1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. Wenn es korrekt und wie gewünscht funktioniert: GOTO 1. solange bis Pool leer.
klingt nach BASIC1.1 ![]()
IF ... THEN CONT ... ELSE GOTO ... ON ERROR GOSUB ... RESUME ... SAVE ... END
1. [...]
2. [...]
3. [...]
Ist ein seit Tagen gebastelter Debian im PI-Format - funzt alles, nur Schreib-Lese-Fehler auf der Karte. Keine Wichtigen Daten bis jetzt drauf - die würdenn erst nach Fertigstellung auf ein RAID1 drauf kommen - Backup gibt's noch keines, da die Bastelei noch nicht fertig ist / war...
...dann halt nochmal von Vorne das ganze... - Zeit wäre ja aktuell vorhanden und evtl. lohnt sich dann jetzt 'n neuer Pi4 mit 8 Gig ![]()
auch ein Narf...
- zu meiner EDV-Zeit (vor über 20 Jahren) hat man an 'nem Pentium die Pins noch hinbiegen können (da gab's ab und an 'n Prozessor für 'n paar Mark beim Großhändler, wenn der verbogene Pins hatte - offiziell "Deko-Objekt für das Schaufenster" - auf's Mainboard haben's aber fast alle geschafft
über eigene anschaffungen kann man nachdenken, wenn man mehr als eine party im monat macht.
...bzw. aktuell "machen darf" ![]()
IDN:
Fertige Server-Bastelei zerstört durch Disk-Fehler - Datenrettung nicht möglich ![]()
dmx salat kann auch durch mikrofonkabel mit nicht allzu hochwertigen xlr m/f`s entstehen.
Oder benutzt du AES/EBU Leitung mit einen Wellwiderstand von 110 Ohm?
Mit XLRs von Amphenol AX und 110Ohm Kabel gings bei mir gut, falls du selber deine Kabel lötest...
... ich denke mal, daß die Kabel nicht teurer waren, als das ganze bunte Material, von daher werden's wohl Kabel in ähnlichem Preis- & Qualitats-Segment sein, welche das ein oder andere Einstreuerchen durch danebenliegende, oder kreuzende Kabel nicht so toll vertragen, als ein Kabel zum Preis des ganzen Pultes...
...'n 50Dollar-Pult kann auch 'mal madig sein...
möglich über einen Taster-Schalter und verzögerte Relais schalten?
... der von marce angesprochene bei Berrybase ist echt recht klein ![]()
Samsung QB13 z. B. noch, oder auch Asus Zenscreen.
Alternativ kann man auch mal bei beetronics.de schauen, oder auch im Caravaning- und KfZ-Bereich.
Da findet mal schnell 10 Stück für gesamt 2.500€s ![]()
willste den zum Durchspülen nehmen? ![]()
die Kleinen, genau ![]()
Balkenrahmen 20 cm vor die Wand bauen, Mit Dämmwolle vollstopfen, dann Molton davorspannen - das könnte helfen ![]()
Niemals Werkzeug verleihen! Das kommt entweder weg oder wird beschädigt oder zerstört. Und dann erklär mal einer Person, warum sie jetzt dein komplette Multitool bezahlen sollen, obwohl nur die Schere kaputt ist. Oder irgendwelche Sets: "Oh, dir fehlen 3 von 30 Bits? Also 10% vom Neupreis!" Nein, danke.
Problemchen werden bei mir im Technikhaus während der Show gelöst ![]()
Das wissen alle Beteiligten, deswegen kommen die direkt zu mir während ich die Vorstellung fahre, dann wird das bei mir vor Ort gelöst ![]()
An Notfall-Equipment hab' ich bis auf Damen-Hygiene-Artikel alles vor Ort, um die Vorstellung am Laufen zu halten ![]()
ach ja - hinter meinem Bitsatz bin ich hinterher, wie 'n scharfer Wachhund ![]()
Das WERA-Tool is superpraktisch ![]()
'n Multitool hab' ich nur im Technik-Koffer in der Regie für den höchsten Notfall während der Show, wenn 'n panischer Schauspieler während der Vorstellung mit einem durch Zange oder ähnliches zu reparierendem Teil zu mir kommt.
An sonsten --> Werkstatt
...zu den Preis bekommt man aber auch 10 hochauflösende Kleinstmonitore, wenn man "nur" ein Bild benötigt...
... ist halt nur ein wenig unmaskuliner, als das heroische "Feuer machen" ![]()
2 Badezimmer in dem Badmobil - Luxus pur ![]()
... gibt's den auch mit Whirlpool und Sauna? ![]()
Du hast von 1x Stereo Miniklinke auf 1x Stereo Klinke 6,3mm adaptiert?
nein ![]()
Ausgehend von dem Kabel #5 war ich auch hier davon ausgegangen, dass secluded ein Y-Kabel meint, welches von einer Stereo-Quelle (3-polige Miniklinke) auf 2 Mono-Eingänge splittet, nur eben mit 2 großen 3-poligen Klinkensteckern dran, satt 2x XLR male.
jawohl ![]()
Darüber bin ich gestern gestolpert. Liegen schon in meinem Warenkorb, aber ich kann nix zur Qualität / Brummfestigkeit sagen.
Das sieht genauso aus, wie das von mir verlinkte, und von mir funktionierenderweise (ohne Brummen) eingesetzte Kabel.
Grüßle
