Vom Weihnachts- und VA-Geld werden im Januar 18NLW9600 und neues Amping gekauft.
Beiträge von ralle14
Da hat Tobi ja was zum angeben. :grin: Schönes PS-15 Cluster.
Deshalb, meine lieben Kinder, lest den Bericht vom user Rockline durch und stellt euch dann selber nochmal die Frage: will ich das?? Und will ich das meinen Amps antun???
Das haben hier schon viele User (mich eingeschlossen) vergeblich versucht. Genau wie in anderen Bereichen auch: Es muss erst etwas passieren, bis man reagiert.
IDN: Mein Versuch, heute mit einem Fronttriebler in Bergen (der Name ist Programm!) zu fahren um einen Weihnachtsbaum zu kaufen, war an der ersten Steigung kurz vorm Scheitern...
15cm Schnee und Eis auf der Straße sind nicht lustig, noch unlustiger ist das Schreien einer Frau auf dem Beifahrersitz. :grin: -
Ich komme aus Bayern, habe grad gegoogelt und gesehen, dass der Amp wohl auch belgischer Herkunft ist. Bevor ich einen relativ unbekannten Amp kaufe, würde ich dann doch gerne mal testen, aber ich sehe die Entfernung zu dir, ist nicht gerade die kleinste, schade!
Die StudioR kommen aus Brasilien.
[Klugscheissmodus]
Zitat von "Licht an/aus"Ansonsten böte sich für den potentiellen Beschenkten ein Weihnachtsausflug nach Magdeburg an. :wink:
[/Klugscheissmodus]
BTW: Sven, wie siehts eigentlich mit meiner Technik aus? :grin:
nachdem der alte ne grillparty gefeiert hat^^
Ist wohl dein Lieblingsausdruck?!
Zitat von "Jürgen Klingel"
:shock:
Bestimmt das neue Deo von Axe... :grin:
ich würde gerne Fragen, wo der Unterschied zwischen einem Line-Array und vielen kleinen Lautsprechern, die man untereinander in eine große Box baut, ist ?
In einem bestimmten Frequenzbereich gibt es im Vergleich zu einem "richtigen" LA keinen. ("richtiges" LA ist Definitionssache..)
Ein funktionierendes LA erweitert das Nahfeld und hat in diesem Bereich einen Pegelabfall von nur 3dB pro Entfernungsverdopplung. Somit kann man deutlich gleichmäßiger beschallen und man bekommt größere Reichweiten.
Schau dir mal die KME SPA-xxxS Amps an.
Was ich von der K10 gehört habe war enttäuschend, eine 310 macht da subjektiv wesentlich mehr Spass.
Zitat von "Andre Klier"
was hast der der "mörderpegel" mit den volumen zu tun?
ich kenn bassteile die haben die hälfte an volumen und tun ihren dienst ohne frage!Was aber wieder mit einem Haufen Amping erkauft wird, welches auf einem Bollerwagen nicht unendlich vorhanden ist.
Endstufen mischen ist aber auch nicht schön, da man nicht davon ausgehen kann, dass sie den gleichen Phasengang besitzen.
Dann nimm die Synq, wenn du von öfter auftretenden Ausfällen absehen kannst. Es ist wohl ein bisschen Glück notwendig damit man einen funktionierenden bekommt. Die Bassleistung ist auf alle Fälle über T.Amp TA und Co.
Bedenke, dass du von den Synq 2 Stück brauchst, da sie nicht für 2 Ohm Betrieb spezifiziert sind.
Den gibts noch an allen meinen HiFi Geräten.
Zitat von "sven heinze"
oder wenn der low cut zu tief ist und das chassi zu viel hub macht reißt die pappe , das chassi ist nicht das beste für den bassDie Membran wird sicherlich eher vom großen Strahlungswiderstand im Horn als vom zu großen Hub sterben. Die Zentrierung / Sicke könnte aber möglicherweise den Membranrand umknicken. Bis es so weit ist wird allerdings die Spule pulverisiert.
Wenn schon ne Menge Platz zur Verfügung steht evtl. der 18W1300 von 18S? Der macht ab 200L BR richtig laut mit wenig Ampleistung.
@ toadie: Wie willst du dann Dynamik zurückgewinnen? :? Von nichts kommt nichts, woher soll dein Gerät wissen wie und was nun dynamisch klingen soll? Zeig mir das Gerät, ich kaufe sofort! :lol:
Dass Discotheken immer nachlässiger werden liegt hauptsächlich am Publikum. 90% der jugendlichen Diskogänger setzen sich das primäre Ziel des Betrinkens in den Kopf. Es gibt nurnoch sehr wenige, die sich für ordentlichen Klang interessieren. Hier auf Rügen werden nichmal Lautstärkelimits eingehalten, es klingt einfach nurnoch schrecklich laut und verzerrt. Gestern in der M3 Disko in Prora (http://www.m3-disco.de) verzerrte bei jedem Bassschlag die Musik so sehr, dass von der Sprache nichts mehr verstanden werden konnte. Das kann man sich nichtmal schönsaufen. :roll: Dafür Eintritt im teilweise 2 stelligen Bereich zu verlangen ist einfach nur ausverschämt!
Solange die Diskothekenbesitzer nicht den Kapitalgedanken aus dem Kopf kriegen wirds sich daran aber auch nichts ändern.
I don´t need:
An dünnen Metallhaken geflogene 15/3er über der Tanzfläche in einer großen Disco hier auf Rügen.
An Plastikgriffen !!! geflogene Yamaha-Tops über der Tanzfläche. :shock:
DJs, die jegliche Pegellimitierung ignorieren und eine PA von 8x18" Bässen+ 4Horntops auf einer 10x10m Tanzfläche überfahren, geschehen in der gleichen Disco. :? :shock:
sinnvoll ist auf jeden fall ein LAUTES monitoring-system für die djs,
das mit auf dem master-ausgang des dj-mixers läuft (y-kabel, splitter
o.ä.). nichts bremst den lautstärkemäßig überambitionierten
boxenfräse-dj so wie vom dj nicht abregelbares aufs-maul-monitoringWobei viele DJs da sehr schmerzfrei sind.
