  2. ralle14
Beiträge von ralle14
  • DSP Effekte auch mit günstigen Soundkarten möglich
    • ralle14
    • 18. Februar 2009 um 16:29
    Dann kriegst du sogar bis zu 6 Stereoklinken Stecker an einen Soundkarten Eingang und kannst da von mir aus 6 Aktiv Mono Subwoofer dran anschließen!
    Da Verstärker hochohmig sind ist das ohne weiteres Problemlos möglich.
    Naja nö, auch dort verringert sich mit jedem angeschlossenen Gerät die Impedanz, irgendwann wirds der Ausgangsstufe in der Soundkarte zu viel und die Verzerrungen steigen an. ;)
    • ralle14
    • 17. Februar 2009 um 20:02
    Juhu meine Glaskugel funktioniert wieder. :grin:
  • Kleine Mobile akkubetriebene Box
    • ralle14
    • 17. Februar 2009 um 00:40
    also ich hab mal zwei PC aktivboxen geschenkt bekommen (kosteten bei aldi schätzungsweise 7-8€) die aktive hab ich aufgeschraubt und den travo ausgebaut, dort wo die ausgänge vom travo waren eine klemme für 9volt blockbatterien angeklemmt
    Vor der Gleichrichtung oder hinter der Gleichrichtung?
  • Selbstbau ohne viel werkzeug ?
    • ralle14
    • 16. Februar 2009 um 20:13
    Inwiefern meinst du das? Die schieben sicherlich durch den großen Port und das hohe Tuning etwas mehr Pegel als die BRs. Aber leider passen da deine Kappa Pros nicht, da die auf kleine Volumen mit max 110-120 Liter ausgelegt sind. In den 150Litern eines ARLS huben die sich tot.
    • ralle14
    • 16. Februar 2009 um 20:00
    Sind das Bose 802 Joghurtbecher?
    • ralle14
    • 16. Februar 2009 um 19:39
    warum die einfach den magnet nich länger machen :P
    Die hintere Polplatte müsste tiefer gezogen werden, das würde schon ausreichen. Das würde aber trotzdem nur X-Damage vergrößern und nicht den X-Max. Für mehr X-Max müsste die Schwingspule verlängert werden, damit sinkt aber auch der Wirkungsgrad da sich der Antriebsfaktor verkleinert. So einfach geht das nicht. :grin:
    • ralle14
    • 16. Februar 2009 um 14:43
    Kann eigentlich garnicht sein, 3db mehr machen grade mal den 1,44 fachen Hub. Zudem begrenzt das Gehäuse den Hub untenrum, da kein akustischer Kurzschluss eintreten kann. Oder wieviel haste reingedrückt?
    Also Geschwafel oder Chassis einfach nur grottenschlecht?
    • ralle14
    • 16. Februar 2009 um 10:09
    Und ich tippe mal darauf, dass hier gleich ne heftige Laserdiskussion ausbrechen wird. ;)8)
    • ralle14
    • 15. Februar 2009 um 21:59
    Hat eigentlich jede normale Videokamera (ich mein damit ordentliche DV-Kameras und nicht diesen Speicherkartenmist). Darum klingts auf meinen Videos bis zu einem bestimmten Pegel ganz ordentlich, bis das Mikro anfängt zu zerren.
  • Suche billigen, leichten, lauten und KLEINEN BASS
    • ralle14
    • 15. Februar 2009 um 17:33
    Aktive Subs KME http://www.vss15.de mit 3 Amps. Liegt aber bei ca. 1300 €. 26 kg. 128 dB. 1.8 KW
    Hab mir die Kiste vor 2 Wochen mit den VS8 Tops angehört, klingt sehr geil! Schöner Kick und auch ausreichend Tiefgang vorhanden. Kann ich sehr empfehlen.
    • ralle14
    • 15. Februar 2009 um 17:31
    Dann dröhnt er eher noch mehr... würde eher um 60-90Hz was rausnehmen. Hast du einen param. EQ? Wenn ja versuchs mal mit f=75Hz, Q=1-2 und -4dB. Dann gib ihm um 40-50Hz bissel was (max. 3-4dB). So ist das Dröhnen weg und einigermaßen Tiefgang da.
    • ralle14
    • 15. Februar 2009 um 14:28
    In dem Video klingts als wäre der Bass extrem überzogen gewesen. :?
    • ralle14
    • 15. Februar 2009 um 10:00
    Im HiFi Forum gabs auch schonmal so einen Thread mit Billigst - 18ern: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=159&thread=3672
    Glaub die Dinger haben doch nur ne 2" VC, viel mehr als 100W würde ich den dauerhaft nicht zumuten.
  • Kappalite 3015LF für ARLS bzw. ARLSMOD
    • ralle14
    • 14. Februar 2009 um 20:41
    Kannst du vielleicht mal ein paar Bilder ohne Frontgitter reinstellen? Würde mich mal interessieren, was dahinter so abgeht. Was sitzen da für Chassis drin? Glaub da war doch mal was mit den Ciare 15.00SW...
  • Tips zu Gaffa/A&H Wizzard
    • ralle14
    • 14. Februar 2009 um 10:35
    muss mal wieder Gaffe kaufen, was empfehlt ihr mir?
    Orginal Advance, das billige Zeug klebt zwar wie Hölle, kriegt man aber auch nicht mehr ab und hinterlässt viele Rückstände.
    • ralle14
    • 14. Februar 2009 um 00:06
    Und wie klingt er nun?
    • ralle14
    • 13. Februar 2009 um 13:10
    Das Problem bei den Teilen sind eher die unmenschlichen Parameter, man bekommt damit keine ordentliche CB geschweige denn BR Abstimmung hin. Dazu ist der Antrieb viel zu Schwach. Dafür kannste in die Teile Leistungs ohne Ende reinpumpen, bevor die mechanisch die Fliege machen verglüht die Spule. :grin:
  • Rcok-"Classics"
    • ralle14
    • 13. Februar 2009 um 00:20
    aber momentan höre ich eigentlich nur bob sinclair - rock this party
    Das hat aber mehr mit Mainstream-Chartmucke zu tun als mit Rock Classics? :grin:
  • Relaunch meiner DJ-Seite - Bitte um Eure Meinung
    • ralle14
    • 12. Februar 2009 um 10:47
    Naja die Ladezeit war noch ganz in Ordnung. So sieht das schonmal nicht schlecht aus aber ich würde vllt. Die Schriftart oben im Kopf und links in deiner Auswahlleiste ändern, das ist ein bissel schwer zu lesen.
  • Risse in Sickenbeschichtung bei RCF
    • ralle14
    • 12. Februar 2009 um 01:31
    Radar Love kann man sicher mit 1kW am Clip fahren. den verlinkten Titel allenfalls mit 400 Watt, Peak!
    Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man bei heutiger Chartmusik garnicht mehr von großem Crestfaktor sprechen kann. Wenn man sich mal den Durchschnittspegel der Titel anschaut, merkt man erst die extreme Kompression. Ich denke dadurch werden auch Endstufen wieder stärker belastet. Katy Perry - I kissed a girl hat einen RMS-Pegel von zeitweise weniger als -3dB, es gibt aber noch schlimmere Alben wie z.b. Metallica - Death Magnetic.
