  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • usb>dmx adapter von digital enlightment
    • maccaldres
    • 12. September 2007 um 15:46
    wie ist das bei dem USB durchführungsbuchsen von neutrik? ist das die USB schirmung mit dem gehäuse der buchse verbunden?
    bei XLR steckern ist das ja nicht der fall (außer man lötet eine brücke auf das gehäuse)
    • maccaldres
    • 12. September 2007 um 15:09
    die smd variante kostet bei reichelt nur 15cent mehr als der angegene preis von segor
    insgesamt bin ich bei ca. 51euro inkl. allem (hab aber hier und da einige teile ersetzt zB neutrik usb durchführungsbuchse statt der print version) und habe auch ein Metall statt plastik gehäuse, soll ja stabil werden und ordentlich aussehen :roll:
  • Hilf bei Ergänzung der Lichtanlage.
    • maccaldres
    • 12. September 2007 um 13:38
    ich hab auch net die fantek gemeint, sondern die ausm mediazero shop
    • maccaldres
    • 12. September 2007 um 12:13
    ahso ok, dann werd ich wohl ein größeres gehäuse nehmen...
    wie ist das eigentlich in der bestückungsliste steht, das es den 24mhz quarz nicht gibt bei reichelt (bzw. nicht den grundton) aber als SMD variante gibt es den, könnte ich den nehmen? (spart ja versandkosten)
    • maccaldres
    • 12. September 2007 um 01:49
    ich würde eher zwei gebrauchte manfrottos anstatt dem kram kaufen, wenn du langfristig damit arbeiten willst.
    • maccaldres
    • 11. September 2007 um 17:07
    habt ihr auch ein lichtpult? wenn nein, wäre das erstmal sinnvoll
    was ist das für truss? was vernünftiges oder dies china billigkram
    wenn das dieses china zeug ist, würde ich die stative und die truss als nächstes ersetzen durch was stabiles:
    2* Manfrotto Windups + 3punkt Traverse (ein paar 2 oder 2,5m stücke)
    • maccaldres
    • 11. September 2007 um 02:39
    wat verbraucht der denn so auf 100km?
    • maccaldres
    • 10. September 2007 um 23:05
    ok vielen dank!
    wie ist das, gibt es eigetnlich auch kompaktere varianten für DIY? so in der größe des dmx4ll
    • maccaldres
    • 10. September 2007 um 17:35
    ich möchte mir wohl einen usb>dmx wandler bauen
    nun habe ich noch eine frage, der von digital enlightment hat ja sowhl dmx in als auch out
    kann ich den so nutzen, das ich zB einen GLP lightoperater 24 an den DMXin anschließe um damit die ersten 12kanäle zu steuern und übern PC mit einem Programm die nachfolgenden kanäle steuern kann?
  • selbstbau SubD multicore
    • maccaldres
    • 10. September 2007 um 14:47
    hab mir heute meine adapter fertig gemacht
    ich hatte noch ein 3m 1:1 gameport kabel hier rumliegen (und xlr stecker hat man ja eh ;)) und habe es einfach
    2m für male und 1m für female durch geschnitten.
    dann wurde es frimelig, diese vielen kleinen litzen durch zumessen um zu wissen welcher nun auf welchen pin gehört
    heraus gekommen ist das:
  • Online Shop´s welcher ist gut, welcher nicht?
    • maccaldres
    • 6. September 2007 um 18:35
    hi,
    kann jemand mal evtl die internet addressen hinzufügen? das wäre für einige, die nicht alle shops kennen sehr hilfreich
  • Spektronic Rollerscan - wie fernsteuern?
    • maccaldres
    • 4. September 2007 um 01:35
    naja dann kannst du doch gar nicht einfach 10V draufjagen, soweit ich das weiß ist das doch eine modulation, oder? (quasi wie eine analoge audio spur)
    • maccaldres
    • 3. September 2007 um 21:49
    0-10V kann das nicht auch der Analoge steuerungseingang sein?
    also das analoge pendant zu DMX :lol:
  • FreeStyler
    • maccaldres
    • 3. September 2007 um 17:46
    in den Handbüchern zu solchen programmen steht doch so was drinne :wink:
  • Frage zum "größeren" PA System
    • maccaldres
    • 3. September 2007 um 17:37
    naja du darst auch net von den boxen ausgehen ;) denn die leistung wird im amp erzeugt und nicht in der box (die wandelt das nur)
    ok es sind nur 2* 2*1,5kW an 4ohm und 2* 2*600 an 8ohm also 8,4kW
    sonst könnte ich ja auch 16 boxen mit 400W und 8ohm reihen und parallel schalten, dann an einen amp mit 400W an 8ohm hängen und hätte trotzdem
    16*400W = 6,4kW
    wenn das ginge hätte wir keine energie versorgungs probleme mehr auf der erde *g*
    • maccaldres
    • 3. September 2007 um 17:27
    klar 9,6kW Achat sind nicht gleich zusetzen mit 9,6kW Martin oder Meyer oder oder oder
    • maccaldres
    • 3. September 2007 um 17:15
    naja man bekommt eine 9,6kW anlage für weniger als 12.000euro, ich denke für den partybetrieb oder für die eigene band reichts
    aber fürn verleih naja, dafür gibts für mich darüber noch zu wenig Infos und erfahrungswerte
    • maccaldres
    • 3. September 2007 um 15:07
    ich glaube nicht das auf dem poti LM317K steht
    kaputt machen kannst du es schon :wink:
    • maccaldres
    • 3. September 2007 um 14:18
    ja kannst du, aber:
    du musst wissen, was da für ein poti drin ist, des ist ja wahrscheinlich als spannungsteiler geschaltet.
    dann rechnest du ganz einfach wie groß ein vorgeschalteter widerstand sein muss das die maximale ausgangsspannung 10V ist
    aber diese lösung ist sehr suboptimal :roll: und sieht scheiße aus.
    • maccaldres
    • 3. September 2007 um 12:57
    hehe da wittert ja jemand ein geschäft *g*
    ich würde mich wohl auch anbeiten es zu bauen, Niederspannung darf ich ja :grin:
