also material:
stecker ganz klar neutrik
kabel
klotz
cordial
sommer
MTI
BKL
die kann ich empfehlen
Neues Benutzerkonto erstellenalso material:
kabel
klotz
cordial
sommer
MTI
BKL
also die fader sind wahrscheinlich nicht so teuer
musst mal schauen welche drin verbaut sind (also bauforum und werte) und wo es passende gibt
ein USB>>DMX wandler kostet auch nicht die welt einsteiger modelle liegen zwischen 50 und 100 euro
bei einer reinen PC-steuerung geht dir natürlich das feeling eines pultes verloren und die frage ist ob es wirklich notwendig ist, bei konventionellem licht mit pc zu steuern
du brauchst nur einen xlr-klinke adapter
ABER ganz wichtig ist die phasendrehung im adapter!!! sonst funzt es nicht
und du musst es immer so sehen
wir sind dienstleister! der kunde bucht uns weil er mit unserer leistung zufrieden ist, also wollen wir auch alles daran setzen das es so bleibt, wenn das heißt bei 6 rednern dauernd am pult zu sitzen dann ist es halt so, dafür wirst du bezahlt
wenn du das nicht willst, such einen der seinen job gerne macht
naja gehen wir mal davon das das ding keine BGV C1 abnahme hat
aber das ding hängt ja über deinem kopf ![]()
aber bitte nicht wie willt mit 8bar darein blasen, am besten ist in der einen hand die druckpistole in der anderen ein staubsauger, dann saut es nicht so rum
Zitatalso stellst du dein Delay selbst ein, dadurch dass du mit den SUB Outs ansteuerst. Das geht natürlich, und wenn du n gutes Gehör und das Gefühl dafür hast, warum auch nicht. Ging ja anscheinend bisher auch ganz gut.
was so der schwachsinn denn? die hast doch immer noch die laufzeit interferenz! das sind immerhin um die 4ms das ist hart an der grenze zur verstädnlichkeit (gerade bei sprache)
hast du die die hinteren lautsprecher eigentlich gedelayed? wenn ja solltest du das entsprechend der (genauen) entfernung tun
desweiteren, ermöglicht das delay (oder besser ein controller) gleich den lautstärke unterschied zwischen front und delayline (deine "rearboxen") fest einzustellen und somit über den masterout zu gehen
ZitatBin schon am überlegen für vorne 2 neue 15" Tops zu kaufen sofern das Geld es zulässt
macht ihr eher sprache oder party mit den boxen? wenn sprache würde ich lieber auf 12 (oder besser 10") gehen und dann mit zusätzlichem bass
und wieviele von den cabinets sind wirklich mit chassis bestückt bzw. angetrieben? meist sind das doch eh nur dummys
(ok hier sind min. mit speakern versehen, wegen der mics)
also ganz einfach, man schaue hinten auf das typenschild des amps dort steht die (maximale) stromaufnahme aus dem netzt
weitere möglichkeit wäre, die schmelzsicherung des amps herausnehmen und schauen wie groß diese ist, denn mehr KANN der amp ja nicht ziehen
oder schaut in die betriebsanleitung
aber diese ginge nur wenn sich adamhall an regeln halten würde
naja dann gehen wir mal rechnerisch vor
der amp hat 2250W an 4ohm gebrückt, das ergebe ja bei 220V ca 10A
so da die 2250W aber keine dauerleistung sondern eher spitzenleistung ist und das netzteil für diese spitzen die energie ja "speichert"
bist du wenn du ganz auf nummer sicher gehen willst, mit 10A auf der sicheren seite
also ich würd sand bei bauhof ordern
den gibt es ja auch in so m³ säcken, die rein inne Gitterbox und fertig ist der anschlagbare ballast
kostet nicht viel ist effektiv und da sand eine wesentlich höhere dichte hat als wasser bruacht man auch weniger
dichte von sand oder kies liegt zwischen 1,6 und 2 die von wasser bei 1
wir haben auch 25m kabel bei uns im verleih/einsatz
kommt halt immer drauf an was du in einer bestimmten situation vorhast/benötigst
generell gilt aber dennoch je kürzer und dicker umso besser
mal ne doofe frage, was macht dein dmx-sender-stecker?
klettband! dann ist das aufziehen und gleich viel einfach und wenn man den umfang des kreises geschickt wählt könnte man die selben stoffe auch für die verkleidung von truss nehmen *Üg*
sei mir nicht böse
aber bei der größe und menge an material und arbeitszeit
kannst dir doch auch gleich manfrotto bodenstative holen, die kosten weniger und sind kleiner
nichts destotrotz coole konstruktion
auf steckadapter würde ich lieber verzichten der winkeln mit dem die die buchsen belasten ist recht groß lieber ein adapterkabel
der ultradrive hat doch gar keinen "stereo"-xlr eingang sondern
was du brauchst
ist ein standard chinch auf asy-xlr kabel
das gibts doch überall zu kaufen, zB "CORDIAL CFU 3 MC"
oder selber löten, hier steht wie:
http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…ne/nf_kabel.htm
1 2 4 8 16 32 64 128 256
17= 1+0+0+0+16+0+0+0+0
also 100010000
pin 2 oder 3 hot ist ja egal solange es beiden steckern so (kein phaseplug)
bei dmx kabel ist halt der aufbau des kabels anders, wegen der 110 ohm
deswegen könnt man eher DMX für NF nehmen als umgekehrt aber normal passiert da nichts außer du hast LAAAAANGE strecken oder viele störeinflüsse zwischendurch
