  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • maccaldres
    • 27. Februar 2014 um 10:23
    Sach nicht falsch.
    steht mittlerweile sogar in der BDA der 2er serie drinne.
    passive hubs haben bei mir nicht funktioniert, aktive schon
  • 24stk Par36 Leuchtmittel, Hotpatch Kabel (Connex)
    • maccaldres
    • 25. Februar 2014 um 11:33
    mal wieder hoch
  • dBx Driverack PA+ und Systemblende
    • maccaldres
    • 14. Februar 2014 um 09:00
    Hi
    hätte einen dBx Driverack PA+ sowie eine passende Systemblende zu verkaufen
    Preis sag ich mal zusammen 380euro VHB
  • Systemeinstellungen für 4 x 15er Hornsub mit 2 x 18er BR Sub
    • maccaldres
    • 12. Februar 2014 um 18:57
    interessanter thread ;)
    was willst du denn wissen?
    ob es sinn macht diese bässe zu mischen? bedingt (siehe suche)
    ob die aufstellung sinn macht? bedingt (siehe suche)
  • Wer kennt diese beleuchteten herabhängenden Deckenfäden?
    • maccaldres
    • 9. Februar 2014 um 15:46
    nimm ne dose Brandschutzimprämierung und schon sind die Dinger B1 konform, also alles kein ding.
    Fadenvorhänge gibt es auch günstiger wenn se zB nicht gleich 3 oder 4m lang sein sollen.
    dazu ringe aus alurohr und drei gleich lange stahlseilchen, fertig ist der fadentower
    • maccaldres
    • 6. Februar 2014 um 20:00
    vier Crown XTi4000 für zwei Multiampracks bzw. zwei Mono Systemracks
    zwei 6HE Racks
    Blenden/Stecker
    zwei Distanzstangen
    zwei LS Stative
    vier Einbauflansche
    viele Cases
    • maccaldres
    • 6. Februar 2014 um 19:56
    meine neuen Multifunktionsampracks:
    je zwei Crown XTi4000, sie betreiben entweder meine Anlage von Ohrwurm (2* B118 und T212/2 je seite) als MonoRacks oder kleinere Sateliten Anlagen aus den B118 kombiniert mit PAS212 als StereoRacks. Meine beiden alten TSA4-700 übernehmen den Job des Monitorampings.
    Bei den XTi muss man bei den USB Hubs aufpassen, passive ohne eigene Stromversorgung funktionieren nicht.
  • Amping, Cases, Stative, Zubehör, MBH118, MT1514
    • maccaldres
    • 1. Februar 2014 um 17:32
    meins:
    15 Meter 32A Kabel 40€
    4x K&M 24116 Flansch unbenutzt 19€
    2x Neutrik NC3MDL1 XLR Einbaubuchse 4€
    10M Lautsprecher Dichtband 5€
    2x Millenium BS2020S Distanzrohr 25€
  • Truss, Anschlagmaterial, Netzverteiler
    • maccaldres
    • 30. Januar 2014 um 13:37
    und hoch
    Amps zur suche hinzugefügt
  • Rigging: 3 und 4 Punkt Truss
    • maccaldres
    • 25. Januar 2014 um 13:07
    beim Prolyte MPT Roof (40er Dach und 30er Tower)
    wird beispielweise 30er Dreipunkt als dachsparren verwendet, am first werden diese mit zwei buchse-swifel adaptern montiert und unten ähnlich jedoch mit adapterplatte wegen des nötigen maßes. zwischen den sparren ist dann in regelmäßigen Abstand 1punkt truss mit claws.
    ich geb aber zB MRspeaker recht, in kleinen bühnendächern (die im übrigen mindestens standsicherheitsnachweis benötigen) macht das keinen sinn.
    • maccaldres
    • 19. Januar 2014 um 11:41
    mal wieder hoch, aktualisiert
  • Gisen Audio D412 vs MM10k
    • maccaldres
    • 11. Januar 2014 um 00:05
    ich hatte mehr an eine unabhängige meinung von anwendern gehofft ^^
    • maccaldres
    • 7. Januar 2014 um 22:41
    Hi
    kennt jemand beide Endstufen?
    die mm10k ist ja der übliche labclone
    gibt es zwischen d412 und mm10k weitere unterschiede außer das die d412 nicht 2ohm stabil ist?
    • maccaldres
    • 1. Januar 2014 um 10:54
    wo soll ich anfangen?
    2* TE 074
    2* Manfrotto Windup
    6* 6er Bars Par64
    2* 4er Bars Par64
    1* Dolly für vier 6er Bars
    2* Ultralite 12Kanal Dimmer
    1* Connex 12kanal Hotpatch
    >= 120m Han16 in diversen Längen
    3* Han16 Plugbox
    8* PAS212
    • maccaldres
    • 31. Dezember 2013 um 12:21
    und hoch
  • 4x4 Controller aber "günstig"
    • maccaldres
    • 27. Dezember 2013 um 19:26
    puh 1200 für nen stageline
    für das geld bekomme ich ja auch nen 4x8 XP von xilica
    • maccaldres
    • 27. Dezember 2013 um 18:13
    ich lese sehr wohl noch mit, ich hatte schöne feiertage ;)
    aber ich hatte mich halt blos gefragt ob es das von anderen herstellern noch gibt
    aber da ist XTA wohl ein einzelfall, dann werdens wohl 4in6 oder 4in8 werden
    welche genau das ist dann aber wieder eine frage, aber zum thema welcher controller ist gut und welcher nicht da gibt es ja schon ganze bücher
  • Top mit BMS4590 und RCF L12P110K gesucht
    • maccaldres
    • 23. Dezember 2013 um 23:09
    ich hab zwei doppel12" Topteile die jetzt von Ohrwurm vertrieben werden
    jedoch noch mit der original RCF/JBL bestückung
    ich war aber auch schon am Überlegen gegen den BMS zu tauschen, da der JBL halt Bauartbedingt nen recht krassen Rolloff hat.
    • maccaldres
    • 23. Dezember 2013 um 22:33
    der Preis ist in Ordnung wenn man 8outs brauch ;)
    ich brauch jedoch nur 4 und will demnach nach möglichkeit nur für 4 bezahlen
    ist für 4 wege universal ampracks, also für diverse settings wie
    4 wege monitor
    Stereo 2 Wege PA
    Mono 3 Wege PA
    aber Xilica wär schon vonner qualität und ausstattung recht passend
    • maccaldres
    • 23. Dezember 2013 um 20:32
    gibt es gute aber günstige 4in 4out Lautsprecher Controller?
    bislang hab ich nur den XTA DP444 gefunden, der ist aber jenseits von günstig ;)
