Die normalen 50Watter hatten eine Papp-Sicke, der Görlitzer meist eine Gewebesicke. Auf dem Foto sieht das dann eher nach Görlitzer aus.
Beiträge von ralle14
Schau mal auf http://www.vermona.de , da findest du die
Ups hatte vergessen, dass Tobias nach Messungen vom BR118Ex gefragt hat. Hab da gerade was verwechselt ...
Sieht ganz nach RFT L3712 aus. Aber auf jeden Fall ein DDR Lautsprecher! Kann auch ein umgewickelter Görlitz BM100 sein.
EDIT: Nicht wegwerfen, wenn du keinen Bedarf mehr hast bin ich gerne empfänglich für den Schrott.
Nicht mehr als mit 100W (wenn original) bzw. 200W (wenn umgewickelt) Peakleistung befeuern, sonst macht er es nicht mehr lange.
Ist auch BR118Ex aber es geht hier doch um G Sub?
Ist aber ein komplett anderes Gehäuse...
Wie weit runter lädt denn das Horn? 83mm Tiefe ist doch etwas gering? Naja die Frontfläche ist relativ groß ...
Wie hoch kommt denn der 12" ohne Phaseplug? Wenn der wirklich so viel Pegel macht, wirds wohl eher im Hochton eng, wenn entsprechend tief getrennt werden muss. Da würde sich dann der BMS Koax besser machen am entsprechenden Horn. Oder eben dicken 2" + Ringradiator ab 8Khz oder Pappe mit Horn ala Limmer 042...
Wobei ich bei komplett horngeladenen Lautsprechern sowieso die aktive Trennung bevorzugen würde, wegen den größeren Laufzeitunterschieden. Eine passive Weiche wird in dem Fall und mit dem Zeitversatz wohl sehr aufwendig und nur mit Allpass realisierbar. Mit aktiver Trennung ist die Pegelanpassung ja kein Problem.
Der 15"er macht mehr als 110dB 1W/1m? Muss wohl ziemlich stark bündeln ...
Evlt ist ja die Si-Schicht in den Transistoren gerissen, überprüfe mal die Transen auf Mikrorisse mit einer Lupe etc.
Vielleicht liegts an der Wand im Hintergrund?
Das ist sicherlich eine sinnvolle Funktion mit den passenden Kopfhörern, aber für die Wiedergabe über PA würde ich die "Klangverbesserungen" ala Kompressor, Loudness Funktion und Basisverbreiterung ausschalten. Bei Sony heißt sowas "Dynamic Normalizer", "Clear Bass" etc.
Der Sony würde alle Kriterien erfüllen. Die beiden Punkte die nicht ganz erfüllt werden sind die Erweiterbarkeit mit Speicherkarte und die Robustheit. Das Display ist leider sehr kratzempfindlich.
Zitat von "Kracky"
Also laut Messung von Sound-Klinik liegen wir aber mit unserem 18" BR ganz nahe an den 98db und das in einem wie ich denke sehr vernünftigen Frequenzbereich. Also so ausgeschlossen ist das nicht.
Ist aber auch deutlich höher abgestimmt als ein handelsüblicher 18" BR. Welche Leichtpappe ist in der Kiste drin?
Zitat von "DirkB"
Aha, Konkurrenz ... :wink: :grin:MfG
DirkBIm RFT Forum bist du doch auch zu finden...
Es wurde so gesehen alles wichtige gesagt.
ZitatDirkB (dessen Verstärker das was draufsteht, als Sinusleistung können)
Meine Proline 3000 kann das auch ...
Aber vielleicht treiben ja irgendwann wieder meine V921 / V941 aus Geithain meine Lautsprecher an.
Zitat von "Jochen Schmeing"
Um welches Modell handelt es sich?
Ich denke er meint eher, dass jede Verstärkerseite eine Halbwelle bearbeitet.
Es gibt noch Leute die Musik mit relevanter Dynamik hören. Da gehen leise Musikpassagen schnell im Hintergrundgeräusch unter. Bei meinem Sony 8GB Player konnte man die Limitierung leicht durch Eingreifen ins "BIOS" aushebeln.
