  2. ralle14
Beiträge von ralle14
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • ralle14
    • 6. Januar 2007 um 22:08
    Damit hat er bestimmt schön die Nachbarn geärgert :grin: und seine Ohren... :roll:
  • Omnitronic KB-210A aktiv
    • ralle14
    • 5. Januar 2007 um 17:43
    Hey oxxe,
    du kannst ja mal einen kleinen Hörbericht posten, wenn du sie bekommen hast! Würde mich mal interessieren was da rauskommt aus den Kisten und ob sie ihr Geld wert sind.
    • ralle14
    • 2. Januar 2007 um 18:40
    Ja dieses Problem hatte ich auch mit meinen Ständern von Thomann, hat sich aber noch nicht in der Stabilität bemerkbar gemacht.
  • Prosit Neujahr!
    • ralle14
    • 1. Januar 2007 um 05:00
    So ich bin gut reingerutscht und meine HTs leben noch! :grin:
  • Prosit Neujahr!
    • ralle14
    • 31. Dezember 2006 um 11:43
    So ich wünsche allen auch einen Guten Rutsch ins Jahr 2007 mit viel Gesundheit und Erfolg bei der Arbeit und das hoffentlich ohne Gehörschaden! :D :grin:
  • dicke Hifi-Amps besser als billige "PA" Endstufen?
    • ralle14
    • 31. Dezember 2006 um 11:29
    Zitat von "-Schrecki-"
    Powersoft Digam 7000 7 kW, Netzteil 650W
    Das nennst du eine gute Auslegung???
    :roll:
  • Soundkarte gesucht
    • ralle14
    • 31. Dezember 2006 um 11:19
    Du kannst dir eine Creative Soundblaster Audigy 2ZS Karte kaufen. Die kann auch Signale im 96/24 Modus verarbeiten, hat einen Firewire - Anschluss, und 8 Kanäle. Kann ich nur empfehlen, hat eine excellente Soundqualität.
    Oder du leistest dir eine SB X-Fi.
    http://de.europe.creative.com/products/product.asp?category=1&subcategory=208&product=14066
    Ist allerdings ein wenig teurer als die ältere oben.
  • Verstärker-, Boxen-, Kabelfrage
    • ralle14
    • 31. Dezember 2006 um 11:12
    Oh ich seh grade, fladdi war schon schneller als ich ! :grin:
    • ralle14
    • 31. Dezember 2006 um 11:11
    Ich glaube er hat einen STEREO 6,3mm - Klinkenstecker mit dem er in einen der beiden Klinken - Eingänge reingeht! das kann auch nicht funzen. :roll:
    Er muss sich ein 2 x Chinch auf 2x 6,3mm Monoklinke - Kabel kaufen, dass er dann an das Mischpult und die Endstufe anschließt!
  • wissenswertes über LD Endstufen
    • ralle14
    • 27. Dezember 2006 um 12:47
    Ich hatte genau eine einzige Endstufe ( PA1000 ) zum Test gegen die Konkurrenz da.
    Abgesehen von der schlechten Verarbeitung (Griffe fallen ab, Schrauben passen nicht, lockerer Ringkerntrafo, keine Neutrik Speakons) ist die Endstufe nach 10min ohne erkennbaren Grund abgeraucht. Ging in den Protect und ließ sich nicht wiederbeleben.
    Daher nie wieder LDPA.
    Na aber da weiß man, das die Schutzschaltungen funktionieren! :grin: :roll:
  • Netzbrummen aus den Lautsprechern
    • ralle14
    • 27. Dezember 2006 um 11:00
    So thx schonmal für die zahlreichen Antworten! :D
    Die Weiche hab ich jetzt an eine extra Steckdose angeschlossen und den Verteiler gegen einen ohne Glimmlampe ausgetauscht. Jetzt ist das Brummen erträglich geworden.
    Nach Neujahr werd ich mir erstmal ordentlcihe XLR-Kabel bestellen, ich weiß auch nicht was ich mir dabei gedacht hab, so viele verschiedene Verbindungen zu nehmen?! :grin: :roll:
    • ralle14
    • 26. Dezember 2006 um 23:31
    Bis Silvester kann ich keine neuen Kabel bestellen, weil ich zur Zeit kein Geld habe und weil die bis dahin nicht da sein werden.
    Ich hab jetzt den Gain an der Weiche ein bissel runtergedreht und jetzt ist das brummen nicht mehr so doll.
    Ist aber trotzdem noch da.
    • ralle14
    • 26. Dezember 2006 um 22:49
    Die Geräte sind nicht in ein Rack eingebaut, sie haben auch keine elektrsche Verbindung außer den Gummifüßen.
    Das sieht so aus:
  • aktivweiche subsonicfilter an RAVELAND 8828
    • ralle14
    • 26. Dezember 2006 um 22:29
    Ein Subsonicfilter filtert Frequenzen raus (meist unter 40Hz), die ein Subwoofer nicht mehr laut genug abstrahlen kann, sprich nicht mehr in Schallenergie unwandeln kann. Dieser wird meist unter der Resonanzfrequenz des Lautsprechers eingesetzt, weil unter dieser Frequenz der Hub der Membran stark ansteigt und so den Lautsprecher zerstören kann.
    • ralle14
    • 26. Dezember 2006 um 22:14
    Also ich hab den Ground-Lift Schalter auf "Lift". Soweit schonmal richtig. Ber das brummen geht nicht weg.
    Alle Geräte sind zusammen an einer Steckerleiste angeschlossen, die an einer 16A Schukodose hängt.
    Was bedeutet "Masseverbindungen auftrennen"?
    Sry, bin Noob auf diesem Gebiet! :oops:
    • ralle14
    • 26. Dezember 2006 um 21:54
    Hallo liebes Forum,
    ich hab zu Weihnachten zwei Omni BX-1550 Subs bekommen (keine Diskussion dazu) und eine t-Amp E-800 bekommen. Diese wurde zusammen mit einer MC- Crypt PA-5000 (auch keine Diskussion hierzu) an eine Mc-Crypt CX-2 Aktivweiche angeschlossen.
    Die Verbindungen sind wie folgt:
    -Cinch auf XLR in die Weiche (Input) 3,0m
    -XLR auf Mono-Klinke in die T.Amp (Low Output) 1,5m
    -XLR auf Cinch in die Mc Crypt (High Output) 1,5m
    Alles sind DAP-Kabel.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich Weiche + Mc Crypt anschalte brummt nix. Wenn ich die T.Amp dazuschalte, hab ich ein 50Hz Netzbrummen aus den Lautsprechern ( und das gar nicht mal leise).
    Woran kann das liegen und wie kann man das Problem lösen???
    Bitte um schnelle Antwort, weil die Sachen an Silvester laufen müssen! :cry:
  • Sicheres Weihnachtsfest
    • ralle14
    • 24. Dezember 2006 um 21:52
    Ich find das genial :D !
    Mach ich an unserem Weihnachtsbaum auch gleich!
    Mal sehen was meine Mutter zu dieser wunderschönen Deko sagt. :grin: :grin:
    Achso das Übliche:
    Allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr hoffentlich ohne Gehörschäden! 8)
    • ralle14
    • 24. Dezember 2006 um 12:07
    Schaut euch mal das hier an :
    http://cgi.ebay.de/Profi-Endstufe…1QQcmdZViewItem
    Diese Endstufe kostet nur 119.00€!!! und hat ein Gewicht von 20 kg!
    Für diese Leistung, die sie bringen soll müsste da doch schon einiges drin sein oder?
    Was meint ihr dazu?
    • ralle14
    • 21. Dezember 2006 um 10:43
    Ähm darf ich dich berichtigen???
    Das heißt "der" Akku, kommt von der Akkumulator! :grin:
  • mal wieder ld-pa 1000
    • ralle14
    • 13. Dezember 2006 um 12:45
    Es kann sein, dass die LED durchgebrannt ist! Versuch mal, die LED mit einem Multimeter auf Diodentest durchzumessen!
    Wenn nichts angezeigt wird, ne neue reinlöten.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
