  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Warnschutzweste gesucht
    • maccaldres
    • 10. Oktober 2017 um 12:22
    ich hoffe es passt hier rein.
    Aber immer mal wieder arbeiten wir auf Veranstaltungen auf denen unter anderem das Tragen von Warnschutzwesten gefordert ist
    Wir kennen alle die Warnwesten aus unseren Autos, diese sind aber gerade während der Arbeit eher hinderlich.
    Es gibt zB bei Engelbert auch Westen, die ein höheren Tragekomfort bieten (aber immer noch Kacke aussehen).
    Jetzt ist die Frage, gibt es Westen die angenehm zu Tragen sind und nicht gleich aussehen wie ein Warnhütchen
    Natürlich ist dies ein Widerspruch in sich:
    Entspricht den Anforderungen
    dezente Optik
  • Mikrofon Halterung an Hihat Stativ - ratsam?
    • maccaldres
    • 1. Oktober 2017 um 16:01
    ich nutze meist entweder die klassische LP claw oder auch sehr gut geht je nach position
    manfrotto 035 + double stud mit 1/4" gewinde
  • DI Box Empfehlungen gesucht
    • maccaldres
    • 1. Oktober 2017 um 12:05
    oh gott, was hab ich da los getreten ^^
    ich merke es wird wohl auf zwei verschiedene typen hinauslaufen.
    • maccaldres
    • 30. September 2017 um 11:37
    ich würde in naher Zukunft gerne in neue passive DI Boxen investieren, um unsere DIB100 zu ersetzen.
    Die üblichen Verdächtigen sind bekannt. Momentan habe ich in der engeren Auswahl:
    Radial JDi
    AdT RUDI
    was ich noch entdeckt habe ist: Audiowerkzeug MeDi, scheint ein Klon der AdT Rudi zu sein. Kennt die jemand und speziell das Innenleben?
    Nett wäre ein symmetrischer XLR Eingang wie bei der BSS AR133 um sie als Lineisolator verwenden zu können.
    Was ist mit den "neuen" Radial Stagebugs, sind die Qualitativ ebenbürtig zu den großen?
    Oder hat jemand eine ganz andere Idee?
  • Profiler Outdoortauglich
    • maccaldres
    • 27. September 2017 um 22:32
    ist zwar ein legacy produkt
    aber ETC source four XT HID
    oder aktuell
    Rosco Image Spot Gobo Projector IP40 / IP65
    sgm (gibts ne ganze produktpalette outdoor profilmovingheads
    kurzzeitige anwendung, würde ich eher auf nen airdome setzen. bei dauerhaft dann ganz klar eine ip65 taugliche lampe.
  • Die Redundanz beim Transport
    • maccaldres
    • 27. September 2017 um 20:32
    zur not:
    gelbe seiten --->> lokale stückgutspedition, gibt genug davon
  • S oder C?
    • maccaldres
    • 27. September 2017 um 08:38
    naja die fader zu teilen, wäre ja mittels workaround machbar. zB mittels dca spill, oder der fader freeze funktion. oder die luxus variante mittels IP8
    ich hab wie bereits erwähnt zwei systeme (s3000 und c1500) klar es ist immer eine umstellung auf die kleine, aber den vorteil des kleinen surfaces möchte ich nicht missen.
  • S oder C?
    • maccaldres
    • 26. September 2017 um 20:45
    hi,
    das ist richtig. jenach layer belegung aber ja nicht schlimm ;)
  • S oder C?
    • maccaldres
    • 30. August 2017 um 18:16
    zum thema fehlende potis möchte ich noch was schreiben:
    zwischen den faderbänken gibt es auch in der C Serie auswahltaster für verschiedene rotary-funktionen. hier lassen sich neben Gain und Pan auch z.b. LoCut und Kompressor Threshold hinterlegen, so dass man diese funktionen schnell auf die potis legen kann. das macht die sache etwas erträglicher.
    das stimmt, sofern die Filter etc schon eingeschaltet sind, sonst musst du dennoch ins Menü
  • S oder C?
    • maccaldres
    • 30. August 2017 um 10:41
    Ich bin selber stolzer Besitzer einer S3000+DM48 und C1500+CDM32
    also erstmal die Verarbeitungsqualität ist absolut identisch!
    der Workflow auf der C Serie ist im vergleich zur S Serie langsamer, da einfach viele Knöpfe fehlen und man diese nur über den Bildschirm erreicht (HPF/LPF, Dynamics etc)
  • Kragarm
    • maccaldres
    • 22. August 2017 um 22:40
    nimm doch ne 2punkt oder 3punkt truss auf einer entsprechend dimensionierten platte. rohre sind für 50kg fragwürdig, da die auftretenden biegemomente auf eine kleine schweißnaht einwirken.
  • 12" Wedge - ein Paar/2Stk - passiv, mit passiver Weiche
    • maccaldres
    • 12. August 2017 um 09:19
    ich hätte bis zu 9 GAE 4464m bzw PS121 anzubieten. oder wenns bisschen mehr sein darf auch ein päärchen GAE 152 TM
  • Argumentationshilfe bei Führerscheinantrag
    • maccaldres
    • 13. Juli 2017 um 15:22
    https://www.tuev-nord.de/de/privatkunde…1-c1e-c-und-ce/
    da steht klipp und klar, das um die altergrenze von regulär 21Jahren zu umgehen du eine Ausbildung in einem "kraftfahrtypischen" Beruf machen musst.
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik, stellt dies nach dem Ausbildungsrahmen- und rahmenlehrplan keinesfalls dar.
    Sorry
  • D&B Noizcalc
    • maccaldres
    • 17. April 2017 um 10:40
    audiobo  audiobo
    ich denke worauf unfreiwilligTon hinaus will, ist ob du in der Software zusätzlich Gebäude, Wälder, Straßen, Rasen etc markiert hast.
    Die Einbindung von GoogleMaps gibt dir keine vollständige, korrekte Topografie und "Verhalten" von objekten, das muss per Hand eingegeben werden.
    Deine Grafik wirkt, als wäre es als "Freifeld" ohne Hindernisse kalkuliert.
  • Kompaktes D-Live
    • maccaldres
    • 20. März 2017 um 22:41
    letzten freitag war der johannes nocker bei uns in bremen und präsentierte die neue C-Class, genauer er hatte eine C3500 oberfläche dabei
    Wir hatten für die Präsentation zusätzlich eine S3000/DM48 zur Verfügung gestellt, somit war ein direkter Vergleich zwischen S und C-Class möglich:
    - selbe Hochwertige Verarbeitung
    - Die C3500 ist etwa so breit wie eine S3000, dafür aber weniger tief und hoch.
    Nach der Präsentation, zeigte mir Johannes noch, wie man ein zweites Surface an einem Mixrack anschließt:
    -IPs anpassen (es dürfen natürlich keine IPs doppelt vergeben sein)
    -GigaACE oder Network Port des zweiten Surfaces mit dem Network Port des Mixracks oder des MainSurfaces verbinden
    Das Zweite Surface kann so sämtliche Parameter kontrollieren
    ein Manko gibt es: das zweite Surface bietet selber keine I/Os (auch kein kopfhörer)
    für Monitorpultanwendung gibt es folgenden Workaround:
    -PAFL Bus am MainSurface (FOH) auf "2" ändern
    -PAFL Bus am zweiten Surface bleibt auf "1" und kann nun vom Kopfhörerausgang am Mixrack abgegriffen werden.
    PS ein weiteres dLive System (C1500+CDM32) ist bereits bestellt
  • Bose oder d&b?
    • maccaldres
    • 3. März 2017 um 19:43
    eine ähnlichFrage stellte der Threadstarter schon vor einigen Wochen im Musikerboard.
  • Suche 19"/1HE Gehäuse für Patchbay
    • maccaldres
    • 13. Februar 2017 um 20:29
    http://19zoll.com/shop/de/
  • Schubladencase oder Rackschubladen
    • maccaldres
    • 4. Februar 2017 um 13:55
    ich suche ein gebrauchtes Schubladencase mit 4-5 Schubladen
    KEIN chinapappkarton
    oder alternativ gebrauchte Rackschubladen mit Vollauszug (3*6he, 2*4he, 2*2he)
  • Kompaktes D-Live
    • maccaldres
    • 14. Januar 2017 um 09:29
    mit hilfe einer zusätzlichen GigaAceKarte im Mixrack, lassen sich zwei Surfaces anschließen. Für getrennte FOH/Mon Arbeitsplätze können dann auch seperate PAFL busse zugewiesen werden.
    Zu meiner bestehenden S3000+dm48 wird sich wohl noch ein c1500+cdm32 setup dazu gesellen.
    Wenn jemand im Norden (Bremen) sich einfach mal an eine dLive stellen möchte und bei einer Tasse Kaffee fachsimpeln möchte, möge gerne bei uns im Lager vorbeischauen (Adresse gibts per PN). Auf Wunsch mache ich euch dann auch ein Angebot.
  • Wo war er hin der Bass... Seeburg-System mit Galeo Sub & K24
    • maccaldres
    • 30. September 2016 um 10:31
    oder
    nachts ist es kälter als draußen
