irgendeine Form von Mischpult dazwischen sein
Hier sind auch CableGuides im Saal verbaut - machen was sie sollen
Feste IPs (DHCP aus) hilft
Laut A&H geht das midi-overTCP- Protokoll an der Ethernet-Schnittstelle. In der DAW ist dann der Controller verfügbar.
Gibts da: https://www.allen-heath.com/key-series/gld-series/#tab5
Interessant finde ich dabei dass man zwar das Pult da kaufen kann, aber keine passende Stagebox.
passende Stageboxen (nicht im Lieferumfang enthalten): DL 231, DL151, DL152, DL153, DL154, DL155, DL251
wommbabomba
... kann aktuell nicht Jeder
Ist sie eben gerade nicht. Sondern sie vereint 2 Antennentypen in einem "Gehäuse". Einmal eine logarithmisch-periodische Dipol-Antenne und eine mit orthogonaler Polarisation.
Habe aber kein Messgerät mehr, um den praktischen Nutzen daraus mit Werten zu untermauern.
Dass die von Shure vertrieben wird, spricht aber eigentlich schon für diese Antenne...
Die Diversity Fin ist horizontal und vertikal, jedoch nicht zirkumpolar (richtig getippt ?!)
...aber schon sehr interessant, daß Shure da mit vertreibt, ja
