  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Passive boxen funktionieren nicht trotz Signal.
    • 22. November 2024 um 12:53
    Main-Regler evtl defekt ?
    bei dem Billig-Teil lohnt es eigentlich nicht nach zu schauen, aber wenn die Bastelfreude da ist, dann würde ich doch mal das Teil aufschrauben und den Main-Regler messen - falls der defekt sein sollte, bietet es sich ja evtl. an einen anderen Regler raus zu löten und den Main-Regler damit zu ersetzen, falls das die gleichen Regler sind...
    ...aber für mich wäre da keine Bastelwut so groß, daß ich an so 'nem Teil was dran machen würde ^^
  • Homeoffice im Touringbetrieb
    • 21. November 2024 um 17:22
    ...ich erinnere mich an ein kleines Debakel:
    Kunde wollte uuuunbedingt die seither immer gerne und in voller Zufriedenheit genutzte Konferenztechnik und Dolmetscher, wie immer - nur mit dem Unterschied, daß die VA, die für ein paar wichtige Führungsköpfe einer weltweit agierenden Firma, jetzt in Hamburg ist - also:
    Alles im Lager aufgebaut (Dolmetschertechnik, Pult, Laptops, etc.) Vor Ort in Hamburg dann eine andere Firma, die den dortigen Ton und das dortige Video-Zeugs betreut hat und ein Audiosignal über einen (von der betreffenden Firma gewollten) Audiostreamingdienst (Sitz & Server in USA) bis zur Dolmetschung schickt, das gedolmetsche Signal dann wieder über den namentlich nicht genannten Audio-Webstreaming-Dienst wieder zurück nach Hamburg bekommt und dort dann auf die Funk-Kopfhörer der nicht-deutsch-sprechenden Zuhörer geht.
    ...das ganze waren gemessene knapp 12 Sekunden Versatz (Audio vom Pult --> Laptop --> Internet --> Streamingdienst --> Internetanschluß Lager --> Laptop --> Pult --> Dolmetscherkabine --> Pult --> Laptop --> Internet --> Streamingdienst --> Laptop HH --> Pult --> Funkanlage Kopfhörer) - sprich das Übersetzte kam dann (mit der Zeit, die die Damen einfach benötigen, um zu dolmetschen) gute 20 bis 25 Sekunden später erst in den Kopfhörern an...
    ...sorgte dann für reichlich Verwunderung vor Ort...
    ...den Videostream gab's aus Hamburg dann in 2 Sprachen - war auch ein kleines Debakel für die Zuschauenden...
    ...seit dem Zeitpunkt holt dieser Kunde nur noch Dolmetscher & die Technik, die vor Ort sind und nicht mehr "irgendwo" sitzen...
  • YAMAHA DM7
    • 21. November 2024 um 14:17
    Zitat von Swag
    CL1 mit einigem an Zubehör..?
    wäre mir zu groß ?(
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • 21. November 2024 um 11:10
    ...also als Neuling, der zu Anfang auch nicht die zig-tausend Euros in die Hand nimmt oder nehmen kann darf man sich doch freuen über ein neues Meßmikro, welches ein Korrektur-File für eine zu dem auch noch Kostenlose Software bekommt.
    ...ein gebrauchtes Meßmikro + USB-Soundmodul, welches 5 Jahre Alt ist wird da wohl ungenauer messen, als das neu gekaufte... - und dessen Korrektur-File ist ja schon lange hinfällig...
    ...für den Anfang ist das UMIK super in meinen Augen
    ...man muß nicht alles Schlecht reden - es kommt immer auf den Einsatzzweck und das vorhandene Budget drauf an, ob etwas Gut oder Schlecht ist ;)
  • Vorgehensweise für Programmierung zur Bühnenbeleuchtung
    • 21. November 2024 um 11:02
    leg' Dir auf ein paar Fader zu mindest mal folgendes:
    - Frontlicht komplett weiß
    - Frontlich Center Mitte (nur Sänger)
    - evtl. ein paar Positionen der Akteure (Drums, Keys, git, Bass, BackVox, ...) - wenn das Frontlicht ausreichend vorhanden ist (oder auch Profiler-Spitzen vorhanden sind - diese dann gerne auch einzeln)
    - Grundfarben (bei RGB-Kannen z.B. in 2 bis 4 Gruppen aufteilen), daß man z.B. von oben hinten schön die Bühne in eine Farbe tauchen kann und mit weiteren, dazu passenden Farben, dann bissi Glowen oder Blitzen kann.
    - Falls Du Floorlights hast, is das immer ein guter Effekt, der z.B. auf dem Backdrop kommt - diese dann auch gerne auf einzelne Fader legen
    ---> Fader kann man nie genug haben, um schnell mal reagieren zu können ;)
    Generell mach ich das gerne zwischen Songs, daß ich das Frontlicht etwas (also merklich) herunter fahre, das Show-Licht (Buntes Zeugs) dann aus mache, Floors z.B. oder leichte Bühnenfarbe zwischen den Songs oder bei Ansagen dazu gebe, dem Sänger / Ansager dann wieder bissi Licht gebe und am Anfang des nächsten Songs Farblicht und Frontlilcht wieder dazu gebe - weniger Flächiges Weis und mehr Positionen weiß + Bühnenfarbe ist oft mehr, als "Bühne Hell + bissi Farbe"
    Bei konventionellen 4-er-Bars LED würde ich die Bühne von hinten hoch mit 1 bis 2 Led-funzeln schön flächig beleuchten (Bühnenlicht / -Farbe) und die anderen bissi Richtung Publikum drehen, daß da auch bissi was für's Auge passiert.
    Du kannst natürlich auch bissi rumexperimentieren mit z.B. einer liegenden LED-Bar z.B. hinterm Drumriser (wenn der Mittig steht - sonst isses aus der schicken Achse raus) als Fächer auf den hinteren Bühnenvorhang (bringt bei eng abstrahlenden LEDs tollen streifeneffekt - bei weit abstrahlenden LEDs dann eher was tolles Flächiges) - gibt der Bühne mehr Tiefe und schöne passive Beleuchtung, wenn's mal bissi gediegener mit dem Frontlicht sein darf...
    Ein paar feste Chaser mit einstellbaren Werten (Speed/Tempo und Fade-Zeit/Übergang) lohnt sich definitiv immer - die kannste dann bissi abwandeln je nach Song / Stimmung - also z.B. ein Chase, der Dir 2 Lämpchen Links und 2 Rechts im Wechsel mit 2 Lämpchen Mittig nur ein und ausfadet - da kannste dann für die Gruppe z.B. eine Farbe wählen, die Zeit einstellen (Tap-Tempo zum Song nutzen - nur jeden 2. oder 4. Takt tippen z.B.), dann fadet die von Dir gewählte Farbe sauber zum Takt ein und aus - kann dann mehrfach variiert werden...
    ...und mach's generell nicht zu bunt - Front weiß + 2 Farben, die auch zueinander passen sind gut - eine dritte Farbe dazu auszusuchen, die Passt is schon knifflig - sieht gaaaanz schnell nach Jugenddisco für 14-jährige oder 300-Euro-pro-Abend-Alleinunterhalter-und-er-bringt-alles-im-Kombi-für-die-günstige-Hochzeit-mit aus ;)
    Übertragung Ende - weitere Tips gerne :)
    • 21. November 2024 um 10:24
    das UMIK hab' ich selber - auch im Einsatz. In Verbindung mit REW ist das ein Gutes Meßmikro - das Korrekturfile dazu gibt es ja auch bei UMIK zum Download für das eigene Mikrofon mit Seriennummer.
    Loopback gibt's dann halt nicht, wie es z.B. mit einem externen Soundmodul und "konventionellem" Messmikro via XLR möglich ist...
    ...btw... ---> iron wird manchmal schon zu selten benutzt, das stimmt :D
  • Empfehlung für ein aktiv System was in der Mitte positioniert werden soll!
    • 21. November 2024 um 10:10
    jepp - glaub' das war U2 vor 15 Jahren oder so...
  • Wer baut Leichtgewicht-Racks (Multiplex 4mm)?
    • 21. November 2024 um 08:40
    Zitat von Hanseat
    Nebenbei: Hab gesehen, dass die "Fun Generation"-Racks mit 4,4mm Multiplex gebaut werden. :S
    ...wiegt halt 2 kg mehr das Teil und hat so 'ne komische Farbe :D
    ...aber wenn du selber lädst, weißt Du ja, daß das kein 9mm Holz, sondern Plastikwabe ist und dann anders damit umgehst...
    ...ich denke mal, daß ein Case nach Wunsch sicher das 3 bis 4-fache kosten wird, aber das ist 'ne andere Sache ;)
    Zitat von Volker
    Dann musst du eben die 6,8mm Version nehmen und notfalls etwas fräsen an der Rachschiene.
    ...oder 'n Aufbau-Butterfly-Verschluß nehmen, wenn man den Überwurfschließern nicht vertraut:
    Aufbau Drehriegel Verschluss mit Butterfly Flügel
    Penn Elcom Drehriegel Verschluss mit Butterfly Flügel für eine einfache Aufbau Montage ohne Holzausschnitte. Jetzt bestellen! bei aweo.de
    www.aweo.de
    ...btw - mir ist noch nie ein Überwurf-Schließer auf gegangen - eher gehen die mit der Zeit schwerer zu, weil man gerne den Verschlußhebel mit Kraft verbogen hat ^^
    • 21. November 2024 um 08:27
    ...hat da jemand vom Planungsstab ein Helene Fischer Konzert besucht und will jetzt auch 'ne Bühne in der Mitte ? ^^ ^^ ^^
    ...warum ? :S
    ...für eine akzeptable Beschallung sollte man sich bei so was jemanden ins Boot holen, der sich sehr gut mit der Materie auskennt - an sonsten wird's halt ein akustisches Gebastel und das Ergebnis wird wohl nicht jedem gefallen...
    • 20. November 2024 um 17:26
    öhm...
    Thon Rack 5U Eco II 35
    Thon Rack 5 HE Eco II, 19"-Economy-Case aus 7mm Doppelsteg-Kunststoff, 5HE, DD-Version, Schnappschlösser, 33cm Nutztiefe, Koffergriff, 25/25mm stufenlose…
    www.thomann.de
    5 HE, Deckel / Deckel, 4,8 kg, Griff - fertig (hab selber genau dieses seit Jahren und tut immer noch)
    oder wenn's kürzer sein kann:
    Thon Rack 5U Eco II Compact 23
    Thon Rack 5HE Eco II Compact 23, 19"-Compact-Rack, Material Super Light Kunststoff, 5HE, DD-Version, Schnappschlösser, für Geräte mit einer Einbautiefe bis…
    www.thomann.de
    5 HE, Deckel / Deckel, 4,2 kg, Griff - auch fertig
  • Digitales "Billig"-IEM im UHF-Bereich (z.B. Debra ST-102) - brauchbar für Monitor am "Tablet-FOH" und Sound-Check?
    • 20. November 2024 um 17:18
    Signal delay: 7ms
    ...+Pult +Stagebox +Wandler +Dinge + + + - also mir wäre das zu viel...
    • 20. November 2024 um 17:15
    Zitat von big määääc
    Schnellkochtopf ;)
    immer positiv denken :!: :*
    ...dann isses ja noch schneller heiße Luft ^^
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • 20. November 2024 um 15:52
    ...und es heißt "Stack" (Übereinandergestapeltes) - nicht Steck (Schwarzwälder Feinkost)
    :S :) 8) frech* ^^ ^^ ^^ :saint:
  • Erfahrung zu HK Audio Linear 9
    • 19. November 2024 um 14:52
    ...für mich kann Frischkäse gerne körnig sein...
  • EV RE20 Halterung
    • 19. November 2024 um 14:51
    ...könnte man sich ja auch fast runterfeilen für weniger Geld ^^
    • 19. November 2024 um 14:10
    ...Amp in dem günstigen Powermischerchen vielleicht defekt ? Wenn das an Fasching schon gezickt hat, dann kann das sein daß das jetzt den Geist komplett aufgegeben hat ?!
    • 19. November 2024 um 14:08
    ...das war einfach der falsche Raum für die Tops :)
    ...oder andersrum - Falsches Top für den Raum :S
  • YAMAHA DM7
    • 18. November 2024 um 11:54
    in der EX (also DM7 Control) is aber nur Broadcast drinne, oder ?
    ...oder Theater- UND Broadcast ?
    ...das wären dann 50 €uro für die EX, wenn man die 2.350€ je Erweiterung ansetzen würde...
    edit:
    bei Yamaha auf der Homepage steht folgendes:
    Das Broadcast / Theatre Package ist im Lieferumfang des DM7 Control Controllers enthalten.
    ...also beide Erweiterungen ?
    • 18. November 2024 um 09:32
    Zitat von robert müller
    Okay, analoge Tapes - das kenn ich in dem Zusammenhang auch noch. MD - etwas exotisch, aber okay. Aber DAT hab ich da wirklich noch nie gesehen. Da wollte jemand wirklich auf alles vorbereitet sein.
    Wobei - war auch ein Technics 1210 dabei?
    ...die Tanzkapelle hat das Intro 1997 oder so 'mal professionell machen lassen und der Produzent hatte damals DAT-Bänder als DAS Medium amgepriesen, daß man das heute immer noch verwenden kann :)
    ...aber DAT und MD findet man hier und da immer noch vor ;)
    • 18. November 2024 um 09:27
    corn*
    (will hier nix verpassen ^^ )
