auf Gebrauchte Veranstaltungstechnik gucken.
100/40 MBit sind für uns ausreichend - könnte als Business-Kunde auch 'ne 1000/400-MBit holen, wird aber nicht benötigt bei uns im Haus ![]()
Für einen Test könnte ich 'ne 100/40 MBit-Glasfaser-Leitung anbieten ![]()
...meinst Du 'nen Midi-Click ?
sollte eigentlich jeder DAW können - Metronom / Klick per Midi Ausspielen ist eigentlich Standard.
Das kannste per z.B. Midi-Ox in Deine Lichtsteuerungs-Software wieder reinholen (falls die Midi-In kennt)
...nicht 6m, aber 5x3 im 3,5to. Anhänger und in 30 Minuten Spielfertig:
...aktuell habe ich auch gerade eine Funkstörung bei mir auf der Bühne (Freilicht).
Mehrere Frequenzwechsel erbrachten keine Besserung.
Das Audiosignal des Senders bekommt an einem bestimmten Punkt auf der Bühne ein Surren dazu.
Eingrenzen konnt eich es auf knapp 2 bestimmte Quadratmeter. Die Störung ist eine Reflexion des Senders in einer dahinter sekrecht aufgehängten Blechwanne, die die Richtfunkpaddel der Empfängereinheit mit auffängt.
Wenn die Wanne von der Wand weggespielt wird an einen anderen Ort der Bühne und dort dann flach auf dem Boden steht, ist genau an der Stelle, an der zuvor noch surrende Störsignale im Empfänger zu hören waren, das ganze wieder fehlerfrei.
...was ich damit sagen will ist, daß es nicht unbedingt an der Frequenz liegen muß...
...man kann sich auch selber Störsignale in sein Funk eingebaut haben
- solange man selber drauf kommt, was der Fehler ist, und nicht gleich die Funkanlage verflucht, den Hersteller kirre macht, die BNetzAg einschaltet oder deswegen ein neues Funksystem kauft ![]()
Mit freudig funkenden Grüßen
sec
Die Dinger bekommt man schon für 10 Euro (wenn man keinen von Apple nimmt).
...da würde mich dann interessieren, ob der dann besser oder schlechter funktioniert ![]()
Grundsätzlich war ich schon immer ein Freund von HK, weil sie auch jahrelange, treue Begleiter sind und eigentlich aus jeder Situation brauchbare Ergebnisse rausholen.
Das geht HK AUDIO / karel noon sicher runter wie Öl ![]()
...ich bin mit meinem HK-Material ebenfalls zufrieden ![]()
...sonst kommt da noch was durcheinander ![]()
aaaber...
...das Ladegerät ?
...gab's da nicht was in Rot ? ...so passend zum Rest ? ![]()
So, damit ihr Ruhe gebt,
äähmmm...
das rote Kabel da....
...keine andere Farbe gefunden ?
So was Buntes in Schwarz wäre schick ![]()
866-865MHz:
Das ist ein Consumer Band. Da drauf funkt jeder dusselige Funkkopfhörer und sonstiges Spielzeug.
stimmt ![]()
Anderseits geht der Trend da heutzutage eher Richtung 2,4GHz.
...da is auch nicht gerade leerer ![]()
Aber stimmt, mit 12W ist die Lampe ja quasi unbenutzbar
...aber ganz alleine, oder im Verbund mit weiteren günstigen 12Wättelchen im tiefen dunklen 12 m² Keller ohne irgend ein anderes Licht, sieht's bestimmt toll aus ![]()
https://de.aliexpress.com/item/4000850980520.html
nicht mal die Hälfte...
edit:
DJheini Du solltest Deine Cookie-ID und Referrer aus dem Link entfernen ![]()
...früher hab' ich bei Langeweile aus Spaß nach so was gesucht und bissi Spaß gehabt
(der Gegenüber nicht
...habe nichts gefunden, wo man den kaufen kann... ![]()
edit:
aliexpress hat's...
...dann hätte ich das Pult abgebaut und mit dem Finger wieder nach vorne auf die Bühne gezeigt so nach dem Motto "Also ich hab' alles Aus
hat der 'n SM-57-Klon vor sich ? ![]()
Tier kann's halt ![]()
Stratovarius ![]()
Wo ziehst Du da die (statistische) Grenze, wer bestimmt sie, wie wird sie ermittelt? Das passt im Grunde zur Definitionsfrage oben
Alles eine Frage der Definition, wer denn bedroht ist bzw. ab wann das der Fall ist.
Alle, da dies einen schweren Krankheitsverlauf mit sich ziehen kann, bzw. zum Tode führen kann...
Die rechtliche Definition müssen andere übernehmen, und zwar diese, die das dürfen und zu verantworten haben, nicht "irgendwer"
Das von mir getippte ist meine persönliche Definition von:
