  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • mdf gehäuse- gärung sägen?
    • maccaldres
    • 27. August 2007 um 14:51
    problem ist, wenn du die kanten dann abrundest, hast du noch weniger material als wenn du die normal kleben würdest
  • ersatztypen für EV 15B
    • maccaldres
    • 27. August 2007 um 13:49
    welche speaker lassen sich mit dem 15B austauschen? bzw. klingen in verbindeung mit diesen
    wir haben vier Wbins mit den 15B und wollen uns vier (bzw. 8 neue gehäuse bauen und die vier 15B weiter nutzen) weitere dazu bauen.
    jetzt gibt es ja mehrere alternativen:
    versuchen vier weitere 15B zubekommen (wenn jemand welche hat, ich nehm se wenn ihr nen guten preis macht)
    oder vier speaker zunehmen die in Wbins in verbindung mit vier 15B gut klingen
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • maccaldres
    • 27. August 2007 um 12:08
    jo die haben lüfter aber nicht hinten oder vorne sondern an der seite :?
    • maccaldres
    • 27. August 2007 um 11:54
    joa ok stimmt schon, mit dem hinten aufmachen
    ich habs lieber vorne geht viel schneller beim auf/abbau
    ist zwar ein wenig OT aber, ich habe zwei von den dimmerpacks, kann ich die auch in ein 4HE rack pcken oder gibts da probleme mit hitzstau?
  • boxenanschluss - 4 subs an einen amp
    • maccaldres
    • 27. August 2007 um 11:52
    ich würde alle subs mit den zweifach blenden bestücken
    • maccaldres
    • 27. August 2007 um 10:57
    stainless
    wenn du schon soviele blenden nutzt, warum machst du dann nicht gleich die anschlüssen mti nach vorne, ist doch viel einfacher
  • S: Gehäuse für LED Dimmer
    • maccaldres
    • 26. August 2007 um 16:14
    bei zum beispiel reichelt gibts doch diese schalen gehäuse aus metall und plastik
    • maccaldres
    • 26. August 2007 um 15:31
    wie wärs mit nem normales 19" gehäuse? gibts günstig bei http://www.pollin.de (1HE für 25euro) oder ich hab noch genauso eins zu verkaufen für 20
  • Neuer Limiter
    • maccaldres
    • 25. August 2007 um 14:14
    wie wärs mit nem gebruachten MDX1600
    der kostet ja neu schon nicht die welt und gebruahct ist der noch güsntiger
  • 4er Bar an Truss hängen
    • maccaldres
    • 25. August 2007 um 13:41
    bars werden generell mit zwei min. C-Haken außen (egal welche tragkraft) + Safety befestigt
    mit nur einem C-Haken istdie gefahr zu hoch das das ding nach einer seite wegkippt und da bringt dann ja auch die tragkraft nichts
  • ME-Eventtechnik
    • maccaldres
    • 23. August 2007 um 14:03
    hi
    erst zur homepage, schickes grund design ABER: zuviel text, gerade auf der startseite ein absolutes NO GO.
    diese ganzen kleinen Icons wirken auch recht unprofessionell
    ich kenn nicht die preise bei euch in der umgebung, aber ich finde die preise auf deiner homepage für die packete um einiges zu teuer zB
    6 par56 + dimmer für 49euro und dann mit lichtpult für 99euro? (für die 50euro mehr, kriegt man so eins ja schon fast gebraucht gekauft)
    genauso, du nimmst pro zusätzlichem bass 50euro? und der rest bleibt gleich, steht für mich in keinem erkenntlichem verhältnis.
    mit den 300leuten mit der Satellitenanlage wäre ich auch vorsichtig.
    bitte versteh das nicht so, das alles schlecht ist. jeder anfang ist schwer
  • Hornlänge des EV Eliminator
    • maccaldres
    • 22. August 2007 um 21:21
    hast du elis?
    dan werd ichs mal um diesen bereich ausprobieren und hören was am besten klingt, danke schon mal für die info
  • Empfehlung Limiter
    • maccaldres
    • 21. August 2007 um 23:28
    also wenn man den angaben in dem PDF glauben kann, ist das ding ja gar net mal so schlecht was die funktion betrifft *g*
    mechanisch ist aber ein wenig anfällig :? mir ist zum beispiel das datawheel kaputt gegangen (eingedrückt, ist der plastikring im encoder gebrochen), ist ein relativ "billiges" teil aus plastik, gibt es auch in besserer ausführung aus metall
  • selbstbau SubD multicore
    • maccaldres
    • 21. August 2007 um 21:55
    hab den thread von tomy gefunden:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=20515
    also das funzt schonmal *freu*
    jetzt ist nur noch die frage, wie kann man es am besten mit dem DSP8000(bzw. 8024) mahcen
    • maccaldres
    • 21. August 2007 um 18:12
    jo ich hab den DCX2496
    aber durch hören wäre doch so banal einfach :lol: :lol: :roll:
    hmm wie kann ich es denn einmessen, finde inner bedienungsanleitung keinen entsprechenden hinweis, außer das der C eingang für nen messmic genutzt werden kann
    • maccaldres
    • 21. August 2007 um 15:28
    jo und wie lang ist das horn nun bzw. wie lang muss das delay sein? gruß
  • Amp und Mischpult aussteuern
    • maccaldres
    • 20. August 2007 um 20:25
    hmm
    du bruachst quasi einen limiter der kein 19" gehäuse hat
    wenn doch 19" wäre das eine möglichkeit (auch durch aus gebraucht) Behringer MDX1600
    oder wie fit bist du in sachen selber bauen?
    dann würde auch das gehen: http://sound.westhost.com/project67.htm
    • maccaldres
    • 20. August 2007 um 20:14
    tja, dann kannst du die amps weiter zurück drehen (eine eher suboptimale lösung)
    dem DJ versuchen beizubringen nicht über 0dB zu gehen (klappt eh nicht)
    oder hinter das pult ein kleines poti setzen, an dem niemand rumfummeln kann (quasi generell die lautstärke nach dem fader runtersetzen)
    aber ein limiter verfälscht den klang nicht, eh verhindert nur das zu hohe pegel das nach folgende equipment beschädigen, in dem er den pegel absenkt wenn ein gewisser pegel erreicht wird (also quasi ein poti, welches abhängig vom pegel seine stellung ändert)
    • maccaldres
    • 20. August 2007 um 19:48
    man nehme einen limiter der kurz vor 0dB zu macht
    • maccaldres
    • 20. August 2007 um 16:46
    ah, cool dachte der nutzt alle pins
    und wie ist es mit dem dsp8000?
