  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Neue Designs für unsere Geldscheine
    • 17. August 2026 um 08:57
    Regt euch das auch auf, wenn der Geldautomat jeden Schein in einer anderen orientierung asusspuckt? Wenn da jetzt Scheine im Hochformat dabei sind, kann das mein innerer Monk nichtmehr verarbeiten.
    ...der Monk steht zitternd da und der Kinski flippt aus ^^
  • Bestes lowbudget Mikrofon für Podcast
    • 17. August 2026 um 08:56
    In Studioumgebung: Großmembran
    Wenn's aber z.B. locker und entspannt auf 2 Sesseln ist und wie 'n Gespräch wirken soll, dann Headsets. Gibt das schon Akzeptable in Kabelgebunden in dem Preisbereich (AT Pro8 HE z.B.). Die Optik ist erst dann interessant, wenn aus dem Podcast auch 'n Video-Stream werden soll...
    • 17. August 2026 um 08:38
    Hochformat - Die zukunft Allens ?? ^^
    Will man damit den Smartphone-Zombies jetzt das Bargeld wieder schmackhaft machen ? *finger *finger *finger
    Was macht man dann, wenn man hochformatige und querformatige Geldscheine hat ? Getrennt in 2 Kammern in der Geldbörse aufbewaren ? Da wirste ja Kirre im Kopf oder bekommst vom Schädeldrehen noch 'n Schleudertrauma :D :D :D
  • Mufu - Gedanken zur Monitor-Schräge
    • 14. August 2026 um 17:19
    Zitat von robert müller
    Wenn wir dann noch ne Base mit dem Pan-Motor drunter bauen, haben wir den ersten Movingspeaker.
    gibt's schon:
    K-Array KW8 Owl
    https://aeitech.com/wp-content/uploads/2018/05/KW8.pdf
    edit:
    dann nur noch 'n ZacTrack dazu und fertig
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 14. August 2026 um 17:13
    Strg + F5 unter Windows - den eigenen Cache leeren. Die bilder haben zwar die gleiche URL, jedoch nicht mehr den gleichen Inhalt. - denke mal, daß ThoSchu irgend 'n Bilder-Enhancer oder so ausprobiert ?
  • Augenschutz
    • 12. August 2026 um 15:14
    Vielen Dank an falcocgn
    Gibt es einen Tipp oder eine Kaufempfehlung für Schutzbrillen ?
  • Augenschutz
    • 12. August 2026 um 13:32
    Zitat von Martin, live-team
    Die Brille ist für das Arbeiten am FOH gedacht und man sollte
    die Tonpulte mit wenig, am besten gar keinen Einschränkungen bedienen können.
    Geht's Dir primär um das Dich blendende Licht ? Oder um den z.B. UV-Anteil in blau bei günstigen LED's ?
  • 2 x 15 Zoll Leergehäuse gesucht
    • 12. August 2026 um 13:19
    Ein Ring um ein Loch ist ja sichtbar, somit kann man das Loch ja auch sichtbar machen ;)
    https://static.spektrum.de/fm/912/f2000x857/eso1907a.jpg
    ...wobei dieses "Loch" aufs maximalste gefüllt ist mit Materie, so daß die Gravitation so enorm ist, daß kein Licht entweicht, also "nicht sichtbar" ist...
    somit ist diese Loch nicht "leer", sondern "aufs Extremste gefüllt"
  • Dry / Wet Gitarren Setups im Mix
    • 12. August 2026 um 13:16
    Zitat von =RS=
    Entschuldigung, aber schreibst Du nur, um zu schreiben? Oder liest Du auch, was der Kollege schreibt? :/
    es geht doch um Platz im Mix für den Gesang !?
    Zitat von scanco-tobi
    Um im Mix in der Mitte Platz für die Stimme zu haben, [...]
    • 12. August 2026 um 11:53
    nur mal so 'n tip zum Ausprobieren:
    verzögere die Mics von der gitarre mal um 5 bis 20 ms auf die PA (je nach Raum, Platzierung der Gitarre zur PA, etc.pp) - damit "rutscht" die Gitarre weiter nach hinten und der Amp, der auf der Bühne steht und auch rumkrakelt nach vorne. Das kannste mal auspriobieren bei 'nem Soundcheck - evtl. rechts mehr delayen, als links (da der Gitarrist ja links steht und Du das verstärkte Signal der Gitarre mehr links haben möchtest) - daß dann die Ortung auf der rechten Seite weiter Richtung Gitarren-Amp links geht.
    das Delayen sollte man definitiv nach Gehör machen - kein Echo produzieren, sondern bevor es zur gehörten doppelten Schallwelle kommt plazieren, dann wieder paar ms zurück ;)
    • 12. August 2026 um 11:32
    ...vielleicht wird ja grad neu indexiert ?
    • 11. August 2026 um 16:50
    ...das ist bestimmt so gelaufen: Thoschu hatte einen Kaffee in der Hand, als er im SSH auf der Konsole war. Dann ist Ihm vor lauter Freude über den vorzüglichen Kaffee die Tasse aus der Hand gefallen - mitten auf die Tastatur. Beim Wegwischen und abtupfen des Kaffees ist bestimmt so was lustiges rausgekommen wie "mv /var/www/pa-forum/~ /dev/null" gefolgt von einem [Return] (hat wohl wie wild drauf rumgetupft und dann nach rechts abgewischt und zufällig auf der Return-Taste gelandet...).
    • 11. August 2026 um 15:18
    Zitat von MiFa1969
    Uhh, dass war aber eine lange Pause. Was ist passiert?
    ...mein Kaffee hat trotzdem geschmeckt - auch ohne Forum :S
    Zitat von Jürgen Klingel
    Die Salatschüssel hat auch ein Loch...
    :D :D
    ...jetzt is rum mit Tonmöbel, oder ? ^^ ^^
  • Lautsprechergitter womit neuen Akustikschaum kleben? (schwarzer Kleber?)
    • 11. August 2026 um 12:43
    Zitat von kphil80
    weil der Lack teilweise gleich mitkommt. ||
    ...dann kann der Kleber immerhin was ^^
    • 10. August 2026 um 16:52
    Zitat von speakermaker
    Ist das hier ein Philosophen oder Dummschwätzer Forum???????
    nun ja: du kommst um's Eck mit "Suche dings" - wir haben alle keine Glaskugel, in der die Antwort zu "suche Dings" drinne steht, dann wird halt mal nachgefragt. Deine genaue Antwort auf die Nachfragen ergab einen genauen Tip von mir - alles danach ist der Hitze, dem Sommerloch, der herausströmen wollenden Ironie und ein wenig Langeweile geschuldet.
    ...deswegen muß man nicht gleich die Beleidigungen auspacken...
    • 10. August 2026 um 15:26
    ...ein Hoch auf eine Dachlatte und Gaffa !
    edit: oder 2 Dachlatten ^^
    • 10. August 2026 um 15:21
    ...also sowohl ersetzbar, als auch ersetzt worden ?
    • 10. August 2026 um 14:54
    Anschlussterminal nicht vergessen, das braucht auch noch ein Loch.
    ...jetzt geht die Definition von "Loch" los :D
    Ein Donut hat ein Loch - Ein Kaffeebecher hat auch ein Loch - jedoch ist das Loch im Donut 'n anderes, als im Kaffeebecher - ohne Loch wäre der Kaffeebecher kein Becher - ein Strohhalm hat auch ein Loch, oder etwa doch 2 Löcher ? - und das Loch im Käse ist eigentlich kein Loch - das wird erst zum Loch, wenn man den Hohlraum durchschneidet, davor ist es nichts - und muß ein Loch immer Rund sein ? Ist ein Loch nun ein Ding, oder die Definition von Abwesenheit eines Dingens ? Ist dann ein Schwarzes Loch auch ein Loch, oder ein Ding ?
    ...könnten wir das vielleicht erst mal wissenschaftlich klären ? 8)
  • Mackie ProFX10v3+
    • 10. August 2026 um 14:42
    Zitat von ioTon
    Zusätzliche Ausspielwege für irgendwas brauche ich oft bis immer. Klassischer Monitor, Aktivbox im Extra Zimmer, Hausanlage,....
    dann nimmt man das Werkzeug der Wahl, was dazu passt. Ich sag# ja nicht, daß der DLZ der ultimative Mischer ist - Für Mini-Zeugs reicht der Allemal, wenn's größer wird, dann sollte das Arbeitsgerät dementsprechend natürlilch angepasst sein - näxxte Größe wäre für mich dann z.B. 'n Ui24 oder XR18 (für kleine Band-Geschichten mit PA + Monitorwege) oder so was in der Art - danach dann 01v96i, M32R, WingCompact...
    ...aber das ist ja dann schon weit über der Zielvorstellung für solche Klein(st)-Mischpulte...
    das DLZ tut's bei mir mit 'ner LD Systems Dave 8 - reicht vollkommen für das Kleinst-Zeugs - drüber kommt dann anderes Besteck
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
