Beiträge von maccaldres
Deshalb ja meine Frage wie groß denn das Loch bei den RCA-Buchsen von Neutrik ist. Deren Einbauflansch hab ich nämlich noch nicht ohne Buchse gefunden.
grob gemessen nach der Strichzeichung habe ich iregntwas um 8mm, kannst ja sonst nochmal selber schauen
Nimmste die BNC oder RCA d-size-einbaubuchsen von neutrik und ganz vielleicht noch zwei Unterlegscheiben
wie gesagt nahezu unkaputtbar. mein damaliger lehrbetrieb hatte einige Geräte aus der Mania Serie, mit ist jetzt nicht besonders negativ im kopf geblieben.
ich habe auch nicht schlecht gesagt, glühwendellicht ist und bleibt glühwendel licht, hat halt einen ganz anderen charm. wenn du genau diesen effekt suchst, machst du mit den geräten, sofern sie pfleglich behandelt wurden auch garantiert weitere 10jahre ihren dienst. schau sie dir genau an ob die motoren alle sauber laufen etc, das übliche halt.
sind halt geräte mit uralter (nahezu unkaputtbarer) technik. wenn du auf diesen "oldschool" effekt stehst, warum nicht?
sind das Point2Point verbindung oder laufen die vorhandenen netzwerkkabel über switches?
für übertragung via Lan brauchst du spezielle Wandler die nach H.264 konvertieren und aufs TCP/IP Protokoll aufsetzen, dann kann dies mit einigem IT-Wissen klappen
Genau das ist der Job eines Systemers während der Show.
Komplett automatisiert wird das auchnoch eine ganze weile nicht gehen. das ist ja ähnlich wie bei den ganzen "Auto-Einmess-Systemen" ala behringer dcx2496 oder dbx driverack, dafür ist bisher verfügbare KünstlicheIntelligenz noch nicht ausreichend um "vernünftig" zu bewerten.
1024 x 768
ist auch wichtig für einen Touch Monitor
bei einer anderen Auflösung stimmt die kalibrierung nicht mehrich hab im netz noch kein hinweis zu einem display mit gefunden, der bei der dlive auch tatsächlich spielt. hast du da was?
dazu kommt ja noch das du keine extra treiber installieren kannst, somit muss der screen neben 1024*768 auch meines wissens auch nativ unter linux laufen
du könntest statt VCA auch VCR oder optokoppler nehmen, solange du eh nur "leiser" machen willst, ist das ja kein problem
ich finde englisch okay. die branche ist mittlerweile so internationalisert, dass englisch die logische konsequenz ist.
wenn nicht die bereitschaft besteht englisch zu lernen (sehe ich analog zur "lernbereitschaft auf neue technik"), dann sollte man sich einen anderen job suchen
muss es denn eine "kaufanlage" sein?
wie wäre es mit mieten von einer professionellen Sendeanlage? Die üblichen Verdächtigen DryHire-Tonbuden haben davon ja mengen im Angebot.
Evtl könnt ihr hierfür ja einen Sponsor gewinnen oder das über die Corona-Kulturfonds sponsorn lassen.
bei größeren produktionen als meterbridge gibts am Monitorplatz einen Monitor
, aber hauptsächlich zur schnellen signal kontrolle, falls sich im eifer des gefechts jemand "versteckt" -
Welche Low-cost Camcorder (Panasonic?) würden für so ein Setup taugen?
2k€ ist für eine kamera schon ziemlich günstig.
ein richtiger Kamerazug kostet schnell ein bis zwei nullen mehr.
das original netzteil passt nur ins ladegerät, die kamera hat keinen "feststromanschluss"
DMW AC8 DCC8
wäre der passende Akku adapter, gibt's auch als günstigeren nachbau vom chinesen
die FZ2000 bleibt dauerhaft an und es gibt einen "cleanmode", es gibt auch "extra" akkuadapter für den betrieb mittels netzteil.
du kannst besser, die blende leicht schließen (um dann mit der blendeneinstellung zu spielen >> tiefenschärfe) und die shutterspeed höherdrehen als mit gain (unnötiges bildrauschen) oder langsamen shutterzeiten (bewegungsunschärfe) zu drehen.
Hast du diffusor/frost filter vor den fresnells? evtl ist das licht auch noch zu "hart"
wichtig wären, gerade wenn du noch nicht viel erfahrung mit colorgrading etc hast. "gleiche" kameras mit ähnlichen einstellungen damit das bild sich nicht zusehr unterscheidet
VIEL zu wenig Licht, gerade bei Kameras mit kleinen Sensoren. was fürs auge "hell genug" ist, ist für kamera zu wenig.
Schwarzer Hintergrund wirkt im Kamerabild wie ein schwarzes Loch. Hier solltest du zusätzlich dann sehr feinen Haze nutzen und Farbakzente setzen.
wir haben selber:
Camcorder: Panasonic HC-X1e bzw. AG-UX180 (aktueller 1" Cmos Sensor 4k tauglich)
oder als Fotoapparat (ohne Zeitlimit im Videomode) Panasonic Lumix FZ2000 (auch 1" Sensor)
75x45 ist jetzt nicht sonderlich groß.
ein "gestripptes" display (also ohne gehäuse etc) sollte hier der weitaus günstigere und lichtstärkere weg sein.
wenn's etwas matter werden soll um leinwand optik zu erreichen, kannst du dich im klebefolien bereich mal umschauen und diese direkt aufs display kleben, aufgrund der dichte zu objekt sollte es "scharf" genug bleiben.
