...ist zwar mexikanisch, gehört aber Anhäuser-Busch ('n Ami - also im Grunde -vom Gründer her- 'n Deutsches Bier
schmeckt mir nicht ![]()
...viel Zeit hab' ich auch während Corona nicht gehabt (glücklicherweise gibt's hier immer was zu tun im Theater), aber ich hab' mit Musikkassetten angefangen - also das Bespielen ![]()
muahahaha - war nicht bei mir ![]()
Viel Spaß beim trocken legen 😜
Erfahrungsgemäß tropft eine 1m Discokugel noch wochenlang im Lager rum, nachdem sie beim Nachtabbau in den Pool gefallen ist...
ja, die Murmel tropft gerade noch aus ![]()
Ich hätte es nicht gemacht. kein mensch weis mit was die spiegel geklebt sind.
...hab' noch andere - zu dem sind die nicht sooo teuer ![]()
sodele:
abgesoffen ![]()
hat keine 20 Minuten gedauert ![]()
Jetzt strahlst die noch an
joer - kommt in's Stück mit rein ![]()
...müßte 'mal schauen, ob meine schwimmen - hab' hier 3 neue und 1 ältere
...die ältere ist schwerer, als die Neuen - dickes schwarzes Plastik (2 Halbschalen) uznd oben 2 Ösen - eine durchgeführt und die andere mit Platte und 3 Schrauben an dem inneren Ball dran.
ich schmeiß nacher 'mal eine in den Pool, dann schaun 'mer 'mal, ob die bis morgen untergegangen ist ![]()
2 Ösen ![]()
...aber ob die Wasserdicht ist ? Die Ösen sind ja "nur" mit Mutter und Kontermutter durch die Plastikkugel durch festgemacht.
...sähe aber sicher nett aus, wenn die angestrahlt wird - vielleicht schmeiß ich so eine auch in mein Bühnenbild-Pool 'mal rein und knall mit ein paar kW Licht drauf ![]()
...oO( zeitnah ausprobieren )° ![]()
Fragen über Fragen... ![]()
...wenn die statisch fest verankert sind, würde ich da auch auf Scheinwerfer auf Weiße Ballons / Gymnastikbälle / etc. setzen
...haben wir hier vor ein paar Tagen schon bekommen die Infos - Anträge laufen schon
- gerade die Ausfallversicherung is etwas, was es sonst so nur zu horrenden Preisen bei den Versicherungen gibt.
...bei den Gebraucht-Preisen aktuell (gerade in der Bucht für 200 eine gesehen) sollte ich mir auch eine zulegen - wüßte zwar noch nicht wirklich, was ich damit anfangen würde, aber so was Nettes kann man auf Lager legen ![]()
'ne gebrauchte ältere DME24 (edit: DME32) reicht doch dafür, oder nicht ?
...könnte mit 'ner Rackblende auch noch Eingänge (Fremdpulte / Zuspieler, etc.) verwalten...
das kenne ich wie geschrieben andersherum ![]()
...lasse mich aber gerne eins Besseren belehren
ZitatIn der Gesamtschau gelangt das RKI zu folgendem Fazit: „Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigenschnelltests bei symptomlosen infizierten Personen.“
https://www.wortbedeutung.info/Depp/
ZitatAlles anzeigenDepp (Deutsch)
Wortart: Substantiv, (männlich)
Silbentrennung:
Depp, Mehrzahl 1. Variante Dep|pen, Mehrzahl 2. Variante Dep|peAussprache/Betonung:
IPA: [dɛp]Wortbedeutung/Definition:
1) abwertend: Mensch mit geringerer Intelligenz oder Vernunft als die Allgemeinheit
"geringere Vernunft als die Allgemeinheit" - kann da nur zustimmen ![]()
uniform, gespalten oder unabhängig ?
...oder meinst Du 'nen anderen Mendel ? ![]()
...wenn mann den Tunnel innen stark verkürzt, wird also womöglich das innere Volumen größer, was dann heißt, daß das nicht mehr zu den Berechnungen passt... dann wird aus "C" ein "D"
Also Neubau...
...schon 'mal einer auf die Idee gekommen den Tunnel am Auslaß zu kürzen ? ![]()
edit:
man könnte auch einfach das innere Volumen durch eine weitere Zwischenwand / aufgedoppeltes Brett verkleinern...
Die Homepage ist ähnlich modern
Leider wird die Rechnung nicht auf Nadeldrucker Endlospapier gedruckt...
ganz heisse "Mainstream"-Kandidaten für die Augenkrebstrophäe sind mMn Coles 4041
...da wären wir schon wieder beim Krieg der Welten:
Ich bevorzuge eine Mischung aus iso-Paraffinen, n-Paraffine und Olefinen.
...in handelsüblichen Gebrauchsmengen auch als "Vaseline" bekannt ![]()
...oder Kontaktfett (nicht Batterie-Polfett !!! - das ist nämlich leitend
