ja und nicht die plastikumlenkrollen ausm baumarkt, die haben zu viel reibung und keine anständige befestigungsmöglichkeit.
lieber anständige seilrollen vom bühnenausstatter
Neues Benutzerkonto erstellenja und nicht die plastikumlenkrollen ausm baumarkt, die haben zu viel reibung und keine anständige befestigungsmöglichkeit.
wenn es nur um die höhe der mikrofone geht:
umlenkrollen
hat von euch schon mal jemand versucht die UA870A zur WB umzubauen?
gruß
ich habe mir gerade für die reine Schallpegelüberwachung und Protokollierung einen Nti XL2 + 4260 Mic geholt
Sehr einfach zu Bedienendes System und solange man bei Nti Bauteilen bleibt, auch insich geschlossenes Messsystem.
nächstes Jahr werde ich wohl mal einen Kurs für Smaart machen und mir in dem Zuge die aktuelle Version kaufen.
dann würde ich die klammer variante empfehlen.
oder eine andere "aufnahme" die nicht senkrecht absteht sondern in einem flacheren winkel um den schwanenhals zu entlasten
Der Boom muss min. 40cm lang sein.
weil?
ja nach Räumlichkeit, verwendeter Anlage und Fähigkeit des einrichtenden Technikers. würde auch die tabletopvariante gehen.
wie wäre es mit einem kurzem schwanenhals (15cm) hier gäbe es ja DPA 4098 mit einem 15cm hals oder 4018 als "tabletop" variante
oder klare Ansage an die Pfaffen das die die Mikrofone nicht anzufassen haben!
alternativ "selbstbau": kurzes bis mittellanges schwanenhalsmikrofon mit der buchse in eine kleine mikrofonklammer packen, dann ist die klammer dein gelenk.
interessant wäre zu wissen:
wo? und wie groß soll die bühne sein?
schon mal bei steinigke gefragt?
der chip war ja auch in futurelight lampen verbaut
Bist du auf einen speziellen Hersteller gebunden?
ansonsten gibt es von Shure für die ULXD und QLXD direkt Schwanenhals oder Grenzflächen Funkeinheiten für zB Konferenzen
Shure ULXD8 (Schwanenhals) und ULXD6 (Grenzfläche)
ideal für so etwas ist von zum beispiel PlexiGlas das Endlighten das gibt es in zwei Varianten
1. für Hinterleuchtung oder 2. zur Kantenbeleuchtung
das Zeug ist aber nicht wirklich günstig
alternativ und deutlich günstiger aus dem Baumarkt Opalfarbene Acrylglasplatten. Für hinterleuchtete Flächen absolut brauchbar
die slide-in racks wie zB das QSD von procase sind bauartbedingt alle etwas gleich groß.
wir beziehen unsere racks mittlerweile alle von der Kistenmanufaktur ausgestattet mit den AdamHall Stapelfüßen 4939. Einfach Türmchen bauen und am Ende einen schwarzen Gurt drum.
Wir haben dort auch allerlei "spezial" Kisten in Auftrag gegeben, wie zB Mikrofonkoffer der auf die Racks passt, oder ein Schubladencase mit SlideInDeckel.
Wenn 2,4 m reichen könnte bspw. das K&M 24624 eine Lösung sein. Oder das Derivat von Gravity.
Da hatte ich ja auch schon dran gedacht. nur ist die Bodenplatte wieder sch... zu transportieren.
Die von Gravity überzeugen mich gar nicht, aber das ist Geschmackssache.
die Höhe sehe ich weniger das Problem
Wir reden hier von kleinst Produktionen in Büroräumen, Geschäften etc. dort hab ich selten mehr als 3-4m Deckenhöhe.
Da würde ein "Stativ" welches die Lampe auf +/- 3m bringt ausreichen und genau für diese Anwendung suche ich eine schicke/dezente Alternative zum klassischen WindUp (087) oder Stativ (126).
Dazu kommt die prämisse das es "praktikabel" bleiben muss. Stahlbodenplatten und Traverse haben wir am Lager, für den geschilderten Anwedungszweck aber overkill.
Hi Leute,
gibt es jemand unter euch der diese Kombination einsetzt?
Ich kann die Extension nicht einschätzen bezüglich Stabilität, Standsicherheit und Robustheit.
Gesucht wird ein schicke (!) Lösung um auf kleinen Tagungen das Frontlicht (Arri650, Multipar oä) auf Höhe zubekommen. Alternative wäre das K&M 24624 Bodenplattenlichtstativ
Kann, muss aber nicht. Die Übertragungsrate ist, je nach Samplingrate, um Faktor 25 - 100 größer. Splitter mit Optokoppler funktionieren ziemlich sicher nicht.
merkwürdig, das widerstpricht meiner erfahrung. der RS485splitter von Martin funktioniert und der hat optokoppler verbaut.
