Da hilft nur Reconen, der Lautsprecher ist praktisch unbrauchbar, da sich die Ruhelage bereits extrem verschoben hat (wenn der Aufnahmewinkel nicht täuscht).
Beiträge von ralle14
Sonst gibts da noch Wacker & Neuson in Hilden.
Hallo Bernd,
ja genau die Stelle meine ich. Ich hab das zum besseren Verständnis mal rot marktiert:
Ja da bröckelt wirklich was ab, der Rest der Sicke ist luftblasenfrei und sieht sauber aus.
Gestern habe ich beim Schaumstoffwechsel an einem meiner BR118Ex folgendes entdeckt:
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Die Sickenbeschichtung löst sich. Altersschwäche? Überlast?
Wie kann man diesem Problem begegnen, ich las von Latexmilch, womit man die Sicke beschichten könnte?
Überlast schließe ich aus, sie werden mit 1000W angetrieben. Das gezeigte Chassis ist fast auf den Tag genau 3 Jahre alt und hat ca. 60 Veranstaltungen hinter sich. -
An den Threadersteller: Sorry für das OT!
@ Jobsti: Das sagt deine Theorie und deine Simulation... Wie sieht das in der Praxis aus? Kannst du das mit einer praxisgerechten Messung belegen? Würde mich schon interessieren. Ich habe leider keine Möglichkeiten zum messen, kann mich daher nur auf meine Augen und mein Gehör verlassen. Mit praxisgerecht meine ich keine 1W Messung und keine Nahfeldmessung! Dass der Port direkt vorm Loch breitbandiger ist, ist ja wohl klar ...
Wir sollten besser per PN weiterschreiben.Ach ja der Thread bei dir im Forum, daran hab ich nicht mehr gedacht ...
@ Jobsti: Wie in aller Welt macht deine BR Kiste 4dB mehr Maximalpegel eine Oktave über Resonatorabstimmung? Q=1 bei BR Resonator ist bei halbwegs guter Effizienz unmöglich ...
Je nachdem wie laut der Antrieb ist, kann man die Schallwand auch um die Einbautiefe zurückversetzen und dann das Chassis mit Magnet nach aussen einbauen. Damit wäre das thermische Problem gelöst. An Gewicht macht das nicht viel aus, vllt 2-3kg.
Moin!
Einige Gebrauchtgeräte stehen zum Verkauf ...
1. RTW 1206DR Analoges Peakmeter
Hochwertiges Studio-Peakmeter zur Aussteuerungskontrolle. XLR- und Cinch-Eingänge.
Sehr guter Zustand, lediglich Kratzer an der Unterseite.Bilder:
Neupreis: ca. 800€
Preis: 310€ inkl. Versand
2. QSC MX1500
Bekannte Endstufe von guter Qualität. Funktioniert, allerdings wird der linke Kanal sehr warm, dort muss der Ruhestrom neu eingestellt werden. Die Serviceunterlagen liegen vor, hab aber keine Zeit dafür.
Hat schon gröbere Gebrauchsspuren und etwas Flugrost, hat aber auch schon ein beachtliches Alter.Fotos reiche ich nach.
Preis: 80€ + Versand
AES => Leistung die das Chassis 2 Stunden abkann ohne Schaden zu nehmen (Pink-Noise 6 db Crest / Bandbreite: eine Dekarde z.b.: 40-400Hz)
Das ist die Datenblattleistung und dazu auch noch die elektrische. Was das Chassis in einem Gehäuse abkann, hängt vom Gehäuse ab.
Das ist Ferrofluid und dient zur Bedämpfung und Kühlung des Treibers.
Guter Einwand, meine BR118ex haben recht harte Füße und die fangen bei Volllast an zu wandern... sofern nix draufsteht. Also weiche Gummifüße kaufen!
und ich hoffe dass die simulationen halbwegs praxisbezug haben und ich keine böse überraschung erlebe
Nein, aus einer Simulation kannst du nicht auf das reale Klangerlebnis schließen. Wenn bei dem originalen Chassis bereits Portgeräusche zu hören waren, wird das bei deinen bestellten Kandidaten nurnoch schlimmer.
@ Dosenfutter: Gehört und gemessen oder aus einer nichtssagenden Simulation / Datenblatt entnommen?
1100cm² x +/-5mm sind natürlich lauter als 1100cm² x +/-14mm bei 100Hz...
Baue den 18NLW9600 in eine kompakte CB mit deinen Wunschmaßen. Der Port kann nicht groß genug sein bei einem dermaßen geringen Volumen, damit dieses Chassis seine Stärken ausspielt. Selbst im CB ist dieses Chassis wesentlich lauter als der oben angeführte Sub. Über Klang brauchen wir uns nicht unterhalten.
Zitat von "merzmarcus"
Bewirkt die zurückgesetzte Schallwand eine Schalldruckerhöhung, die im Verhältnis zum Volumenzuwachs steht?!
Nein. -
Günstig und gut: T.Amp Proline 3000. Dann hängst du jeweils 2 in Brücke an eine Endstufe, gibst den Endstufen je eine 16A Phase und sie ist glücklich. Aber zumindest der B16 LS schaltet ab, wenn du die Proline dauerhaft rot betreibst.
Welche Pegel fährst du denn? :shock: Ich habe es trotz 8x8" URPS auf 12qm noch nicht geschafft, meinen CD Player zum springen zu bringen ...
Wo liegt denn die untere Grenzfrequenz der Hörner? Vielleicht kann man auch einen Gedanken an 4x10" CB verschwenden.
600W sind für die alten RCF mehr als ausreichend. Mit 1,2kW pro Stück wirst du sie in kürzester Zeit zerstören.
Wenn du schon 3 Endstufen zur Verfügung hast, schließe jeweils 2 Bässe pro Amp im Stereomodus an. -
Mehrere INuke 3000 laufen in einer mir bekannten Diskothek an 12x Doppel 12" Hörnern. Also 2x4Ohm. Wenn es laut wird (Techno mit viel Dauersinus) hört man sehr schön die Strombegrenzung. Für Dubstep, harten Techno oder ähnliches würde ich sowas nicht einsetzen.
An 18" BR wird der Effekt wahrscheinlich nicht so stark sein, da die Impedanzspitzen immernoch Luft zum Erholen lassen.
