  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Bassdrum triggern
    • maccaldres
    • 17. Oktober 2007 um 14:44
    ich meinte mit meinem beispiel eher die drummer die sowas von sich aus haben, und nicht die techniker :wink:
    was für ein mikro nutzt du eigentlich zur zeit? vielleicht lässt sich durch ein anderes mirko auch schon eine ganze ecke erreichen
  • Bassdrum triggern
    • maccaldres
    • 17. Oktober 2007 um 11:23
    naja das ist halt der unterschied zwischen
    "ich benutze trigger weil ich dadurch meinen sound sauberer bekomme"
    (das sind die, die die module auch programmieren)
    und
    "JA TRIGGGGERRNRNRNRNRN"
    (das sind die, die das machen weils cool ist, aber keine ahnung haben)
  • Bassdrum triggern
    • maccaldres
    • 17. Oktober 2007 um 11:08
    naja authentisch meinte ich halt wie sehr der sound einem "reellen" schlagzeug ähneln soll
    ich denke für das was du vor hast reicht auch ein günstiges
    musst halt dann das richtige verhältnis zwischen natursound und trigger finden
  • Bassdrum triggern
    • maccaldres
    • 17. Oktober 2007 um 10:34
    naja ich denke mal es kommt drauf an wie autentisch der sound sein soll
    wenn dir der sound des getriggerten signals egal ist nimm das billiste was du bekommen kannst
    ansonsten ist es wie bei jedem anderen instrument/equipment auch desto besser desto teurer
  • 1 Ausgang am Mischpult --> 2 Endstufen
    • maccaldres
    • 16. Oktober 2007 um 22:33
    ist also ganz eifnach die analge 2 wege aktiv zu trennen :wink:
    du stellst die weiche auf stereobetrieb ein und verkabelst die anlage wie auf seite 11 beschrieben
    nun stellst du die trennfrequenz auf beiden kanälen wie benötigt ein
    somit werden die PS12 auch nicht fullrange betrieben was die "haltbarkeit" und auch den gesamtsound der anlage verbessert
  • Va-techniker song^^
    • maccaldres
    • 16. Oktober 2007 um 15:22
    ja das ist schon krank
    • maccaldres
    • 15. Oktober 2007 um 23:58
    du kannst doch bestimmt bei deiner weiche die trennfrequenzen so verschieben das zum beispiel
    der mid ausgang auch bis hoch nach 20kHz geht
    bzw. das der HighOut bis runter zum SubOut reicht
    welche Weiche hast du denn?
  • Rack / Haubencase für Siderack
    • maccaldres
    • 15. Oktober 2007 um 10:43
    warum licht und stromversorgung getrennt?
    es gibt da doch auch nette kombigeräte
  • Neue PA Anlage im Selbstbau u. jetzt etw. mehr Ahnung, Danke
    • maccaldres
    • 14. Oktober 2007 um 16:39
    joa dann würde ich
    sagen PS12 also tops und dazu pro seite ein 15" achenbach sub
    und dazu qualitatives amping ein controller (zur not auch eine normale frequenzweiche) und EQ
    schätze mal grobe 2500euro
    kleines DJ pult: 300-400 (kenne die preise nicht genau)
    CDplayer oder TurnTable 300-400
    Mikrofon (am besten funkstrecke für "Reden" der Gäste) ca. 300
    Kabel 150euro
    also grob 3500euro wenn du qualitatives Material haben willst
    • maccaldres
    • 14. Oktober 2007 um 16:28
    naja so wie sein erster post klang hat er weder ahnung, erfahrung oder bereits bestehendes equipment
    das heißt selbst wenn er alles ULTRA ULTRA LOW BUDGET kauft
    ist er mit mischpult, kabel, boxen, amps, cdplayer
    trotzdem 2000-3000euro los
    ob das sinnvoll ist, wenn man überhaupt keine ahnung/erfahrung hat?
    • maccaldres
    • 14. Oktober 2007 um 16:05
    16HE ist das, was ich jetzt maximal mahcen würde
    3 HE Front EQ
    3* 1HE für Effekte
    4* 1HE für Dual Comps
    1 HE für 4fach Gate
    2 HE CD/MD player
    2 HE Multipin patchblende (oder auf die rückseite)
    1 HE Spannungsregulierung/Rackleuchte
    das ist das was du für die meisten gigs brauchst, (meist aber weniger) und wenn du doch mal mehr brauchst (zB Comps/Gates) kommen die in ein zweites zusätzliches rack (außerdem spart das wenn du es nicht brauchst Gewicht, was langfristig eine Menge Sprit spart ;))
    sachen wie EQs für Monitore gehören meiner Meinung nach eh auf die Bühne ins Monitoramprack da man ja auch auf der Bühne die Monitore hat welche eingestellt werden müssen.
    • maccaldres
    • 14. Oktober 2007 um 15:27
    Und nicht zuletzt was brauche ich an Verstärkern Mischpult etc. um die Boxen zu betreiben und wie, das heißt was wird woran angeschlossen?
    warum willste du eine PA wenn du nicht mal die grundkenntnisse besitzt?
    • maccaldres
    • 14. Oktober 2007 um 15:00
    wie wäre es mit anrufen und fragen?
    aber ich denke mal da da steht "haubencase für siderack module", ist das ding ohne module
  • Mini-Line-Array
    • maccaldres
    • 10. Oktober 2007 um 19:05
    ich hab jetzt ein wengi den überblick verloren *g*
    ist das ganze jetzt hier Hifi oder PA?
    wenn PA für welche größenordnung gedacht? und was würde das kosten (mit entsprechendem amping und bässen)
  • Magnat Sonobull MC 21 defekte Tieftöner - lohnt reparatur?
    • maccaldres
    • 10. Oktober 2007 um 18:53
    hach so wie es aussieht habe ich genau passende speaker gefunden
    der tthorsten hatte in seiner reste ecke zufällig die selben speaker als 4ohm variante liegen (die aus seinem set nummer 26 >>> Vifa C20WG06 meine sind C20WG09)
    ich nehme nun zwei pro seite und setze den 2. speaker, den ich dann mit dem ersten in reihe schalte, in ein extra gehäuse so komme ich wieder auf die originalen 8ohm hab aber die doppelte membranfläche :twisted:
    ODER
    jenach dem wo die die einzelnen Wege getrennt haben, setze ich je zwei Speaker in ein Gehäuse als Bass und den Mittel und den Hochtöner in ein weiteres Gehäuse welcehs dann geflogen wird
  • Filz reparieren; kleine ausbesserungen
    • maccaldres
    • 10. Oktober 2007 um 17:10
    ganz normales pattex?
  • Anschließen von aktiven Monitor an !!!Verstärker!!!
    • maccaldres
    • 10. Oktober 2007 um 13:00
    gar nicht kommt er damit klar
    • maccaldres
    • 10. Oktober 2007 um 11:32
    warum? was hast du vor?
  • sehr günstiges Gitter für ARLS - wo?
    • maccaldres
    • 9. Oktober 2007 um 13:24
    welches ist eigentlich das "beste" muster?
    rund? quadrat? bienenwabe?
    und wie groß sollen die löcher sein?
  • Mikro - Feedback
    • maccaldres
    • 8. Oktober 2007 um 01:16
    ich kenn einige die geifen den bass zwischen dem bass und dem bassamp ab, das finde ich zB total doof,
    ich setze die DI-Box gerne zwische Lautsprecherausgang und box, so hast du am meisten von dem Sound den der Bassist will
    nun gibt es wiederrum einige Bassisten, die mit der Speaker des amps arbeiten (ihn zB leicht zerren lassen), da ist ein zusätzlich mikro vor dem amp auch ganz sinnvoll
    bei gitarre ist eigentlich nur abnahme per mikro das sinnvollste, außer du hast eine sehr gute lautsprecheremulation mit di-out, die zwischen lautsprecherausgang und lautsprecher geschaltet wird, aber die die wirklich gut klingen sind sehr teuer
