  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Projekt: LED "Flamejet" ähnlich Chauvet Geyser
    • maccaldres
    • 17. März 2013 um 13:47
    so alle "großen" bauteile sind bestellt
    für die glättung des 4. Kanals wollte ich ein 470µF nehmen und mit diesem SSR schalten
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…nung-12-280-VAC
    hat hier schon jemand erfahrung? reicht das um ein "sauberes" schaltsignal für den SSR zu bekommen?
    • maccaldres
    • 16. März 2013 um 11:44
    http://www.youtube.com/watch?v=hQXFyo28Ndc
    ich will mir evtl LED "Flamejets" ähnlich dem CHauvet Geyser bauen. Nur etwas kleiner
    Ich dachte nun an folgende Komponenten
    8 stk 3W RGB Multichip LED + 10° Linsen + Kühlkörper
    Antari F-80
    4 Kanal LED Controller/Dimmer mit DMX
    12V 24W Notebooknetzteil oder 36W
    Tank fliegt aus der Maschine raus und nun durch eine 1L Fluidflasche in seitlicher Halterung ersetzt, außerdem kann die maschine nun auf die "Hinterseite" gestellt werden
    im Gehäuse ist nun genug platz für die Elektronik der LEDs und der Steuerung
    der 4. Kanal der Steuerung wird geglättet und schaltet mittels Relais die Pumpe
    was noch fehlt ist eine Sicht/Fingerblende für die LEDs, da diese außerhalb des gehäuses montiert werden
    experimentiert werden muss auch noch mit der abstimmung der Glättung, so das das Relais SICHER bei einem bestimmten DMX Wert schaltet und nicht vorher schon anfängt zu zittern.
    ganz grob über den daumen gepeilt rechne ich pro gerät etwa mit 160-180euro kosten für die einzelteile
    ich halte euch auf dem laufenden und wenn es soweit ist, werd ich ein zwei Bilder zum Aufbau und fertigen "Flamejet" posten
    nun seid ihr aber an der reihe, wenn ihr anregungen habt, gerne her damit.
  • Stroboskop gesucht - DMX und Soundcontrol
    • maccaldres
    • 15. März 2013 um 22:51
    naja atomic ist etwas außerhalb der angestrebten preissektion ;)
    naja ich hab noch nen altes 1,5kW analogstrobe rumliegen, vielleicht bau ich mir selbst nen modul was das kann
    • maccaldres
    • 15. März 2013 um 18:43
    sacht mal gibt es ein DMX fähiges Strobe, das bei einem bestimmten DMX wert in "soundcontrol"-mode geht?
    ich selber hab nur so ein 30W Led Strobe gefunden, aber das ist ja für ne bühne eher nen witz.
    geht darum, das strobe einfach hinters drumset zulegen und wenn es eingeschaltet wird, triggert es sich quasi selbst nach der kickdrum.
  • zwei kleine identische dmx fähige nebelmaschinen
    • maccaldres
    • 10. März 2013 um 16:30
    Suche für ein Projekt zwei gebrauchte nach möglichkeit identische billige DMX Nebelmaschinen. die 700W Klasse reicht vollkommen, gerne auch kleiner.
    außerdem wenn ich die nebler hab, zwei Biilige LED Kannen, optik völlig egal, solange sie technisch ok sind.
  • AES/EBU aktiv splitten
    • maccaldres
    • 7. März 2013 um 12:07
    ich hab AES/EBU auch schon über einen Martin RS485 (DMX) Splitter gesplittet, funktioniert einwandfrei
    mit anderen geräten, keine gewähr sollte aber funktionieren
  • 12" Coax Monitor
    • maccaldres
    • 13. Februar 2013 um 11:26
    naja gut, dann spare ich mir den selbstbau
    und werd mich im gebrauchtmarkt umsehen
  • 12" Coax Monitor
    • maccaldres
    • 11. Februar 2013 um 19:40
    was "kann" denn die 10" variante?
    suche für rock'n roll/metal aber eher kleine bühne mit dem 4464M von GAE bin ich bislang immer ganz gut gefahren, deswegen dachte ich halt an einen 12"er
  • 12" Coax Monitor
    • maccaldres
    • 10. Februar 2013 um 10:23
    Hey,
    ich benötige für meine Jungs günstige aber vernünftige Monitore
    ich bin bei der Recherche nach günstigen Treibern auf den Eminence Beta 12CXA gestoßen, der Mithilfe eines angeschraubten 1" Treibers zum Coax Chassis wird.
    Eine Idee für ein angeblich funktionierendes CB gehäuse gibt es von Eminence bereits selbst
    http://www.eminence.com/2012/10/great-…axial-products/
    oder halt hier als BR
    http://www.eminence.com/pdf/Beta_12CX_cab.pdf
    jetzt zur eigentlichen Frage hat von euch schon mal jemand mit diesem Chassis gearbeitet und/oder gibt es bessere bestehende Bauvorschläge?
    Kostentechnisch ist es das maximum was das Chassis+weiche angeht, sonst würde ich mir den selbstbau sparen und Stinger G1 oder G2 kaufen.
    • maccaldres
    • 24. November 2012 um 10:27
    Hey als du mit denen telefoniert hast, haben die was zu Liefermenge gesagt? Können die die derzeitige Nachfrage bedienen oder wird das ebenso ein wartespiel wie bei der Konsole?
  • NEUE Crown XTI vs. GEBRAUCHTE I-Tech
    • maccaldres
    • 18. November 2012 um 20:32
    was man jedoch nicht vergessen sollte, die IT Serie ist qualitativ auch nen ganzes stück besser
    was sich sowohl in der quantität an einstellungsmöglichkeiten oder qualität des dsp sehen lässt als auch im klang
  • Lichtsteuerung per PC
    • maccaldres
    • 31. Oktober 2012 um 20:24
    Cuelux ist meineswissens genauso wie GrandMA OnPC oder Lightjockey hardware gebunden
  • Behringer LC2412 DMX Probleme
    • maccaldres
    • 19. Oktober 2012 um 21:40
    es gibt auch bestimmte endgeräte die ab einer gewissen anzahl das dmx signal so schwächen oder störungen verursachen, so das die das dmx signal nicht mehr "sauber" ist
  • Behringer DIGITAL MIXER X32
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2012 um 22:04
    so wie ich das verstanden haben, kann man die S16 auch via midi remoten
    dann kannst du natürlich die Adat Outs via Adat>Cat umsetzer zum Pult schicken
    du brauchst an der Bühne jedoch zusätzlich noch ein gerät welches den Adat-Return wieder Analog wandelt, das kann die S16 nämlich nicht
  • PCC250 (Entladungslampe geht immer wieder aus)
    • maccaldres
    • 7. Oktober 2012 um 17:59
    gar nicht so verkehrt MIKE
    der ballast (spule) dient ebenfalls zur erzeugung der zündspannung
    ist wie das selbe wie bei ner leuchtstoffröhre, so lange der übergangswiderstand in der kalten lampe hoch ist baut sich in der spule eine hohe spannung auf die sich schlagartig entläd
    sobald der lichtbogen steht ist der widerstand nahe null und die spule dient zur strombegrenzung
    der kondensator dient mittels kapazitiver last zum ausgleich der phasenverschiebung durch die induktive last der spule
    da der kondensator aber im prinzip parallel zur lampenschaltung geschaltet ist, kann es durch den defekten kondensator durch aus sein das die lampe nicht sauber arbeitet
  • bezugsquelle highpower leds?
    • maccaldres
    • 5. Oktober 2012 um 17:01
    Kannte ich noch gar nicht.
    ich dachte aber eher an par36 und zur not ohne den ganzen farbrad und shutter schnikschnak
    • maccaldres
    • 4. Oktober 2012 um 23:46
    Hey
    weiß jemand ob es für "richtige" highpower LEDs (>=30W) auch starkgebündelte (<=10°) optiken gibt?
    interessant wäre das ja mal für einen "LED-ACL-Satz"
  • T4 Dimmerbar an Traverse
    • maccaldres
    • 23. September 2012 um 23:19
    also die 48mm swivel coupler zur aufnahme von tv-zapfen von zB doughty kenne ich zur genüge, funktionieren wunderbar
    bei uns hängen dort unteranderem stufenlinsen von 0,5-2kW dranne oder kleine lautsprecher mit tv-zapfen am flugbügel oder oder oder
    • maccaldres
    • 22. September 2012 um 23:05
    ja mag sein
    aber 200euro mehr pro gerät das ist schon happig
  • Presonus StudioLive SL16.4.2 inkl. Flightcase und Leuchte
    • maccaldres
    • 10. September 2012 um 20:07
    hey,
    das pult ist noch da, soll es aber nicht mehr lange sein, deshalb mal ein neuer preis jetzt 1550euro + versand
