  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • "Kleine" Handkettenzüge 250-500kg 4-6m Kette
    • maccaldres
    • 7. Juli 2021 um 14:21
    das problem an umlekrolle oben und "motor" unten am basement ist, das dann die doppelte vertikale gewichtskraft des zu fliegenden arrays auf die sidewings wirkt.
    DAS wird dann jenach Bühne/Ausleger ganz schnell eng mit der Belastbarkeit
    • maccaldres
    • 6. Juli 2021 um 16:36
    die HKZ von LTT sind von Ellermann also schon ganz okay, wir haben selbst einige der 250er.
    Lasten die mittels HKZ auf Höhe gebracht werden, müssen "totgehängt" (aus der Last genommen) werden, da gibt es keine Diskussion.
    Zum Sichern nutzen wir sehr gerne zweisträngige MiniLifter von RUD (die mit der pinken 4mm Kette).
    Es ist immer eine Abwägungsfrage, bei der 0815 Trailerbühne kommt es bei Fliegen auf jeden Centimeter (und Kilogramm) an. Die Kombi 250er HKZ + MiniLifter ist höhensparendste (und leichteste) Variante.
  • IEM mit Dante
    • maccaldres
    • 3. Juni 2021 um 23:43
    der akku ist schon "lose" aber halt eine 18500 zelle und keine AA. besser gelöst als Sennheiser oder Shure mit ihren sündhaft teuren spezialakkus, denn die zellen kann man relativ günstig nachkaufen und in standard LiPo-Ladegeräten geladen werden.
    Mich stöst das frequenzband ab (5,8ghz).
  • A&H dLive
    • maccaldres
    • 2. Juni 2021 um 14:30
    Zitat von steffen r
    mein Acer 168 irgendwas... funktioniert prinzipiell, leider 16:9 und somit sind die Touchpositionen nicht an der richtigen stelle im UI
    Native Linux-Unterstützung ist aber eigentlich kein Problem mehr... das Format hingegen schon
    mal schnell in die video abteilung laufen und einen scaler ausborgen ;)
  • schwimmende kugel LED
    • maccaldres
    • 27. Mai 2021 um 13:31
    600L IBC erwärmen und mit Druckluft aufblasen
    *duckundweg*
  • Stagemobil L oder doch ALSpaw M45
    • maccaldres
    • 19. Mai 2021 um 16:09
    Wir haben uns gerade für eine Ultralite ProStage entschieden, werden auch in Deutschland gebaut.
    Das GFK Dach hat meines erachtens den deutlichen Vorteil das es hinten nicht so steil abfällt.
    Unser Dach wird von innen schwarz gestrichen und bekommt optional einen Planensatz (aus leichtem Zeltgewebe) anstatt der originalen Gaze.
  • Mikrofonhygiene bei Veranstaltungen nach COVID-19?
    • maccaldres
    • 17. Mai 2021 um 11:51
    Zitat von Finelight
    Ein britischer Künstler hat mich auf dieses Produkt aufmerksam gemacht, welches auch preislich interessant sein könnte.
    https://www.studiospares.com/violawave-bull…iser-440290.htm
    gibts auch in plastik beim Thomann und schuldet immer noch einen wirksamkeitsnachweis
    zum Vergleich andere Geräte mit entsprechenden Zertifikaten haben zwei 18W UV-Röhren und brauchen auch 5min Bestrahlungszeit, wie soll eine USB versorgte LED da etwas ähnliches erreichen können?
  • A&H Avantis
    • maccaldres
    • 9. Mai 2021 um 21:27
    Zitat von =RS=
    Wobei zu beachten ist, dass "echte" Stereokanäle bei A&H nach wie vor nur odd/even konfigurierbar sind
    Das finde ich aber zu verschmerzen, da die Kanäle keine zwingende Verknüpfung zu den i/o haben und die Faderlayouts ja frei konfigurierbar sind.
    Zu bedenken ist, dass der Mono stereo Wechsel nicht onthefly wärend des laufenden Showbetriebs geschehen sollte.
  • A&H Avantis
    • maccaldres
    • 9. Mai 2021 um 19:59
    Zitat von md441
    kann man bei dem Avantis jeden Fader als Stereo-Fader konfigurieren oder müssen immer zwei mit Ganging verknüpft werden?
    Gut Ton
    Stefan
    entweder du konfigurierst 2-monokanäle als 1-Stereokanal oder du machst es via Ganging, beides geht.
    • maccaldres
    • 4. Mai 2021 um 11:00
    der vollständigkeithalber:
    https://lilac.works/?lang=de
  • Seitliche Bühnenbegrenzung / Absturzsicherung
    • maccaldres
    • 4. Mai 2021 um 09:41
    Zitat von Lancelot
    T-event. Die Lösung gefällt mir gut, relativ flach, kein Stativ im Weg, kein Problem mit Aufstellort. Dann brauche ich keine Abstützung mehr nach vorne / nach hinten, richtig? Wo gibt es solche Platten, habe gerade gegoogled, habe nur welche gefunden, wo die Traverse mittig draufgestellt werden kann. Hast Du eine Idee, wie groß (hoch/lang) eine Traverse darauf sein darf bzw. mit wieviel kg diese dann belastet werden kann (ohne zusätzliche Gewichte auf der Bodenplatte) ? Die Bühnen sind ganz unterschiedlich in Größe und Beschaffenheit, da die Bands immer woanders auftreten, mal Stadthalle, mal Zeltbühne. Beste Grüße, Markus
    Alles was mit Traverse "überkopf" zu tun, ist entsprechende der BG-Vorschriften minimum durch Fachkräfte zu realisieren!
    Es gibt parallel einen Thread zum Thema Standsicherheit, les den doch bitte einmal und wenn du ihn verstanden hast, kannst du weiter über Traversen nach denken
  • Hornerweiterung von vier 18" hörnern in einer V-Aufstellung
    • maccaldres
    • 2. Mai 2021 um 12:49
    im prinzip berechnest du einen komplett neuen subwoofer, bei dem der anfang des hornverlaufs vorgeben ist.
  • Schwarze Liste der fragwürdigen Eventdienstleister (Unterstützer von Verschwörungs-, Hetz- & Sonstige derart gearteten Veranstaltungen)
    • maccaldres
    • 28. März 2021 um 00:05
    Ich würde mir wünschen, dass die Moderation sich dieses Threads annimmt, denn leider ist er jetzt da, wo im Moment leider jede Diskussion endet die was mit Corona zu tun hat.
    ja bin ich auch für, ich wollte eigentlich zu einer diskussion zum umgang mit firmen/personen aus diesem spektrum anregen.
    also entweder backtotopic oder schloß
    • maccaldres
    • 26. März 2021 um 19:59
    Zitat von madmax
    Zu solchen wie auch ähnlichen Demos gehen auch ganz normale Leute hin.
    Ja damals waren auch nicht alles Nazis, mitgelaufen sind se trotzdem....
    Zitat von madmax
    Meine fast 100jährige Oma hat noch immer keinen Termin. In ein sogenannentes Impfzentrum müsste sie mit dem Sankra gefahren werden. Weil sie nicht mehr in ein gewöhnliches Auto einsteigen kann.
    Völlig utopisch und weltfremd.
    Dann wird sie zu gegebener Zeit ein Angebot durch ihren Hausarzt erhalten. Wenn sie das Haus eh nicht verlässt und die wichtigen Kontaktpersonen (Pflegepersonal, pflegende Angehörige) geimpft sind, hat sie einen sehr guten passiven Schutz.
    wenn ich mir aber die meinungen der corona-leugner so anhöre und dann sehe, wie vehement sie ihre thesen verbreiten,
    Querdenken ist keine durch die Meinungsfreiheit geschützte Meinung sondern Hetze, Verleumdung und Falschnachrichtenverbreitung.
    • maccaldres
    • 24. März 2021 um 13:00
    Also forderst du Intoleranz den Intoleranten gegenüber? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
    nein, ich fordere: keine passive unterstützung
    • maccaldres
    • 24. März 2021 um 10:21
    Ich stimme Gert da 100% zu. Ich finde es ehrlich gesagt erschreckend, dass hier überlegt wird, Leute auszugrenzen und ihnen wirtschaftlich zu schaden, weil sie Leute unterstützen deren Ansichten nicht die Ansicht selben sind wie die eigenen. Sowas gab es schon zu jeder Zeit und im Rückblick sagte die nächste Generation immer 'Wie konnte man das nur machen, wir sind viel klüger' und dann werden fröhlich wieder andere Gruppen ausgegrenzt.
    ich sehe das anders, es geht hier nicht um "ausgrenzen" sondern nicht mit strukturen unterstützen die durch "die" branche über jahrzehnte aufgebaut wurden, welche gerade von der durch die von denen abgelehnte toleranz und vielfältigkeit lebt.
    • maccaldres
    • 22. März 2021 um 10:53
    Ich füge ihnen doch keinen Wirtschaftlichen Schaden zu, wenn ihnen die Zusammenarbeit verweigere. Andererseits fügen sie "der Branche" einen Imageschaden zu, weil der Großteil der Branche sich klar von der Position distanziert.
    • maccaldres
    • 21. März 2021 um 21:44
    Zitat von m64q
    Selbstjustiz? Nein Danke! Schon garnicht gegen offensichtlich Unschuldige.
    Definition zur Selbstjustiz:
    (gesetzlich nicht zulässige) Vergeltung für erlittenes Unrecht, die ein Betroffener bzw. eine Betroffene selbst übt
    sehe ich in meinem Vorschlag als nicht zutreffend. Die Verweigerung einer Zusammenarbeit ist des legitimen Rechts eines jeden Unternehmers.
    Zitat von skippa
    und was ist mit den Häusern, die schwurbelige Plakate an ihren Fassaden aufhängen?
    https://www.mopo.de/hamburg/nach-v…eit-36-38189766
    Das ist die logische Konsequenz.
    • maccaldres
    • 21. März 2021 um 18:12
    Sollte man nicht auch Buden auf die schwarze Liste setzen, die Banken, Versicherungen und grosse Tech-Firmen bedienen? Das sind doch die grossen Verbrecher dieser Zeit. Ich hoffe, es wird klar, was ich meine...
    Es beginnt im kleinen, jeder tut was er kann.
    Es wird schon nur schwierig sein abzugrenzen, wer auf diese Liste kommt. Es kann ja gut sein, dass man zu spät realisiert hat, wo man da reingeraten ist. Oder was, wenn sich ein Event in die falsche Richtung entwickelt?
    Also ich weiß im Vorfeld sehr wohl wofür ich gebucht wurde und habe auch jederzeit die Möglichkeit zu gehen bzw. die weitere Zusammenarbeit abzulehnen, wenn die Produktion nicht meinen Moralvorstellungen entspricht. Von daher sehe ich das Argument nicht wirklich als stichhaltig an.
    Schön wären beispielsweise Selbsterklärungen der "Bigplayer" derartige Veranstaltungen und Betriebe nicht zu beliefern.
    • maccaldres
    • 21. März 2021 um 17:43
    Gibt es schon online eine Liste der schwarzen Schafe der Branche?
    Wer in Berlin hauptsächlich Ausstatter war ist mittlerweile ja bekannt...
    aber wie sieht es aus mit Kassel vom 20.03.2021?
    Solche Firmen sollten meiner Meinung konsquent boykottiert werden, wer sich nach einem Jahr Pandemie immer noch mit diesem Pack solidarisiert, hat es nicht verdient auf DryHire-Material und auf qualifiziertes Personal zurück greifen zu können.
