Das ZS-3 von RCS
Beiträge von ww
Oh Mann, Du verlierst 3dB dadurch, dass das Signal halbiert wird....dazu kommt noch ein kleiner Verlust durch die passiven Bauteile im Splitter...macht in Summe ca. 4dB...dabei ist es völlig egal auf welcher Frequenz Deine Empfänger arbeiten...ob auf der gleichen Frequenz oder völlig unterschiedlich.
Dem Splitter ist es auch völlig egal, ob er ein Mikrofonsignal, ein TV-Signal oder was auch immer überträgt...hauptsache HF im vorgesehenen Frequenzbereich. -
Belegung Stage Tri
7.9 Funktionen im 14-Kanal-DMX-Modus (d.-P4)
Kanal Wert Funktion
1 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1
2 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1
3 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1
4 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2
5 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2
6 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2
7 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3
8 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3
9 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3
10 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4
11 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4
12 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4
13 0…255 Blinkeffekt, Geschwindigkeit ansteigend
14 0…255 Dimmer (0 % bis 100 %Belegung LDO-10
Schalter Chanel-Mode 2RGBD
(Startadresse 001)
CH 1 Red Dimmer
CH 2 Green Dimmer 1 Spot 1 1
CH 3 Blue Dimmer
CH 4 Red Dimmer
CH 5 Green Dimmer 2 Spot 2 2
CH 6 Blue Dimmer
CH 7 Red Dimmer
CH 8 Green Dimmer 3 Spot 3 3
CH 9 Blue Dimmer
CH 10 Red Dimmer
CH 11 Green Dimmer 4 Spot 4 4
CH 12 Blue Dimmer
CH 13 Master Strobe 1-4 Strobe Speed -
CH 14 Master Dimmer 1-4 Master -
Welchen Mode hast Du an der LED-Bar (die hat 2,3,4, 7,8,14 oder 15-Kanalmodus) und welchen Modus hast Du am Controller ( der hat 1RGB, 2RGBD........)?
Ein kurzer Blick in die Betriebsanleitungen der beiden Geräte (ich kenne diese Geräte nicht), lässt vermuten, dass der 14-Kanalmodus mit dem 2RGBD problemlos harmonieren dürfte.Sollte ich richtig liegen....RTFM.
Anlage aus den 90ern....Delay wäre (fast) unbezahlbar gewesen.
Eine Sekunde Verzögerung....vermutlich subjektiv und real deutlich weniger....wären ja über 300m zwischen Sprecher und Lautsprechern.
Sprecher näher zu den Lautsprechern oder Lautsprecher (ggf. ein Monitor) näher zum Sprecher. -
Frage: Ist die Störung sowohl mit eingeschaltetem Sender als auch ausgeschaltetem Sender gleich?
Pilotton am Sender eingeschaltet?
Hallo Micha,
kann aus eigener Erfahrung die RCF-Sachen sehr empfehlen.
Ich würde aber den SUB 8004 vorziehen, ist einfach noch eine andere Nummer.
Haben selbst den 8004 mit NX-L24A oder NX-12A (ähnlich der NX 32-A) im Einsatz.
Einer unsere Kunden den 8004 mit NX 32-A...
Ein anderer Kunde den 8003 mit NX-L24A.....ihm fehlt bei Konserve "etwas" Bass.
LG Wolfgang
Das schreibt z.B. SENNHEISER über die Thematik.
würdet ihr euch auch die Grippe App installieren ?
Meinst Du die Corona-Warn-App?
Ja, die hab ich …...hat gar nicht weh getan....auch meinem Smartphone geht es gut. -
Tomaten (Paradiesäpfel) aus Österreich….?!
Hallo Thomas,
auch ich fand den Tag sehr informativ. Da hat doch das Eine oder Andere aus längst vergessenen Studienzeiten mal wieder aufgeleuchtet
01.04. bzw. 1. April
Sorry, bin vielleicht gerade nicht up to date, aber ich lese von Frequenzen 734,000, 741,750 und 743,700 MHz. Durch welche LTE-Uplinks wären denn diese betroffen?
Die LTE-Störungen, die mir bisher vorgekommen sind -allerdings nur im 800 MHz-Bereich- haben sich nicht durch Verbindungsabbrüche sondern durch reale Störgeräusche gezeigt.
Verbindungsabbrüche kenne ich so nur durch schlecht/falsch platzierte Antennen und/oder zu hoch eingestelltem Squelch. -
Der Sohn ist Alexander Kosemund. Der ist dann zu ADJ und jetzt bei MR Products.
Danke an Alle....gibt die Dinger ja doch relativ einfach. Bin fündig geworden.
Natürlich "Pro"-Version mit unseren eigenen Sendern.
Das wäre etwas südlich davon....relativ.
Bin in Nordbayern.
Habe zwischenzeitlich ggf. aber schon eine Quelle....
Dankeschön!
LG Wolfgang
Such zur Miete für KW19 (8-11. Mai) zwei "Wurfmikrofone"; auch schon unter der Bezeichnung "Catch-Box" gesehen.
LG Wolfgang
