  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • einfaches Delay selbst "bauen"
    • maccaldres
    • 7. Januar 2015 um 09:48
    naja dank arduino und raspberry ist fast alles nöglich
    ist halt nur die frage ob sowas am ende günstiger ist als ein dafür gebautes gerät von der stange
  • 6HE Racks
    • maccaldres
    • 5. Januar 2015 um 15:37
    drei Racks 6HE aus Hartplastik zu je 50€ VHB oder zusammen mit nem bisschen mehr rabatt ;)
  • Soundcraft SI Ex2, dB DVX Topteile, Beamer, Leinwand, Fazer
    • maccaldres
    • 10. Dezember 2014 um 12:45
    wenn du hier inserierst musst du einen brutto preis angeben
  • Crown Xti 4000 und Lifte TE074
    • maccaldres
    • 1. Dezember 2014 um 15:51
    ich suche zur Bestandserweiterung
    Crown Xti 4000
    VMB Lifte TE 074 oder 075 gerne in schwarz
    wichtig: da ich keinen akuten Bedarf habe nur sehr sehr gute Preise
  • Caselösung für Touch-Monitor (Selbstbau PC-Lichtsteuerung)
    • maccaldres
    • 24. November 2014 um 19:39
    das lässt sich garantiert demontieren
    • maccaldres
    • 24. November 2014 um 19:29
    also der Touch vom MA Tourpack hat ne spezielle halterung
    du könntest ja den original standfuß von deinem LG abschrauben so das nur noch die Fußaufnahme ab LG dran bleibt und hier dann eine Adapter draufbauen, die VESA maß hat, dann kannst du mit "standard"-teilen weiter arbeiten
  • bis zu vier Manfrotto 126 (gerne in schwarz)
    • maccaldres
    • 9. Oktober 2014 um 18:11
    wie beschrieben suche ich bis zu vier Manfrotto 126er Lichtstative, gerne als schwarze variante
    oder zur not auch chrom, dann können se ruhig etwas rostig sein, sofern technisch 1a
  • *preisupdate* 16stk ADJ LED MegaBar 50
    • maccaldres
    • 2. Oktober 2014 um 14:34
    wieder hoch
    unterumständen auch zwei 8er Pakete für je 375euro inkl versand VHB
    • maccaldres
    • 17. September 2014 um 08:49
    und wieder hoch
    preisupdate jetzt 700euro
    wieder hoch
    • maccaldres
    • 8. September 2014 um 17:18
    und wieder hoch
    • maccaldres
    • 26. August 2014 um 21:37
    hi
    es ist die MegaBar 50RGB (wie gesagt ohne RC)
    • maccaldres
    • 23. August 2014 um 15:15
    ich hätte 16stk LED Bars von ADJ abzugeben es handelt sich um die 50cm RGB Variante OHNE funksteuerung
    alle in gutem Zustand und mit einwandfreier funktion
    dabei sind:
    16 Kaltgerätekabel
    16 U-Bügel (diese fassen die lampe auf beiden seiten, perfekt also für truss montage)
    original "winkelbleche", hier weiß ich die anzahl gerade nicht
    OHNE die abgebildeten Coupler
    bei bedarf hätte ich zwei 1m 4er DMX Bars mit anzubieten (aufpreis)
    Verkauf alle 16 komplett für 700euro VHB inkl Versand oder zwei 8er Pakete für je 375euro inkl versand VHB
  • Dante Card für Ilive
    • maccaldres
    • 18. August 2014 um 14:58
    Hi
    hat noch jemand eine gebrauchte Dante Karte für die Ilive rumliegen, die er oder sie nicht mehr braucht?
    Ich bin auf der suche für Clubpult an dem ich ab und an als Haustonmann stehe auf der suche nach einer Karte um die zurzeit verbaute MMO dauerhaft zu ersetzen.
    • maccaldres
    • 9. August 2014 um 23:10
    dieses jahr insgesamt so einiges bislang
    6stk Crown Xti4000 aufgeteilt in drei identische Racks
    4stk Shure U4D Funkstrecken
    8stk PAS212 mit Cases
    diverse Cases und Racks
    2 weitere Ohrwurm B118
    2stk Monacor DM065
    Kabel (Strom, Signal, Netzwerk, Laka)
  • Mal wieder Aggregat, Stromaufnahme von Amps.
    • maccaldres
    • 8. August 2014 um 19:10
    ach hey noch ein bremer ^^
    schau auf die typenschilder der geräte da steht die maximale stromaufnahme drauf, solange du die anlage nicht mit 0dB Noise betreibst brauchen die Amps weniger, von daher alles gut ;)
    alternativ kannst du bei den endstufen ungefähr 1/3 der maximalleistung als leistungsaufnahme an nehmen
  • System Verkabelung 1+/1-/2+/2-
    • maccaldres
    • 7. August 2014 um 19:18
    ihr hab viel zu angst ^^
    wer baut denn ein system auf, checkt nicht die wege und geht sofort auf vollast? bewusstes handeln und nicht einfach drauflos, DAS nenne ich professionelles arbeiten.
    meine systemracks (je zwei xti4000), haben insgesamt 6 speakonbuchsen (4 schwarze und zwei rote bridge)
    belegte sind sie folgendermaßen:
    1 A/B
    1 Bridge
    1 B
    2 A/B
    2 Bridge
    2 B
    so ist jeweils die erste als Systemausgang nutzbar und die zweite nur "solo", dadurch das die zweite nur solo ist kann nicht ausversehen das mid signal auf den HT kommen.
    meine PAS212 sind normal auf 1+/- beschaltet und 2+/- durchgeschleift
    meine T212 haben auf 1+/- mid und 2+/- hi
    meine bässe sind normal auf 1+/- beschaltet und 2+/- durchgeschleift zusätzlich gibt es eine dritte buchse wo die pinbelegung gedreht zB zum weiterleiten zu den PAS212
    einzige fehler die passieren können: man geht aus bass ausversehen ins T212 (macht aber keinen sinn)
    oder man geht aus dem nicht gedreht bassout in die PAS212.
    aber bei verkabelungsfehler, merkt man sofort beim checken der wege.
    so kann ich die systemracks sehr flexibel einsetzen, einfach anderes preset laden fertig und muss nichts im rack umkabeln oder gar irgentwelche adapterkabel dabei haben
  • Thon Case für Behringer X32
    • maccaldres
    • 4. August 2014 um 09:27
    Hi
    ich hab da noch ein Standard Case von Thon für die X32 hier liegen
    ich sag jetzt mal 140euro
  • Zubehör für Submulticores auf der Bühne
    • maccaldres
    • 30. Juli 2014 um 09:06
    klar gibt es solche firmen
    SommerCable und Connexx
    bei denen kann man auch anrufen und die bauem einem dann genau das was du haben willst, zu einem kleinen endgeld natürlich ;)
    • maccaldres
    • 29. Juli 2014 um 20:37
    die frage ist nicht ernst gemeint oder?
    schau doch mal beim großen T
    ich hab mein submulticoresystem aus angepassten standard cores erstellt
    standard 8 kanal snake von cordial und dann selber han24 draufgeschraubt
    aber da bekommst du auch alle einzelteile um es komplett selbst zu bauen
  • K&M OH Mic Stativ (21021) + Omnitronic PAS 151S + Audix Mics
    • maccaldres
    • 28. Juli 2014 um 11:04
    was solls denn kosten? kommt aufn preis an ;) gerne per pn
