  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • K&M OH Mic Stativ (21021) + Omnitronic PAS 151S + Audix Mics
    • maccaldres
    • 27. Juli 2014 um 12:00
    Ich suche zwecks erweiterung mal wieder einiges:
    zwei Overhead Mic Stative K&M 21021
    zwei 15" Subs ideal mit 4ohm also so als beispiel den Omnitronic PAS 151S
    audix mics: insbesondere ADX51, CX101, i5
    außerdem
    zwei Trusslifte (VMB TE074)
    bis zu 40m Truss (Konusverbinder) egal 3 oder 4 punkt und hersteller ist fast egal, solange man im norden zumieten kann (also Global, Euro, Prolyte etc)
    8pol speakonkabel
    4pol speakonkabel
    zustand der lifte, truss und kabel muss funktionsfähig sein, optisch kann ruhig etwas pflege bedürftigen
  • Modweiche für die PAS212
    • maccaldres
    • 25. Juli 2014 um 18:38
    ihr habt alle einen knall und zwar einen lauten ^^
    danke für das angebot wegen des "machen ich dir eben mal so"
    schade das 450km weit weg wohnst, hat vielleicht jemand in seiner nähe eine pas212-II die er zum testen zur verfügung stellen kann?
    gruß
    kevin
    • maccaldres
    • 16. Juli 2014 um 19:33
    kann mir einer sagen ob es für die PAS212 II auch eine modweiche gibt?
    ich hab nur die für die 208 und 210 gefunden
    danke
  • PREISUPDATE zwei Ohrwurm B118 bzw. ESW1018 mit RCF L18P300
    • maccaldres
    • 11. Mai 2014 um 10:49
    und hoch
    neuer preis 900euro netto (1071euro brutto) fürs päärchen
    alternative auch tausch gegen:
    Crown XTi 4000
    2porte note (pro oder normal)
    mit wertausgleich in beide richtungen
  • Projekt: Phantompowered 2 kanal Micpreamp/Mixer
    • maccaldres
    • 29. April 2014 um 20:55
    es wurde die passive selbstbau variante mit zwei 10k stereo potis
    • maccaldres
    • 24. April 2014 um 09:59
    also der vollständigkeithalber:
    die cleanbox pro ist wieder auf dem weg zurück zum T.
    1. brummt und rauscht das ding tierisch
    2. wird nicht jeder eingang auf jeden ausgang weitergeleitet, sondern nur SYM->ASYM oder ASYM->SYM
    3. ist das regelverhalten der potis alles andere als brauchbar
    • maccaldres
    • 21. April 2014 um 12:30
    und hoch mit preisupdate jetzt nur 1000euro netto (1190euro brutto) fürs pärchen.
    • maccaldres
    • 14. April 2014 um 17:52
    hehe ;)
    für diese position gehts mir nur um die preamp/mix funktion
    aber an einer anderen stelle bei dieser produktion setze ich, da es sich hier um ein kleines kanu handelt welches auf dem wasser fahren soll, zwei foohn fp2 ein ;)
    • maccaldres
    • 13. April 2014 um 08:18
    ich hab zum glück nur diese art, aber wie gesagt nur anwendung für 6stk
    sind wie gesagt top bässe mit ordentlich wumms und lowend aufgrund des verhältnismäßig großen volumens.
    wenn sie mit dem richtigen amping (bei mir pro chassis rund 1,6kW) und ein wenig entzerrung betrieben werden, sind selbst zwei schon eine waffe
  • LD Mei1000 X version + 8 kanal Mic splitter
    • maccaldres
    • 12. April 2014 um 15:45
    ich suche für eine Band ein wenig Inear material
    und zwar noch:
    1 Sender LD Systems MEI1000 X
    und 3 Empfänger
    und einen 8 Kanal Micsplitter
    wenn das beschafft ist
    1 Winkel oder tripledoor rack mit 10-12HE einbau platz unten
    1 Schuble 2-3HE
    wichtig ist, günstig gebraucht aber nicht schrott ^^
    • maccaldres
    • 10. April 2014 um 10:36
    und up
    was los, zu teuer?
    sind top bässe, verkaufe die zwei nur weil ich selber jetzt 6 hab, aber für 8 keine anwendungen.
    alternativ auch tausch gegen Crown XTi 4000
    • maccaldres
    • 9. April 2014 um 20:17
    es wird die ART Cleanbox Pro werden
    an die ausgänge kommt nen yankee adapter und dann sind beide mics regelbar
    die kiste läuft mittels 12V DC also ist ein kleiner Bleiakku ausreichend. Evtl baue ich sie später auf Phantompower versorgung um.
    • maccaldres
    • 9. April 2014 um 17:57
    ich hab keinen mini mixer, hab ich nie gebraucht ^^.
    son Xenyx XYZ meines wissens AC versorgung weshalb das mit der Batterie dann nicht hinhaut.
    der AT8681 schaut viel versprechend aus. aber 85euro beim großen T alter schwede...
    • maccaldres
    • 8. April 2014 um 14:48
    Ich brauch für eine Produktion an einer weit abgesetzten Stelle zwei Moderator Mikrofone, hier zu wollte ich jedoch der einfachheit halber nur eine 100m Trommel verwenden
    klar ich könnte diese auch stumpf mittels Yankee zusammenfassen, hätte jedoch gerne ein kleines Batterie oder Phantompower gestütztes MiniMischpult (nur gainregler, kein master oder klangregelung)
    hat hier jemand einen Plan für einen super simplen Micpreamp, den man unter umständen mit phantompower betreiben könnte?
  • Messeteppich über Stufen verlegen ohne kleben oder nageln
    • maccaldres
    • 5. April 2014 um 08:42
    Ich würde auch die holzplattenvariante nehmen.
    unter die platten noch gummibeschichtung bzw. gummimatte als rutschhemmung geklebt.
    die bogenförmigen holzplatten kann man schon in der firma vorbereiten.
    je nach dem wie lang der teppich sein soll (ganze länge oder nur vorderer teil) gehe ich mal von 2-3std fürs reine verlegen aus
    • maccaldres
    • 3. April 2014 um 11:16
    ich habe gerade vier weitere Bässe gekauft, von denen ich selber jedoch nur zwei brauche.
    es sind zwei Ohrwurm B118 bzw. ESW 1018 Nachbauten. Bestückt sind sie mit dem RCF L18p300 in der 1kW Version.
    Lack und Treiber sind fast neu (laut vorbesitzer seid dem Lackieren und neu Bestücken nur 10 VAs gelaufen)
    ich sag jetzt mal 900euro netto (1071euro brutto) fürs Päärchen VHB
  • 4 Kanal Interface für das i-pad
    • maccaldres
    • 22. März 2014 um 13:02
    nette idee, hätte ich auch glatt interesse daran
  • Rigging: 3 und 4 Punkt Truss
    • maccaldres
    • 13. März 2014 um 16:11
    Zitat von "Schotte"
    In wie weit deshalb Doppelhalfcoupler als kraftschlüssige Verbindung anzusehen sind währe genauestens Abzuklären ... insbesondere da man bei
    Sonderkonstrukten stets eine Betrachtung der GESAMTSTATIK braucht ...
    :wink: Schotte
    Beim bereits angesprochen Bühnendach, werden deshalb laut Bauchbuch an einigen Stellen bis zu SECHS 500kg Doppelcoupler gefordert
  • Truss, Anschlagmaterial, Netzverteiler
    • maccaldres
    • 1. März 2014 um 19:45
    und hoch
    aktuell
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • maccaldres
    • 1. März 2014 um 08:53
    Bremen
    zuletzt aktualisiert 16.02.2016
    mittlerweile zu viel für eine Einzelauflistung
    alles in hochwertig ( d&b, A&H, Shure, Sennheiser etc) und ausreichender Menge
pro-silentium.de
