  2. 666metal
Beiträge von 666metal
  • Limiter einstellen im DCX2496, 200Watt Speaker, 2kw Amp
    • 666metal
    • 17. September 2006 um 13:59
    Sorry, ich muss den Thread nochmal hochholen.
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Ich dachte es geht um Limiter zum Lautsprecherschutz.
    Die maximale Performance bekommt man nur, in dem man die Amps überdimensioniert und den Limiter im Controller-Ausgang entsprechend der Belastbarkeit der Lautsprecher einstellt. Damit ist dann der Amp natürlich auch schon vor Clipping geschützt. Als "Notbremse" hat ja ohnehin jede professionelle Endstufe einen Limiter.
    Überdimmensioniert sind meine Amps auch:
    2x490W an 8 Ohm
    Voltage Gain: x40 (32dB)
    Input Sensitivity: 1.54V
    Boxen:
    200W RMS, 400W PGM, 800W Peak an 8 Ohm.
    Wenn ich die LS nach der Rechnung schützen will, welche Watt-Angabe muss ich dann nehmen? Bei 200W komm ich auf -25.7dB am Behringer DCX (also -3.7dBu).
    Leider kann man ja nur bis -24dB gehen: klappt also nicht.
    Jetzt meine Frage: Muss man gar nicht die RMS, sondern die Programm Leistung nehmen? sonst könnte man seine Amps ja gar nicht überdimmensionieren.
