  2. secluded
Beiträge von secluded
    • 20. November 2025 um 08:29
    Zitat von robert müller
    <Klavierakkorde, gebrochen in Achteln, E-Dur>
    Music was my first drug
    and it will be my last...
    Dein Posting is bei mir auf der näxxten Seite, aber GENAU den Song hatte ich beim Lesen von woras Beitrag im Kopf rumscchwirren, als ich "44" ganz unten geklickt habe, um zur nächsten Seite im thread zu kommen - und dann stehst Du da rum mit dem Liedtext :D :D :D :D :D :D
    edit ...bei mir war's nicht "drug", sondern "love" 8)
    • 19. November 2025 um 18:42
    ...dann entschleunige mal ;)
    • 18. November 2025 um 18:37
    Zitat von stb
    Bin ich hier noch im richtigen Faden oder hat die KI übernommen und ist falsch abgebogen? Fragen über Fragen.... :whistling:
    ...erinnert mich bissi an den Böhmermann und sein "Im Internet falsch abgebogen..." ^^
  • Bridle
    • 18. November 2025 um 13:33
    Zitat von lisa f.
    weniger Kaffe oder weniger Wein? 🤔
    ...an zu wenig Kaffee scheitert's bei mir nicht ^^
  • Bridle
    • 18. November 2025 um 08:37
    ja, genau so sollte der Eintrag im Lexikon aussehen :)
    Lexikon - PA-Forum
    oben Rechts "+Neuer Eintrag"
    ...oder war das heir gerade zum Korrekturlesen gedacht ?
    ...schulligungg* :S der Schwung Ironie im Kaffee war wohl doch 'n bißchen viel gerade ^^ iron
    • 17. November 2025 um 13:36
    ...hauptsache nah zur Tränke ^^
    • 17. November 2025 um 13:35
    Zitat von Pfälzer
    Jep!
    Da ich dieses Problem häufig habe, verweise ich mal auf eine meiner Konstruktionen aus einer anderen Diskussion.
    Eine Version die richtige Mischpulte aufnimmt ist gerade in der mache.
    fehlt noch die Rundumleuchte oben rauf ^^ ^^
  • Cat Stecker
    • 17. November 2025 um 09:00
    Zitat von Tondreher
    Wenn Steckertausch - welchen würdet ihr empfehlen? Neutrik, Sommer...?
    DIN 41622 - sind groß genug, daß man Netzwerk und Audio drüber bekommt und die auch mit 'ner Zahnbürste reinigen könnte ^^ ^^ ^^
  • Cat Stecker
    • 14. November 2025 um 10:37
    die Kontakte sind schon recht fein - wenn da bissi Oxidat oder feiner Dreck drauf ist, kann's schon mal nicht sauber kontaktieren... (gilt für beide Seiten - also IM Pult und AM Stecker)
    • 14. November 2025 um 10:34
    Zitat von treibsand
    Die wirklich wichtigen Gäste positioniert man nicht in der ersten Reihe!
    Gute Plätze sind am Mittelgang weit vorne oder auf einem Rang oder gar Balkon... ;)
    Gilt für's Theater, ja - bei Kongressen oder ähnlichem gehören die VIPs in die Erste Reihe ;)
    • 13. November 2025 um 09:21
    ...das is ja eh schon hinlänglich bekannt :D :D :D
  • S: Ayrton CsomoPix R für Ende Dezember
    • 13. November 2025 um 09:17
    da kann man schon 'ne Menge geilen heißen Schei$$ damit anfangen ^^ :thumbup:
    in GVT verkauf jemand aus Essen 2 Stück - vielleicht vermietet er Dir die Teile noch... ;)
  • HK VT212 MKII Tiefmitteltöner Ersatz/ Allgemeines Konzept
    • 13. November 2025 um 09:12
    vielleicht kann karel noon , respektive HK AUDIO was dazu sagen ;)
    • 13. November 2025 um 09:10
    ...noch so 'n Alter Sagg, der das damals im UUNet gelesen hat ? ^^ ^^
  • Martin Magnum 650
    • 13. November 2025 um 09:08
    Für Bodennebler gab's hier 'n Thread:
    Thema
    Ultraschall Bodennebelmaschinen - Erfahrungen?
    Hallo in die Runde,
    eher zufällig bin ich auf die "Stairville WGF 2000" Bodennebelmaschine gestoßen. Das besondere hierbei ist die Funktion eines Bodennebels, ohne Trockeneis oder Kühler.
    Anbei ein Auszug aus der Beschreibung:
    "...das Wasser im Tank wird durch Ultraschall zerstäubt und die Wasser-Partikel vermischen sich mit den Partikeln im Nebel, so bleibt der Nebel unabhängig von der Temperatur am Boden."
    Fragen:
    Für mich bedeutet das nun grob gesagt "Wasser am Boden in Form von Nebel".…
    Tom Wantler
    6. November 2020 um 20:02
  • Martin Magnum 650
    • 12. November 2025 um 08:24
    Bodennebel ist gekühlter, schwerer Nebel - dafür benötigst Du eine "Bodennebelmaschine". Diesekühlt denNebel wieder herunter, so, daß dieser schwerer als Luft ist und nicht aufsteigt.
    ...mit 'ner "normalen" Nebelmaschine nur schwer mit Bastelarbeit hinzubekommen...
  • Molex 5277-02A und Molex 5273-8A
    • 12. November 2025 um 08:19
    kauf 'n billigen Schrott-Computer mit AT-Netztil und rupf das Teil vom Mainboard runter ^^
  • Erfahrungsberichte Cover-Band-PA: RCF 18-AX mit Kombinationen ART vs. NX; 12" vs. 15"; 912/932 vs. 915/935
    • 11. November 2025 um 09:20
    ja
  • Funkracks mit 4 Strecken - Aufbau
    • 11. November 2025 um 09:18
    Zitat von JS-Sound
    Wie machst du das in den 3HE Cases mit den Anschlüssen?
    Wie oben geschrieben habe ich da das Problem, dass die Schubladen in der Regel so tief sind, dass ich nicht mehr an die Anschlüsse der Empfänger komme - daher eine Blende hinten drauf.
    Bei den nicht so tiefen Schubladen passt natürlich auch nicht so viel rein ;)
    ...oder, wie es viele machen:
    keine Schublade, Anschlußblende vorne und 'n Pack-Koffer für die jeweils benötigten Funken + Headsets + Batterien + Ladegeräte + Patchkabel + ... + ...
  • Light' J und Staiville LED BAr
    • 11. November 2025 um 09:06
    Wie schon von den Kollegen beschrieben kannste das stumpf machen, wie Du willst. Von der Logik her mache ich das immer so, daß ich links außen mit der ersten Adresse anfange (z.B. 1), dann wie marce das schreibt im nächsten 10er weiter mache (im Uhrzeigersinn), weil man dann weiß, daß z.B. die 1, die 11, die 21 usw z.B. Rot ist - dann muß man nicht groß überlegen beim programmieren. Grundvoraussetzung ist natürlich, daß man genug Platz für Adressen und Leerraum im DMX-Universum hat.
