  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • 4 kanal zuspieler gesucht
    • maccaldres
    • 8. August 2009 um 21:05
    naja cd dvd sowie harddisk varianten fallen wohl raus, wegen der erschütterungen beim drummer
    von daher wäre ein flashmedium (cf, sd, mmc, usbstick) wohl das beste
    • maccaldres
    • 7. August 2009 um 17:04
    neu muss es nicht sein, die beiden vorgeschlagenen geräte sprengen das budget ja ebenfalls um ein vielfaches
    außerdem sind sie ja auch viel zu umfangreich, hier gilt weniger ist mehr
    bislang ist die dvd-player variante noch die einfachste und günstigste
    gibt es wirklich keine digitalen pendants zu den alten 4spur tape-compactstudios? fir haben das ja auch hinbekommen jede aufgenommene spur wieder einzeln auszugeben
    • maccaldres
    • 7. August 2009 um 09:14
    naja max 300 netto
    • maccaldres
    • 6. August 2009 um 21:54
    naaj die meisten bezahlbaren haben alle nur nen stereo ausgang für die summe aber keine zusätzlichen auxe
    • maccaldres
    • 6. August 2009 um 12:28
    weil es ein pc ist, und nichts ist schlimmer als wenn er sich mitten während der show aufhängt
    ich suche schon ein gerät welches genau dafür gedacht nur audio spuren aufzunehmen und wiederzugeben, je mehr es kann, um so mehr kann auch kaputt gehen
    • maccaldres
    • 6. August 2009 um 11:32
    hi,
    ich suche für eine band, einen mehrkanal zuspieler
    es geht darum, der drummer will bei seinen jetzigen 4spur-tape-zuspieler, den er während der show bedient, durch ein digitales Gerät ersetzen.
    Über das Gerät soll eine Stereo-Spur und eine KlickSpur wieder gegeben werden
    wichtig ist natürlich das es auch auf drei wegen ausgegeben wird, damit man es am FOH sinnvoll nutzen kann, schön wären natürlich Symmetrische ausgänge
    bislang hab ich nix gefunden außer alesis HD24 (zu groß/teuer) und ein Laptop mit MehrkanalSoundkarte (zu unzuverlässig)
  • Limiter
    • maccaldres
    • 18. Juni 2009 um 23:01
    schau dir doch mal übliche kompressorschaltungen an ist im prinzip ja nichts anderes
    ist halt nur die frage "wie" bedäpfen? IC, FET, Optisch, VCA ...
    im DIY bereich für gitarreneffekte findeste ne menge schaltpläne
  • suche effekte,kompressoren, gates
    • maccaldres
    • 11. Juni 2009 um 20:09
    hi,
    ich suche für den proberaum einer band ein bisschen zubehör
    effekte (tapdelay und evtl noch ein hall, wichtig symmetrische ein/ausgänge)
    compressoren (min 8 baugleiche kanäle)
    gates (min. 4 baugleiche wege)
    möglichst günstig aber brauchbar
  • Reparatur oder verschrotten?
    • maccaldres
    • 10. Juni 2009 um 13:11
    also der preis ist ein wenig happig
    den kippschalter zu tauschen sollte net das problem sein, einfach mal aufmachen und schauen wo es einen passenden ersatz gibt
    was genau funktioniert denn an dem phonoinput nicht?
  • 12" Tieftöner für Bass-Gitarren-Amp gesucht
    • maccaldres
    • 3. Juni 2009 um 20:30
    Zitat von "Hörnli"
    @ Jobsti: Ob "der Markt" das will weiß ich nicht, bin aber sicher daß das dringend nötig ist, Bass und Gitarrenlautsprecher im ausrichtbaren Monitorgehäuse.
    gab es schon einige versuche von diversen herstellern, ja auch keine problem das gehäuse anders zu bauen
    die breite kundschaft will es aber nicht, da es ja net so cool aussieht wie eine fette M***llwand hintersich 8)
    • maccaldres
    • 30. Mai 2009 um 11:22
    also die meisten (bass-)gitarren boxen sind 1weg fullrange konstrukte
    die verwendeten chassis sind im gegensatz zu pa-chassis breitbandiger abgestimmt
    da die lautsprecher fullrange angesteuert werden, geben sie auch frequenzen über 1kHz wieder jedoch nur so weit sie es können, aber gerade das und die dadurch resultierenden verzerrungen sind bei instrumenten gewünscht!!! Dadurch gibt es auch soviele verschiedene Boxen 18er 15er 12er 10er 8er alles was gefällt ist erlaubt, jede Box klingt anders.
    die Bassgitarre hat einen Grundtonfrequenzbereich von 41,2 bis 392 Hz (http://de.wikipedia.org/wiki/E-Bass), das sind jedoch nur die Grundtöne.
    Was ist denn mit den Obertönen, die das instrument erst erkennbar machen? die liegen auch über den hier angesprochenen 1kHz.
    • maccaldres
    • 28. Mai 2009 um 18:31
    wenn du bekommen kannst
    EV12L der geheimtipp bei gitarren und bässen da gibts auch nen spezielles gehäuse mit dem der speaker noch "besser" klingen soll ich glaube irgentwas mit tl803 !?
  • PA für relativ große Gigs
    • maccaldres
    • 16. Mai 2009 um 22:51
    also GAE Director aus
    1 * doppel18 bass
    1* doppel12 top
    und evtl noch ein BR118/BASS-S drunter, perfekte stacking höhe und power ohne ende
    das ist schon ein amtliches stack, mit der man so einige feten beschallen kann
    was man aber bei boxen in der größen ordnung wirklich nicht unterschätzen sollte, sind die amps, was brignt die eine top PA wenn aus den amps nichts gescheites rauskommt?
  • Low Budget Skybeamer
    • maccaldres
    • 27. April 2009 um 18:28
    CP60 ist mit 1000W und 9° abstrahlwinkel schon das hellste was normal in die PAR64 reinpasst
    multipar mit 750W Halogen ist evtl heller, es gibt auch 1000W halos mit dem selben sockel, obs funktioniert ist was anderes
    aber prinzipiell ist ja alles machbar ;)
  • Alu-Rohr
    • maccaldres
    • 13. April 2009 um 21:21
    ansonsten "puksäge" mitnehmen und vorort gleich auf länge sägen *g* dann passt es aich ins auto
  • Buzzer (Quiz) System
    • maccaldres
    • 30. März 2009 um 22:36
    ist doch easy
    nimmst de einen frequenz generator, der schickt sein signal an einen verstärker
    das signal vom verstärker schickste parallel an beide buzzer
    von je einem buzzer aus zu einer lampe die anzeigt wer buzzert und von da aus (wieder zusammengeführt) an einen speaker
    das ist die "billig" variante
    schön wäre natürlich, wenn nur einer buzzern kann und der andere dann "gesperrt" wird, die lampe bei der jenigen person weiterleuchtet/der signal ton aus geht und und und, aber das ist dann ja nur schmuck am nähkästchen.
  • Beamer Stativ Halter
    • maccaldres
    • 24. März 2009 um 20:48
    mit dünnerem material kannst du es ohne probleme biegen, zur not erwärmen
    so schwer ist der beamer auch net, das du so einen prügel von bügel brauchst
  • Klinke auf XLR MONO
    • maccaldres
    • 19. März 2009 um 20:57
    also ich würde das nicht machen, also FrontPA mono laufen lassen. das klingt meistens nach einheitsbrei weil du halt keinen musiker mehr wirklich "orten" kannst.
    sind es symmetrische oder asymmetrische klinken ausgänge? hat die frequenzweiche symmetrische oder asymmetrische eingänge?
  • Taugen eigentlich die Sofitten/lampen als sicherung was?
    • maccaldres
    • 11. März 2009 um 21:20
    also ja sie taugen aber schwierig zu berechnen
    ich hab auch mal einen HTschutz auf halbleiterbasis gesehen, aber ich weiß net mehr genau wie das funktionierte. vielleicht ist das ja besser/einfacher
  • Mikro in Lichteffekt auf "line-Input" umbauen?
    • maccaldres
    • 11. März 2009 um 21:14
    wie djheini
    schon sagte wenn das mikro galvanisch getrennt ist, reichen ein paar widerstände
    sonst musste halt noch einen billigst übertrager (kosten um die 2-5euro) nehmen
