  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Wie T.Racks Controler richtig einstellen
    • maccaldres
    • 28. Oktober 2010 um 22:56
    hold ist die zeit in der wert "gehalten" wird (in diesem fall, je nach einstellung, bedämpft wird)
    release ist die zeit die vergeht um von "hold" in "normal" überzugehen
    ich weiß gerade net genau welche parameter im speziellen beim limiter editiert werden können
  • SUCHE: SHURE SM 58 u. Ständer !
    • maccaldres
    • 28. Oktober 2010 um 20:38
    ich hätte "bilig" mic stands anzubieten, sowie xlr kabel bei bedarf
    • maccaldres
    • 28. Oktober 2010 um 18:56
    ich würde die hold bzw. release zeit bewusst (!) auf ein bis zwei sekunden stellen um gezielt den mieter zu erziehen.
    du weißt ihn halt vorher drauf hin, "wenn du zu laut bist geht die anlage aus"
    und nicht vergessen den controller dann zu locken
  • Kann eine TSA4-700 zwei TA-2400 ersetzen?
    • maccaldres
    • 24. Oktober 2010 um 21:40
    so wir haben unsere amps heute mal nen bissl getreten und anlage eingemessen
    also für den preis echt super endstufe und auch bass ist im 4ohm Bridge Betrieb vorhanden (Pro Amp: bass kanal 1+2 bridged > 4ohm, mid kanal 3 > 4ohm, high kanal 4 > 16ohm)
    • maccaldres
    • 21. Oktober 2010 um 18:38
    also meine beiden 4-700 sind gerade gekommen
    und ich muss sagen, bislang recht solide verarbeitet, klingen brauchbar nur das grundrauschen ist schon nen bissl höher aber naja ist halt keine kind, lab, chevin oder co
    mal schauen wie se sich im "lastmodus" verhält
  • Laptop mit Firewire?
    • maccaldres
    • 12. Oktober 2010 um 22:42
    ich hab ein HP Subnotebook (Compaq 2510p)
    12" display
    lange akkulauftzeit (4-5std bei eingeschaltetem w-lan)
    integriertes HSDPA Modem (für mobiles internet)
    UND einen firewire port
    ausprobiert hab ich den kleinen mit bislang 16spuren simultan aufnahme und das macht er ohne probleme, ist in meinen augen der perfekte begleiter für kleine kofferjobs ^^
  • Erfahrung mit LED-Fluter bzw. LED-Lichtleiste???
    • maccaldres
    • 9. Oktober 2010 um 22:15
    naja gewichtstechnisch fällt mir spontan nur die eloxbar von varylite ein
    aber das ganze doppelt gesichert an eine box auf einem stativ dranzubekommen, ich weiß ja net ...
  • dbx driverack pa+ via wlan remoten?
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2010 um 16:05
    ist noch innerhalb der 30tage money back, von daher zurück
    ist halt blöd das man sich extra den neuen für 600 kauft wenn es auch ein gebrauchter alter für 300 getan hätte
  • Geht das nicht bissl günster........
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2010 um 14:07
    und nun laufe ich wieder gefahr "der böse" zu sein
    aber wenn du eine bauanleitung für eine splitbox brauchst, bezweifel ich das du die fachliche kompetenz (und berechtigung) hast an solchen geräten zu schrauben geschweige denn zu bauen
    aus diesem grund, lass es bitte von einem profi machen, oder kauf es dir fertig
    bitte thread schließen
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2010 um 13:57
    also ich habe gerade mit dem deutschen vertrieb gesprochen (AudioPro aus Heilbronn)
    und dort bekam ich die info das es keine remotesoftware gibt und auch nicht geben wird, das ist ein reines firmware upgrade interface
    na toll, gibt man 600euro für ein vermeintlich gutes gerät aus und dann kann es nicht mal funktionen die selbst geräte für knapp unter 200euro können .... :(
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2010 um 13:07
    das problem hab ich schon mal irgentwo gelesen, deswegen ja die "mischlösung" um das netzteil zu entlasten
    alternativ amps wären, zwei stück RAM S6004 da bin ich aber auch gleich bei knapp 4scheinen
    und ob es jetzt ne TSA, oder LD, oder oder oder ist völlig egal, billig amp bleibt billig amp
    außerdem ist es ja keine "ich vermiete die anlage und verdien damit geld" geschichte, sondern die band bruacht ne eigene PA
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2010 um 11:20
    naja es gibt für den PA+ halt (noch) keine software, deswegen dachte ich von deiner aussage her das du durch zufall eine andere software entddeckt hättest die kompatible ist ^^
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2010 um 11:07
    wir bekommen demnächst zwei tsa 4-700 für unsere band eigene PA
    jeweils ein amp für rechts und links
    kanäle 1&2 bridged für bass (2*18" - 4ohm), kanal 3 für mid (2*12" - 4ohm) und kanal 4 für High (2" - 16ohm)
    ich werd mal bericht erstatten wenn se endlich da sind
    später folgt evtl noch eine dritte für 4wege monitor bzw. spare amp
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2010 um 10:36
    schon ausprobiert? und wenn ja mit welcher software? die hätte ich gerne ;)
    • maccaldres
    • 7. Oktober 2010 um 23:18
    so hab jetzt durch lesen im englischen forum von dbx erfahren, das es bis dato keine remotesoftware für des Driverack PA+ gibt :?
  • St-132 Welche gescheiten Traversenaufnahmen?
    • maccaldres
    • 3. Oktober 2010 um 13:02
    Zitat von "Chris Bangala"
    richtig, das sehe ich auch so...
    ausserdem muss nicht jedes mal wenn der Name dieses Wind-ups fällt darüber diskutiert werden was man darf oder nicht, das soll doch dann jeder selbst entscheiden... Auf seine Verantwortung..
    Leider habe ich noch keine weiteren Antworten bekommen...
    genau aus diesem grund plädiere ich für einen ausbildungszwang in der veranstaltungstechnik, es geht nunmal nicht darum für was sich jemand entscheidet, sondern um die durchführung von sicheren produktionen nach gelten normen.
    mal als beispiel: windup oder traversenlift für die backtruss (7m H30D, Molton, 4*4er Bar Par56), ich entscheide mich aus genau den oben genannten gründen für die lifte.
    denn:
    -eine traversenstrecke kann keine zentrische last sein, aufgrund der in der traverse auftretenen biegemomente hast du IMMER einen schrägzug auf dem lift
    -7m H30D wiegen 35kg somit ist alleine die traverse schon zu schwer für zwei Windup (2*30kg SWL => 30Kg Belastbar)
    und wenn ADJ auch 200kg auf ihre stative schreibt sind das an den haaren herbeigezogene zahlen, es steht doch nicht mal wonach die 100kg gelten (SWL, C1 oder oder oder)
    außerdem ein massiv wirkendes windup wie ein u87 hat eine SWL von 30kg und nun kommt eine billig hersteller mit seinem blechstativ und das soll SICHER 100kg tragen, ja klar
    • maccaldres
    • 2. Oktober 2010 um 13:46
    ähm die begriffe windup und traversenaufnahme passen nicht wirklich zu einander
    nen gescheites windup (manfrotto u87) hat gerade mal ne SWL von 30kg, das heißt für uns wir dürfen es mit 15kg zentrisch (!) belasten. das billige von ADJ ist zwar mit 100kg angeben aber dem trauen sollte man nicht. noch dazu bietet ein windup keine zwei unabhnängige fallsicherungen bzw. bremsen. aus diesen gründen ist das verwenden von windups als traversenlift nicht empfohlen/gestattet es ist und bleibt ein Lichtstativ.
    kann den thread bitte jemand schließen
    • maccaldres
    • 26. September 2010 um 10:45
    joa stimmt das ginge, ich dachte halt nur weil einige das mit dem dcx ja auch machen
    also wlanrouter bzw. druckerserver + usb-rs232 adapter
    • maccaldres
    • 26. September 2010 um 09:15
    wieso sollte es?
    ich besitze den driverack pa+ würde nur gerne eine möglichkeit von etwas weiter als nur 5m entfernung drauf zuzugreifen
    • maccaldres
    • 25. September 2010 um 21:03
    hat schon jemand versucht den dbx driverack pa+ via wlan zu remoten? das ding hat ja (leider) nur einen usb port somit fällt die 50m kabel variante wie beim dcx2496 aus.
    kann ich über einen alten wlanrouter mit usb port den driverack fernsteuern?
    gruß
    kevin
