Trotz allem sind die Endstufen dadrin hoffnungslos unterdimensioniert. 10000W Peak Leistung... :roll:
Beiträge von ralle14
Bei eBay werden solche angeboten, hab mir auch welche zugelegt um an einer Botex Bar 2 Par56 betreiben zu können.
Erklärs mal bitte genauer, interessiert mich. Meinetwegen auch per PN wenns zu sehr OT ist.
P.S: Bitte kein Lowcut mit 24db Steilheit benutzen.
Und warum?
Doch der Thomas hat schon Recht, das Strobo wird durch kurze Stromimpulse ausgelöst. Die Blitzgeschwindigkeit ist so gesehen nicht durch die Spannung beeinflussbar.
Die Clip LED blinkt meines Wissens nach bei ca. -3dB. Macht knapp 300W pro Box an 8 Ohm...
Oberamtsrat Alfred Clausen und Passamtsfuzzi Hans-Werner Baumann
Ach die gibts auch ausserhalb von M-V? :grin:
Ich hasse den Typen, er ist Rotfahrer.
Zitat von "Tim Sachs"
Ich hab z-4 und z-3 gehört, direkt im vergleich, selbe lieder... z-3wesentlich besser, mehr mitten, klingt ausgeglichener.
Für HiFi-Ansprüche ist kein Logitech System geeignet. Alles Bumm-Zisch Kisten. Aber das steht hier nicht zur Debatte und ist OT.
Mal wieder was von mir, 60. Geburtstag (geile Stimmung!):
Logitech Z4
Igitt. Würde da doch eher auf eine Lösung aus HiFi-Boxen + Amp zurückgreifen. Das Logitech ist maximal als PC-Brüllwürfel brauchbar.
Bei meiner TA-1400 sind 4 x 80V / 10000µF pro Seite verbaut, dabei jeweils 2 Stück in Reihe geschaltet, um auf die erforderliche Railspannung zu kommen.
Wenn der Sub05 noch schlechter klingt als der Sub12, na dann Prost Mahlzeit.
Es gibt auch verdammt laute 6"er z.b. den Craaft 6-100PCD, der föhnt auch schon recht anständig. 2 Stück davon machen 101-102dB 1W/1m ab 250Hz...
Hatte den Hub zusammen in beide Richtungen angegeben!
mit diesen 2 boxen möchte ich natürlich nicht 200 mann beschallen, bis dahin würde ich mir schon noch 2 subs leisten. sie würden für rock und elektronische tanzmusik verwendet werden.
Auch mit 2 Subs wirst du mit den Novas keine 200 Mann beschallen können. Mit den Kisten ist bei max. 150 Leuten das Ende der Fahnenstange erreicht.
Sicherlich wird aus den 2 Kappalites deutlich mehr rauskommen als aus 1 18er.
Man vergleiche:
1760cm² Membranfläche mit 18mm Hub der Kapplites gegen
1130cm² Fläche mit 13,6mm HubMan merkt also, mit den Kappalites wird schon deutlich mehr Luft bewegt.
Die Box klingt dem Preis entsprechend - und der ist billig. Mit der Box schaffst du vllt. 20-30 Leute in mieser Klangqualität.
