ja.
Kauf das oben verlinkte - alles andere passt ja nicht zusammen oder ist gebastel
ja.
Wenn man die Rackwinkel vorne und hinten anschrauben kann sind es nur noch Spannungsversorgung und ggf. Schalter für die man auf beiden Seiten verschließbare Löcher vorsehen muss.
Den Rest legt man über die Montageposition der Rackohren fest....
im 19-Zoll Format lohnt es sich dann auch den Stromanschluß zur Seite heraus zu führen, wenn das Teilchen nicht 19" breit ist, sondern lange Rackwinkel bekommt - dann is das Problem schon mal weg.
Deine Endstufe ist Stereo (vertippt ?) und hat 'n HPF drinne. Wenn Du in der liga bleiben willst, würde ich Dir 'n passenden Sub des gleichen Herstellers mit 'nem Amp dazu empfehlen.
Das zum Beispiel:
Der Eine sub wäre mal für den Anfang - die Endstufe auf Bridge stellen, dann haste genug Dampf. Später lkannste ja mal 'n zweiten 18er-Sub dazu holen und parallel zu dem bestehenden dran hängen.
Deine Endstufe hat 'n HPF-Schalter hinten dran, dementsprechend is das schon mal super für die Tops. Du gehst aus Deinem Mischpult raus, in die neue Endstufe vom Sub rein, setzt dort die DSP-Settings aus Subwoofer (sollte sicher was in der Art drinne sein in der "neuen" mit DSP) und vom Ausgang Deiner neuen Endstufe gehtste in die bestehende Endstufe für die tops rein, fertig.
Wunschmusik auf 'nem Konzert ? Dann noch in der Pause ? Naja......
...würde es bei mir in keinster Art und Weise geben ! ![]()
...da gibt's halt irgend eine Musik, die entweder von der Band so gewollt ist, oder irgendwas leicht konträres (was aber dem Musikstil der Band / des Abends / des Anlasses nahe kommt) in leise - mehr nicht. Wir sind ja nicht noch der DJ, der einzelnen Zuhörern Wünsche erfüllt - das kannste in 'ner Disco machen, aber nicht auf 'nem Konzert ! Da kommen die Personen doch, um die Band zu sehen und hören, nicht auch noch, um deren persönlichen Lieblingstitel abzuspielen... sollen die ganz gerne im Auto auf der Hin- und Rückfahrt machen, im eigenen Wohnzimmer oder auf dem Handy in die Ohrstöpsel sich reinquäken lassen ! Nenene...
Ich geh ja auch nicht zum Italiener essen, möchte dort dann Griechisch aufgetischt bekommen und ACDC in der Hintergrundbeschallungsanlage der Restaurants hören. Macht der Gastro-Mensch auch nicht, also warum sollte man als FOH'ler dann noch DJ spielen ? Nenene...
...tu das nicht - auch nicht um toller oder netter da zu stehen als Techniker.
Das gab's nie, das gibt's nicht, und das sollte es nicht geben.
fertig ![]()
edit:
Und NEIN, auch nicht für die Freundin des Sängers, nicht für den Fotografen der Band, ebenso nicht für den Kumpel, der manchmal aufbauen hilft, und gleichgeltend nicht für staunende Menschen, die die Standardfrage haben "Sie wissen genau, was welcher Knopf da macht ?".
...deswegen ja Laptop und Studiomanager ![]()
Aua.
warum ? ![]()
Erfüllt imme rnoch hervorragend seinen Zweck und kann teilweise mehr, als 'ne aktuelle Konsole im Preisbereich unter 5.000 €
- Laptop mit Studiomanager daneben und schon hat man ein Super Arbeitsgerät (aber das habe ich ja schon vielfach hier im Forum erwähnt, daß die "alten" Yamaha-Pulte immer noch hervorragend funktionieren und brauchbar sind - meine 01Ven würde ich auch nicht mal geschenkt gegen 'n DM3 z.B. eintauschen wollen...)
...äääh...
Fasching...
...da wäre für mich die DSP-Einstellung mal gaaanz weit hinten - das Zeugs soll Lala rauskübeln, damit jeder schunkel kann, das Stromaggregat muß außreichend dimensioniert sein, damit die Musi weiter spielt, der Alkohol darf nicht ausgehen, sonst is die Party aus und Verhütungsmittel dürfen genutzt werden, um einer Überlastung der Geburtsstationen zum Advent vorzubeugen...
...verschickst Du jeden einzelnen Dongle auf Palette ? ![]()
was ist denn ein "wescht"?
a Weschd hasch ooh wenn's d'r a bissle zkald isch, abbr blos a bissle. Wenn's zapfig isch no soddsch a jagg ohziega.
wer definiert denn, wie man dialektausdrücke schreibt?
der Dialektsprechende selbst ![]()
....sicherlich kam mit dem letzten Firmware-Update noch das Voodoo-Package mit rein, was bei bestimmten Kabeln mit tollen Spezifikationen auf dem Weg von Wandler zu Wandler nochmal den Klang reinigt und somit besser klingt. Bei Hifi funktioniert das ja auch, warum also nicht bei AVB ? ![]()
Ich denke da eher an so 'n flaches Case nach dem Prinzip wie verschiedene Pixeltubes es z.B. haben. im Deckel die Tubes und am Boden die Ständer, Kabel, etc. So im Maß von 40-50cm x 10-15cm x 100-120 cm
Im Deckel die Rohre und am Boden die Teller in passend ausgesägtem Schaumstoff.
Das ganze mit 2 Eckenrollen und 'nem Griff an dem langen Ende zum ziehen dann.
Wunderbarer Platzfüller in Sprintern, wenn viel Transflex-Maß drinne is (proppepickepackeenge Ladungssicherung
...für die F15 gibt's Flugbügel ? ![]()
gefunden ![]()
hab' die nur noch nirgends gesehen, von daher meine anfängliche Verwunderung
*räusper*
PA-Forum...
GZ !
Genieß die (hoffentlich) freien Tage jetzt ![]()
...zu mindest geht das Material ja 7 Tage raus für 1,5 Einsatztage...
...was man jetzt von D.A.S.-Produkten halten kann ist Nebensache...
...und ja,
... krass, was ich die letzten Jahre alles verpasst habe
Da kann man sich ja inzwischen echt das gesamte Siderack sparen, absoluter Wahnsinn!
Du warst wohl die mindestens letzten 20 Jahre im Winterschlaf
- selbst in der 19-Zoll-Mischpultliga war damals (TM) schon das Yamaha 01V z.B. weit verbreitet
Es schadet nie unter "Downloads" bei den einschlägigen Online-Händlern nachzuschauen. 😉
Da gibt es zum Beispiel das hier:
https://fast-images.static-thomann.de/pics/atg/atgda…metric_data.pdf
Da is ja doch was - danke - hab' nur das Handbuch gefunden...
Sind die Channels auf 3 Geräten verschieden ?
floger hat da schon recht - in 2 MHz 16 Sender packen zu wollen ist schon sehr sportlich - zu dem ja genau das das Band ist, was vor einigen Jahren sehr viele Hersteller für den Consumer-Bereich genutzt haben, da dieser kostenfrei war...
...was aber auch sein kann, ist, daß die Frequenzquarze nicht mehr sauber sind, was dann einfach dazu führt, daß das ausgewählte Band "nicht mehr sauber getroffen wird" und Einstreuungen in daneben liegenden Bändern verursacht, was bei der schmalen Bandbreite recht schnell zu Überlagerungen führen kann...
Was Du mal machen kannst, ist folgenes:
mach mal alle Sender aus, und stell alle Empfänger auf z.B. Kanal 1, dann einen Sender auf Kanal 1. Wenn das Band frei von Störgeräuschen ist, haste immerhin schon mal eine Strecke funktionstüchtig. Wenn nicht, gehste auf den nächsten Kanal, bis Du einen Störfreien Kanal gefunden hast.
Danach läßt Du den Sender und den Empfänger beide AN und drehst alle weiteren Empfänger auf dden nächsten Kanal, welches dann keinen Empfang #8von der ersten Strecke) anzeigt (mit Gut Glück ist das dann der nächste freie Kanal drüber; wenn nicht, weiter auf den nächst höheren Kanal gehen, bis kein Empfang mehr da ist von der ersten Strecke. Wenn Du eine weitere Strecke gefunden hast, machst Du den Sender für Kanal 1 aus und schaust, ob der von Kanal 2 den von Kanal 1 stört. Wenn das nicht der Fall ist, haste die zweite Strecke am Start - wenn jedoch "Empfang" auf der ersten ist, dann mußt Du mit der zweiten Strecke noch weiter weg im Frequenzbereich von der ersten Strecke, sprich wieder einen Kanal weiter nach oben schalten. Für den Fall, daß das dann funktioniert mit 2 Strecken, machste das mit den folgenden Strecken auch so (die gefundenen Strecken dabei AN lassen) - irgendwann gehen Dir vielleicht die Kanäle aus, weil die Einstreuungen zu hoch sind. Das heißt dann, daß Du nur die Anzahl an Strecken nutzen kannst, die dann auf das Frequenzraster drauf passen...
...Möchte aber dann auch möglich sein, daß das im trockenen Nachmittags funktioniert, jedoch kann es auch möglich sein, daß das dann Abends bei 'ner Veranstaltung wieder rumzickt, weil andere Geräte noch zusätzlich zu dem Frequenz-Funk-Kladdradatsch-Kauderwei dazu kommen in Form von Handys und anderem Zeugs, was rumfunken will...
...generell würde ich das präferieren:
[...] zum Sperrmüll [...]
Stabil läuft so Zeugs nicht wirklich und veraltet isses auch - lieber neu anschaffen - dann gerne hier im Forum nachfragen, was denn so in welchem Preisbereich empfohlen werden könnte ![]()
...also fertig isses doch (fast - der Statiker muß wohl noch abwinken) - Wunschfarbe gibt's vielleicht auch mal (würde auch ein schickes Tiefschwarz präferieren, da Sicht-Trussen ja auch gerne in Schwarz rumstehene wegen Gala und so) - an sonsten ---> Baumarkt, Sprühlack in Wunschfarbe aus dem Regal ziehen und fertig ![]()
