  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Safety an T-Bar
    • maccaldres
    • 28. Januar 2024 um 20:19
    Ich wiederhole mich ungerne aber:
    Zitat von maccaldres
    Ein Plastikgriff ist keine Safetyöse, erst recht nicht bei einem 26kg Movinghead.
    Das ist in dem Fall schei....egal was der Hersteller sagt, ein 0815 Plastikgriff KANN die beim Fallen auftretenden Kräfte nicht aufnehmen PUNKT! Dazu kommt noch, das Plastik nunmal brennbar bzw. bei niedrigeren Temperaturen als Stahl/Aluminium verformbar/flüßig wird.
  • Safety an T-Bar
    • maccaldres
    • 28. Januar 2024 um 08:01
    Zitat von Marian Humann
    Wolte erst etwas ähnliches Schreiben, in der Bedienungsanleitung wird das aber durchaus erlaubt.
    Hab ich gelesen und dann, nach dem ich mir Bilder zum benannten Produkt angesehen habe, nur mit dem Kopf geschüttelt. Ein Plastikgriff ist keine Safetyöse, erst recht nicht bei einem 26kg Movinghead.
  • Safety an T-Bar
    • maccaldres
    • 28. Januar 2024 um 07:32
    Zitat von tby83
    Ich habe mir die BSW-350 von Stairville bestellt, auch da kann durch die Griffe gesichert werden.
    Ähm? Hast du dir den Plastikgriff mal angeschaut? Wenn die Lampe fällt, dann reißt es dir die Lampe entzwei. Hiervon ist dringend abzuraten, wenn es zu einem Schaden/Unfall kommt, bist du aufjedenfall dran (da du quasi wider besseren Wissens arbeitest).
  • 1HE Patch Panel 4in/4out + Rj45
    • maccaldres
    • 28. Januar 2024 um 07:24
    Zitat von Ecto_Erwin
    Kennt wer "okaye" Alternativen zum Selbstbau? Oder gibt es hier jemanden der welche baut?
    EIgentlich bietet dir jeder etablierte Hersteller/Vertrieb (Klotz, Sommer, Mti, Camtec etc etc) auch fertige Custom Lösungen auf Anfrage an. Kostet dann aber auch entsprechend.
    400€ für diese "Standard" Blende ist aber schon sehr sportlich.
    Wir haben unser Casesystem komplett auf Rackmodule umgestellt und mit Blenden die benötigten Anschlüße nach vorne geholt, allein Aufgrund der Menge bauen wir unsere Blenden selbst.
  • Gehörschäden vermeiden
    • maccaldres
    • 28. Januar 2024 um 07:12
    Auf Veranstaltungen, solange ich nicht selbst "aktiv" am Pult stehe: Otoplastiken vom Hörgerätespezialisten, die gibt es mit verschieden starken/gewichteten Filtern.
    für alle anderen Arbeiten: MickyMäuse.
  • Projektion mit zwei Projektoren
    • maccaldres
    • 25. Januar 2024 um 22:39
    Zitat von kob1
    Für die I/O Verwaltung und data-doubling wie schon gesagt: Barco E2/S3 oder AnalogWay Aqulion oder Christie Sypder oder oder...
    Analogway Nextage, Ascender aus der alten LiveCore Plattform und die neue Eikos4k wären hier auch möglich. Es muss nicht gleich eine Aquilon/Zenith sein ;)
    • maccaldres
    • 25. Januar 2024 um 20:26
    Je nach verwendeten Beamern (zum Beispiel Panasonic mit Geometrie Manager Pro), können die Softedge auch intern berechnen. Dein Switcher/Bildmischer muss dann natürlich zwei Outputs linken können die dann einen gewissen Overlap haben.
    ABER mein Tipp:
    Wenn du das noch nicht gemacht hast, buch dir dafür einen erfahrenen Projektionstechniker. Der sagt dir dann auch was er genau braucht.
  • 589nm Natriumdampflampen-Effekt reproduzieren
    • maccaldres
    • 16. Januar 2024 um 08:05
    du brauchst 2 folien: eine die bis zu der wellenlänge und eine ab der wellenlänge absorbiert
    farbfolien sind aber kein Hoch- und Tiefpass, eher mit einem Bandpass vergleichbar
    • maccaldres
    • 15. Januar 2024 um 22:33
    Wie gesagt du musst Scheinwerfer verwenden, die amber LEDs verbaut haben und dann nur diese Farbe verwenden und zur weiteren Begrenzung des Spektrums halt folien
  • Neue Topteile - Kling & Freitag oder D&B
    • maccaldres
    • 15. Januar 2024 um 17:40
    Zitat von Pat1
    Kann mann die Lab Gruppen PLM 12k44 für D&B verwenden? Wahrscheinlich nicht oder?
    ganz klares NEIN, bei Produkten in der Preisklasse würde ich auch nicht gefahrlaufen wollen durch unausgegorene Presets mir etwas kaputtzuschießen
    d&b wird wahrscheinlich nochmal eine gute schippe teurer sein als K&F
    • maccaldres
    • 15. Januar 2024 um 17:14
    V7/10 sind top Lautsprecher, damit würdest du nichts falsch machen. ABER du brauchst dann auch die passenden amps (je nach Verfügbarkeit kostet eine D80 weitere 8-10k€) und idealerweise auch die passenden Bässe (v-sub 4k€ pro stk) dazu.
    Wenn du nicht komplett auf d&b umsteigen willst, hast du dir deine Antwort schon selbst gegeben ;)
    • maccaldres
    • 11. Januar 2024 um 23:13
    Amber LED Array plus Filterfolie, damit sollte man schon ziemlich reines Licht einer bestimmten Wellenlänge hinkommen
    Schade das der Threadersteller sicht nicht zurückmeldet, wieviel Fläche soll denn wie Hell ausgeleuchtet werden? Die Ganze Bühne/Saal?
    • maccaldres
    • 11. Januar 2024 um 18:09
    und wenn du Leistungsstarke RGBA Scheinwerfer nimmst und für den Effekt nur Amber (nicht gemischt) vollgas fährst? vielleicht sind hier die Markenhersteller "sauber" genug. Von der Wellenlänge solltest du relativ nah kommen, hängt halt nur davon ab wie "sauber" die LED ist.
  • Traversenlift: An der Wand mit 3 Auslegern?
    • maccaldres
    • 8. Januar 2024 um 14:40
    Zitat von tby83
    Anders gesagt was würde der Sachverständige bei der Abnahme sagen, nicht was der Hersteller ins Handbuch schreibt.
    Der würde sagen:
    "Das sieht komisch aus, was steht denn in der Betriebsanweisung?" Und dir dann die Möglichkeit der Nachbesserung geben oder je nach dem was sonst noch Auffällig ist und Situation bzw. Verantwortlichkeitsbereichen den "Betrieb" direkt untersagen.
    und ganz im Ernst worüber reden wir? Bei großen Liften vielleicht einen Meter Platzersparnis?
    • maccaldres
    • 8. Januar 2024 um 13:04
    Zitat von tby83
    Ich habe diese Base Plate hier im Bestand, allerdings habe ich sie für 1-1,5m Säulen vorgesehen. Eventuell kann mir aber mein Schwager, seinerseits Metallbauer, etwas massiveres anfertigen. Dann kann er die Löcher auch gleich asymmetrisch anbringen, um noch dichter an die Wand zu kommen. Hast du da als Statiker einen Richtwert im Kopf, wenn man, sagen wir mal ein umgekehrtes U auf 4m Höhe bringen will?
    Stichworte für deine Suche: Kippmoment
    und hier ein wenig Literatur:
    Veranstaltungstechnik. Formeln und Tabellen
    978-3-938862-26-1 (ISBN)
    Wenn du die Basics nicht beherrscht, solltest du gar nicht erst über das Hängen bzw. Aufstellen von Lasten nachdenken
  • Rechnung/Mahnverfahren - Wenn der Endkunde nicht Zahlt. Eure Erfahrungen/Vorgehen
    • maccaldres
    • 4. Januar 2024 um 11:30
    Kommt halt immer drauf:
    Ist es ein regelmäßiger Kunde der sonst zuverlässig bezahlt? Dann das offene Gespräch suchen.
    Hast du ein mieses Gefühl, gib den Fall direkt an ein externes Forderungsmanagement (Inkassobüro) ab.
  • Endstufe Empfehlung / Erfahrung für Martin Audio Speaker
    • maccaldres
    • 2. Januar 2024 um 18:04
    "dumme" Endstufen ohne DSP gibts doch in hochwertig und gebraucht wie Sand am Meer.
    Klassisch für MartinAudio wären die Lab Endstufen OEMs von Martin. Wenn du kein "original" Martin Amping bekommst, dann halt entweder die Lab fp6400/3200 oder zB L'acoustic LA48/24 das sind alles die selben Endstufen.
  • HDMI over Ethernet (IP?!) - gibt es Beamer die das direkt annehmen können?
    • maccaldres
    • 2. Januar 2024 um 10:40
    weil es billiger ist ^^
    hochwertige Chips sind halt teurer
  • Gerät für Prüfung Ortsveränderliche Geräte
    • maccaldres
    • 1. Januar 2024 um 14:54
    okay, dann natürlich 9 Stellungen und auch gleich 32 Kontakter statt 24 wie bei 6 Kanal.
    Als Schalter mit 12 ebenen (24 Kontakter) hat der Hersteller/Verkäufer im Programm und bietet auch an diese nach Kundenwunsch custom zu codieren. Vieleicht am besten selbst anfragen: (sorry für den AliExpress Link)
    https://yaming.de.aliexpress.com/store/2330001?spm=a2g0o.detail.1000061.1.6e1ah66Ch66CGR
    • maccaldres
    • 1. Januar 2024 um 08:36
    Aber warum 9-12 Stellungen? Die meisten Schalter kommen wahrscheinlich eh aus China, also kann man dort auch direktbestellen.
    Nach meinem Verständnis würden 6 Stellungen (7 mit allen Gleichzeitig) für die 6 "Kanäle" bzw. Adernpaare ausreichen. Ich beziehe mich natürlich auf die aktuell üblichen 6 Kanal-Lakas, Sonderbauten oder Altbestände von 8Kanal lasse ich mal außen vor.
    Einen fertigen Schalter mit 7 Stellungen und 24 Kontaktern (siehe Anhang) könnte ich fertig bestückt bestellen. Mit diesem könnte man L-In, N-In, L-Out, N-Out je Kanal gemeinsam umschalten um jeden Kanal einzeln zu Prüfen.
    Ebenso wie den kleineren 4 Stellungen mit 6 Kontaktern für CEE Prüfung. Bei diesem muss ja blos L-In, L-Out je Phase umgeschaltet werden.
    auf wunsch kann ich auch weitere mitbestellen
      • 19,5 kB
      • 517 × 441
      • 5,94 kB
      • 371 × 132
