  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 30. August 2024 um 07:53
    nö !
    ...also einfach mal Nö
    alles schnuffig und flupptig hier :)
  • Moving Heads Gobos dunkel UKing B243
    • 28. August 2024 um 08:42
    ...wenigstens gibt Eurolite ehrlicherweise an, daß das LED-Chipperchen nur 15 Watt hat und das Ganze Lämpchen 60 Watt- im Gegensatz zu Uking, die ja eher Falschinformationen durch die Bewerbung vollziehen, was schon eher an Täuschung des Kunden oder sogar Betrug ran kommt *finger
    • 27. August 2024 um 08:33
    ...an denen sind ja auch keine Griffe dran...
    iron
  • Windanfälligkeit aktueller Line-Array Systeme (besonders L-Acoustics)
    • 27. August 2024 um 08:30
    mslr:
    siehe beitrag #2 :P
    ...manchmal muß man Dinge wiederholen, damit jene im Kopfe bleiben 8)
  • Fullrange/Bassrutschen Treiber fragen
    • 26. August 2024 um 17:49
    ...mit "Waldhütte" wären wir doch gleich bei der Entsorgung angekommen --> Lagerfeuer ^^ ^^ ^^
    • 26. August 2024 um 16:49
    hat jemand schon 'mal über die abstrahlwinkel nachgedacht ?
    'ne 120° breite Box empfinde ich weniger Windanfällig, als 'ne 60° Box... - senn da das Dreieck "verbogen" wird vom wind, isses klar, daß da dann die Masse außerhalb der Hochtonfrequenzen steht ;)
    • 23. August 2024 um 14:51
    Zitat von Volker
    Die Griffe an der Seite sind dafür da, damit du das Ding wegschmeißen kannst
    ...ich seh' da nicht mal Griffe links und rechts dran ^^ ^^ ^^
  • 4-Kanalendstufe, 6 LS, geht das?
    • 23. August 2024 um 14:49
    Beide Subs auf Links jeweils ? Dann stehen die beiden Subs auch nicht nebeneinander, oder auf einer Linie vor der Bühne, sondern eine vorne am linken Top, der zweite Sub auf Höhe der Delay-Line ?
    Wieviel Ohm haben die Lautsprecher denn ? Welcher Hersteller und Bautyp ?
    DSP schon vorhanden ? (Subs und Tops müssen definitiv frequenztechnisch getrennt werden - Delayline muß verzögert werden)
    Mit 'nem 2 in 6 out Lautsprechercontroller (mit DSP) kannst du das ganze am effektivsten lösen. die 2 Tops Front einzeln anfahren, die 2 Tops auf der Delay-Line einzeln anfahren und entsprechend verzögern. Allen Vieren die unteren Frequenzen abschneiden, dann noch 'ne Endstufe für die 2 Bässe holen, die dann oben abschneiden im Frequenzgang und am besten vor die Bühne Mittig direkt auf ein Haufen schmeißen...
    Trennfrequenz zwischen Subs und Tops kann man herausfinden, bzw. austesten mit dem Gehör...
    Phasenlage wird dann sehr interessant bei dem Ganzen, kann man aber auch messen und einstellen...
    • 23. August 2024 um 08:49
    ...jetzt wird's kosmisch hier :D
  • Traverse Erdung
    • 23. August 2024 um 08:46
    jepp - Hersteller hatte ich nicht mehr im Kopf, aber die Hofkon können einges :thumbup:
  • Behringer Super X Pro Anschlussfrage. / Twist Stecker Buchsen
    • 21. August 2024 um 17:42
    Zitat von mycrobit
    Wenn ich nicht schon graue Haare hätte, so würde ich sie jetzt bekommen.
    Frage in die Runde: War meine Beschreibung wirklich so daneben?
    Nein.
    ...aber irgendwie fehlt definitiv das Verständnis, denn...
    Zitat von [anderer Thread]
    [...] kost nicht mal die Hälfte von Deinem Budget und Du hast noch Kohle übrig, um jemanden zu Dir zu buchen, der da mal über alles drüber schaut und das ganze verkabeln und einstellen kann.
    ...stieß ebenfalls auf Beratungsresistenz oder Ignoranz...
  • Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    • 21. August 2024 um 17:33
    Zitat von yamaha4711
    Die ganzen Netzteilverteiler für z.B. Gitarreneffekte oder sonstigen mit Hohlstecker ausgestatteten Gerätschaften liefern meist 9V. 12V gibt es auch vereinzelt, allerdings meist nur 1-4 Abgänge und meist auch nicht in 19".
    19" habe ich nun nicht gefunden.
    Da bleibt dann wohl nur selbstbau.
    ...oder 'n Rudel von den Gitarren-Tretminen-Speise-Netzteil-Dingern auf 'ne 19" Rackplatte befestigen
  • Amp für Subwoofer
    • 21. August 2024 um 08:43
    ja
  • Fixture Datenbank - Gibt es die schon?
    • 21. August 2024 um 08:38
    Zitat von tby83
    Verstanden, dank wäre es möglich mir diese Berechtigung für den Stammtisch zu erteilen?
    ...dafür ,müßtest Du Moderator hier im Board sein - andere Möglichkeit ist evtl., daß ein Moderator, der im BBB mit dabei ist, dir temporäre Rechte gibt...
    ...an sonsten gibt's ja genug Software, die Deinen Desktor abfilmt und das als "Videokamera-Stream" ausgibt
    • 20. August 2024 um 08:48
    Genau, Kinder verstehen nicht, warum das von ihren Eltern an ihnen durchgeführte Auswilderungsexperiment in die Katastrophe mündet, in der sie sich irgendwann wieder finden.
    ...Du setzt Kinder im finsteren, dunklen Wald aus ? ^^ ^^ ^^
  • Notebook und üble Latenzen
    • 20. August 2024 um 08:47
    ndis.sys is seit den Anfangszeiten von Windows, als das so Anfang der 1990er los ging, eine der ganz wenigen immer noch gleich betitelten Dateien und kümmert sich um Netzwerk-Aufgaben. Hängt sehr nah am Kernel selber die Datei.
  • Gleichzeitiges Sterben der MT‘s bei Va
    • 19. August 2024 um 16:24
    Karosseriekleber - nur mal so in den Raum geworfen 8)
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • 19. August 2024 um 16:20
    Zitat von MiFa1969
    Sind ja nur noch 3 1/2 Monate.
    ...okay - welchen Monat wollen wir auf dem Weg zu 2025 denn streichen ? ^^ ^^ ^^
    • 19. August 2024 um 11:05
    ...und hol' Dir mal 'ne Media-DI ala Klark DI 22P - dann bruzelst du mit Cinch nicht den XLR-Eingang voll ;)
  • Amp für Subwoofer
    • 19. August 2024 um 10:59
    Zitat von exit24
    M
    Mir ist leider mein amp für den sub abgeraucht....nach 25 Jahren ist das auch okay denn er war mal eine Geschenk.
    ...vom falschen verdrahten ? :P [sorry, konnte es nicht zurück halten bei dem, was im anderen Thread diskutiert wird frech* ]
    Hol' Dir für den Sub 'nen Thomann T.Amp, den Du gebrückt fahren kannst für den einen Sub. So 'n E-800 reicht locker, kost nicht mal die Hälfte von Deinem Budget und Du hast noch Kohle übrig, um jemanden zu Dir zu buchen, der da mal über alles drüber schaut und das ganze verkabeln und einstellen kann.
