  2. secluded
Beiträge von secluded
  • LD Stinger 10A G3 mit Behringer flow8 korrekt verkabeln und pegeln
    • 8. Juli 2026 um 09:20
    Zwei identische Signale zusammenmischen in der Hoffnung, daß es dann "besser" klingt, oder "Doppel-Mono zu Stereo" macht (in EINEM Lautsprecher) ist der falsche Ansatz. Da kann's z.B. schon durch Phasenlagen in den 2 Signalen zu Auslöschungen kommen (was wahrscheinlich der Fall ist)
    Die 2 Inputs sind für 2 verschiedene Signale gedacht. Die Box hat sicher keinen Mono-Summierer. Der gehört da ja auch gar nicht rein. So was sollte das Mischpult erledigen. Das Flow hat so was aber auch nicht am Stereo-Out. Deswegen kannste entweder nur Links oder nur Rechts nehmen zum testen.
    ...daß das Böxchen 2 inputs hat bedeutet nicht, daß das Böxchen Stereo fressen will, muß oder kann, sondern nur, daß 2 verschiedene Signale gefüttert werden können und für diese unterschiedliche Eingangspegel gesetzt werden können via Drehregler.
    Normalerweise nimmt man für einen Monitor auch nicht das Signal, welches für die Frontbeschallung (Stereo-Out L/R) gedacht ist, sonder 'n separates Monitor-Mix-Signal. DAS kann der Flow 8 als Mono an die Box geben via "Monitor Send1", bzw. 2. Auf den Monitor-Mix-Bus 1 schickste dann z.B. bissi Gedudel und 'n Mikro - das ist ein separater Monitor-Mix, der relativ unabhängig vom Front-Mix läuft.
    und:
    Zitat von general duke
    Mit Laptop als Zuspieler gefällt mir die Box am besten im FLAT MODE, Monitor auf dem Ständer, 500 Hz am EQ vom Pult leicht abgesenkt.
    Die Einstellung "Monitor" an der Box ist dafür gedacht, wenn die Box am Boden liegt, also in tiefen Frequenzen zur Halbkugel wird - da werden schon vom Hersteller diverse Settings gemacht, daß die kiste nicht dröhnt...
    ...und welche Frequenzen Du nacher wann gezielt verändern solltest, merkste erst in dem Raum, in dem das Tonmöbel dann auch zum Einsatz kommt. Und ja - das gibt es auch Unterschiede zwischen leerer Kneipe beim Soundcheck und voller Kneipe beim Auftritt...
  • Chormikrofone 2026
    • 7. Juli 2026 um 19:04
    Zitat von ERICH
    Und wie bekommst du den Chor in den Serverschrank?
    Hast du extra Lüfter und Rackspace dafür?
    ...in Schließfach C-18 hat's doch auch funktioniert... 8)
    Externer Inhalt youtu.be
  • Multi-Channel Audio für Drehscheibe
    • 7. Juli 2026 um 19:00
    Wir fassen dann mal zusammen:
    Zitat von pfeiffe
    Das ist Theater...
    Bei der ersten technischen Besprechnung wird besprochen, dass sich die Bühne nur um max 60° nach links und rechts dreht, und zwar mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20%.
    Der Regisseur findet es dann total toll die Bühne wärend des ganzen Stücks drehen zu lassen und zwar mit ständig ansteigender Geschwindigkeit.
    In der ersten Hauptprobe verfängt sich dann einer der Hauptdarsteller mit seinem ausladenden Kostüm in der Mechanik und die Drehung der Bühne wird bis auf eine Effektstelle komplett gestrichen.
    In der Generalprobe dann gibt's riesen Stress weil das Stück an allen Enden nicht funktioniert und die Bühnendrehung wird mit 200% Geschwindigkeit im Randomisierten Modus in alle erdenklichen Richtungen...
    Das Feuilleton ist anschließend voll des Lobes - mal wieder alles richtig gemacht ass
    ...ich will ja nix beschreien, aber ich hab' auch schon viel erlebt, was im Theater so passiert ;)
    ...am Schluß dreht sich die Bühne höchstens um 135 Grad, weil der Regisseur oder die Dramaturgie doch 'ne andere Idee hatte... ^^  ^^ ^^
    ...oder der Drehteller wird abgebaut, oder mit Winkeln und Flacheisen festgespaxxt auf dem Boden, weil der dann doch zu sehr wackelt :D
    ...kann aber auch vorkommen, daß der Teller kontinuierlich 2 Stunden lang nur linksrum dreht, weil das jemand toll findet, der was zu entscheiden hat :S
    ...man wei0 es halt noch nicht, man ist aber generell als Techniker am Theater schon so bissi auf ALLES vorbereitet, bzw. so kreativ, daß man schnell 'ne Lösung findet 8)
    ...als Theatertechniker hat mal vieles zu erzählen ^^
    • 7. Juli 2026 um 17:07
    Zitat von ERICH
    Und uns sagst, was mit Nummer 38 passiert ist.
    die 38 hängt bestimmt neben der 71 in einem der kleinen oder vielleicht im großen Serverschrank an irgendeinem Patchfeld rum und ist dafür bestimmt, daß ich ganz genau hier den Quatsch posten kann ^^ ^^ ^^
  • Service für alte Philips Sprechanlagen gesucht
    • 7. Juli 2026 um 16:29
    Zitat von Walgesang
    Heißt jetzt Keenfinity.
    ...siehe mein Spoiler in Posting #2  ;)
    • 7. Juli 2026 um 16:28
    ...ich hab' in der Schublade für Kurze Cat-Patchkabel 37 Stück liegen - hab' ICH jetzt gewonnen und bekomm' das letzte Stück Kuchen ?
    • 7. Juli 2026 um 16:23
    IWMO: Öffentliches Lob von der Band für die gute technische Betreuung. scham*
    Mich beschleicht dabei aber das Gefühl, dass die Messlatte hier nicht besonders hoch liegt. Zumindest im Semipro-Bereich.
    Lob ist Lob - kommt ja nicht gerade stets und ständig vor - Gemeckert wird schnell, gelobt viel zu wenig...
    • 6. Juli 2026 um 16:25
    ...mal ganz ehrlich:
    ...heutzutage kommt aufgrund der ultraweiten Verbreitung von .mp3 und "wenige-kbit"-Streaming aus noch so einer Tollen Anlage eh nur Brei raus....
    ...und dann kommt (wie ich es schon zu unzähligen Malen erlebt habe) die Aussage vom "Haste mal 'n Mini-Klinke-auf-Stereo-Cinch-Adapter-?-Laptop-DJ", vom Kunmpel des Freundes des Veranstalters, vom Freund des hübschen weiblichen Tresenwesens, vom [setzen Sie hier weitere Beispiele für Besserwisser ein], die Aussage "Klingt aber komisch die Anlage". Darauf hin kann man zum x-ten Male rumdiskutieren, daß ein beschi$$en runtergerechnetes (mp3, Streaming, Youtube, Spotify, Wasauchimmer) und für Bluetooth-Headsets optimiertes und Totkomprimiertes Signal halt viel weniger Audioinformationen enthält, als ein echtes Audiosignal von einem Mikro an einem Instrument oder eine echte CD, und man deswegen den Schei$$ Sound nicht auf die Anlage oder das Mischpult schieben soll !!!
    ...die besten Aussagen sind dann solche:
    "Meine Bluetooth-BoomBox klingt besser..."
    "In Meinen Kopfhörern klingt das anders..."
    "Mein Kumpel meint, daß der Sound noch eingestellt werden muß"
    "Auf der Jugendhaus-Party hat sich keiner über den Sound beschwert. Da kam auch alles vom Handy."
    Kotz* Kotz* Kotz* Kotz* Kotz*
    ...leider ist in den letzten locker 15 Jahren eine stark exponentielle Zunahme an Personen zu verzeichnen, die sich mit der beschi$$enen Audio-Qualität des Streamings, der Mp3s, sowie sämtlichen qualitativen Rückschritten, die auf Gründe der Bequemlichkeit zurückzuführen sind ("ist halt viel einfacher"), einfach so zufrieden geben und dann meckern, wenn sie den grottigen Müll, der da so im Umlauf ist, mal wirklich hören auf 'ne Guten Tonanlage...
    • 6. Juli 2026 um 08:09
    Vielen Dank für den ganzen Input, ich fasse die Vorschläge und Überlegungen kurz zusammen:
    • Mix-Engine auf der Drehscheibe mit WiFi-Remote: grundsätzlich möglich, aber dann keine Integration in L-ISA und festen FoH im Saal - daher eher Notlösung.
    irgendwie schon:
    Du könntest IM Mixrack das IEM für die Musiker mischen und das dazugehörige Funkrack mit auf die Bühne stellen,
    sowie
    die fertige Mische via 2x Funk an Dein Haus "rüberfunken" - falls was vom Haus IN Richtung Drehscheibe muß, kannste das ja auch via Funk und Empfänger auf der Drehscheibe lösen
    • 3. Juli 2026 um 15:00
    ...bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke die Dinger sind Orginal von Bosch.
    Bosch hat heute immer noch die Plena-Serie im Portfolio.
    Spoiler für wora und Interessierte:
    Spoiler anzeigen
    die Keefinity-Group Services so Zeugs (kostet halt auch dementsprechend) - aber ich glaube, da wärde siche ein Mitarbeiter, der kurz vor der Rente steht, sogar freuen, wenn der mal wieder so stabiles, älteres Zeugs in der Hand hätte.
  • JB Lightning VS 2 Special Plus 250MSD
    • 3. Juli 2026 um 09:22
    Zitat von Experience
    In meinem Manual (Version 2.0) steht davon nix. Seite "13" ist Fehlerbehebung (Temperatursicherung, Eprom wechseln).
    Handbuch JB Lightning Varyscan 3 Special Plus
    dann hast Du das manual / die Version "VaryScan 3 Special Manual.pdf"
    und das andere "VS III manual.pdf" müßte dann von Version <2 sein. Da steht das mit dem Testmode drinne
    Dateien
    Varyscan_3_Special_Manual.pdf 195,35 kB – 104 Downloads VS III manual.pdf 3,69 MB – 109 Downloads
    • 3. Juli 2026 um 09:12
    Zitat von julian-k
    Bevor du die Dinger entsorgst nehme ich die. Was soll das denn bitte?
    ...es gibt ja den Unterschied zwischen "funktionieren nicht, weil man's nicht hinbekommt und dewegen sind sie >kaputt< und werden entsorgt" und "funktionieren nicht, weil die wirklich kaputt sind" ^^
    ...aber ich würde die auch nehmen - und wenn's nur zur Beleuchtung der Schreibtische ist :S :D
    • 2. Juli 2026 um 19:14
    Lt. Handbuch gibts auch keinen Test-Modus ! ggf. Hidden Feature ...
    Seite 13 im Manual:
    Alle Dips auf Off: Testmodus
    • 2. Juli 2026 um 18:20
    is ja alles vorhanden:
    Bohrung und Lüfter-Strom :)
    ...ist bestimmt wieder wegen 39,5 Cent Produktionskosten irgendwann mal eingespart worden mit der Aussage "Bis 35 Grad Umgebungstemparatur geht's sicher schon gut ohne..."
    • 2. Juli 2026 um 18:19
    ähm...
    ...da muß man nix reparieren, wenn die Initialisieren, dann Zünden und Lampe an ist...
    ...da muß schlicht und einfach nur n Lichtpult ran, was die Teile auch steuert... ^^
    ...falls du das aber nicht selbstständig lösen kannst, dann verschenke diese gerne hier im Thread - ich denke mal, daß der ein oder andere die gerne als "Kernschrott" für 0.- € abnimmt *finger
    • 2. Juli 2026 um 17:03
    Zitat von Herr Nink
    Völlig OT: Beim letzten aufgeführten Stück der (wirlich guten) Schauspieltruppe hier am Kaff hat diese das Problem mit der eingesetzten Drehscheibe und der Technik erst gar nicht aufkommen lassen. Die haben die Besucherzahl auf 250 Stühle begrenzt und einfach ALLE Mitwirkenden in einen Stimmbildungskurs geschickt um zu lernen laut und deutlich zu sprechen. Hat Super geklappt.
    ...und wie bekommst Du mithilfe eines Stimmbildungskurses 'n E-Piano laut ? *finger iron   ^^ ^^ ^^
    • 2. Juli 2026 um 16:53
    Das rumklackern und bis auf Anschlag fahren machen solche Geräte beim Einschalten eigentlich immer, um den Nullpunkt zu finden. Daß das nach 20 Sekunden oder so aufhört und die Lampe zündet und die Lüfter laufen, bedeutet nur, daß der Scanner die Initialisierung durchlaufen hat und nun Spielbereit ist.
    Genau JETZT mußte 'ne DMX-Steuerung anschließen und mit der dem Scanner sagen, was der machen soll. ;) [natürlich vorausgesetzt, daß Du irgendwas DMX-Steuerfähiges hast - adäquates Pult, USB-DMX-mit Software, etc.]
    Im Handbuch steht NIX, Nichts, Gar Nichts, Überhaupt Nichts von "Automatic-Modus" oder "Sound-To-Light-Modus" - also gehört da definitiv was Steuerndes ran ;)
    • 2. Juli 2026 um 16:49
    • 2. Juli 2026 um 09:00
    kein Lichpult via DMX dran ?
    an dem Gerät gibt's 'nen Test-Modus, wenn Alle Dip-Schalter auf Off stehen - rest is DMX-Mode - also: Pult ran und probieren...
    ...schon mal in's Handbuch geschaut ? :S
    • 2. Juli 2026 um 08:47
    Ich glaub', daß 'n Mixrack auf derDrehbühne wohl das effektivste ist - das kannste dann immer noch per Remote steuern. Und Netzwerk für Remote bekommt man schon sehr stabil hin, wenn man z.B. 2 gaugleiche Access-Points nutzt. Di können ja gerne nur paar Meter voneinander weg sein und fungieren nur als "Bridge" - sprich "LAN-Kabel via WLAN". Ich nutze das genau so bei mir hier für 'nen Großformatdrucker, der 'ne 100 MBit-Buchse hinten dran hat.. An dessen Standort gibt's kein CAT-Kabel, deswegen überbrücke ich die 8 Meter mit 2 TP-Link Access-Points. Das spielt sehr zuverlässig bei knapp 400 MBit (laut Verbindungs-Info in den AP's) - immernoch 4 mal so viel, wie der NW-Port am Drucker verträgt ^^
    WLAN-AP einmal an's Bühnenbild rantackern und im Dach drüber an 'n freien Platz im Gestänge den 2. AP - sollte verläßlich genug sein, um 'n Stagerack via Remote steuern zu können... (Oder mal 'n DLAN über die kurze Verbindung des Schleifringes ausprobieren)
    Die fertige Mische aus dem Rack dann per Stereo-XLR über den Schleifring ausspielen und mit dem Hauspult verbinden.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
