  2. ixlohr
Beiträge von ixlohr
  • reflexkanal- von rund zu eckig
    • ixlohr
    • 26. Dezember 2006 um 21:21
    kann ich 2 chassis in ein gehäuse bauen un dann 2 br kanäle rein machen?
    • ixlohr
    • 26. Dezember 2006 um 21:13
    guden abend und frohe weihnachten
    würde gern nen reflexkanal nicht als rohr sondern als schitz ins gehäse machn. der kanal soll (als rohr) 10 cm durchmeser un 5 cm länge haben-das sind die angaben die ich hab. ich habe ausgerechnet dass er dann bei einer breite von 30 cm nur 2,7cm(aufgerundet) höhe hat-die tiefe bleibt ja gleich.
    ist das so richtig oder geht das gar nicht was ich da vorhabe?
    gruß
  • HD go´s br
    • ixlohr
    • 20. November 2006 um 19:51
    wie hast du den radius un des gehäuse bekommen :?:
    gruß
  • Transmissionline Sub
    • ixlohr
    • 18. November 2006 um 13:43
    brauchtn TML eig versteifungen?
    gruß
    • ixlohr
    • 17. November 2006 um 17:25
    ich hoffe mal da gibts noch mehr und pläne ( ein chassi wo so50eus kostet wär cool)
    gruß
    • ixlohr
    • 17. November 2006 um 16:01
    könnt ihr mal bittn paar Pläne reinsetzen?
    gruß
    • ixlohr
    • 16. November 2006 um 20:31
    naja is eig blosn bissl testen wies sich anhört (stell also koi große anforderunge) undn bisschen zeitvertreib :grin:
    • ixlohr
    • 16. November 2006 um 20:03
    kann man die öffnung eig nach forne legen? und dann vllt noch so 'n bisschen hornmäßig gestalten? auf der zeichung ist die öffnung oben (finde ichn bisschen ungeschickt).
    gruß
    • ixlohr
    • 16. November 2006 um 20:00
    197cm (tiefe abstimmung?was auch immer die damit ausdrücken wollen :?: )
    oder 148cm(klasseische abstimmung :?: )
    Weiß zufällig jmd die einbautiefe und die effektive membran fläche?
    gruß
  • transmissoinline sub
    • ixlohr
    • 16. November 2006 um 19:49
    hat jmd erfahrung mit nem tml gehäuse? kann ich die kanäle beliebig verändern solange die länge stimmt?
    • ixlohr
    • 16. November 2006 um 19:37
    sry erklären kann ich dir das nicht weiß elber nichti wirklich wie s funktioniert. kannst dir aber mal die zeichnung bei lautsprechershop.de anschauen. bei den tools kannst du so ein gehäuse berechnen (TML) da is das bild
    • ixlohr
    • 16. November 2006 um 18:45
    hat überhaupt jemand schon mal von nem transmissionline gehäuse gehört? :?:
    • ixlohr
    • 16. November 2006 um 18:26
    jööööp-ich bins mal wider
    hab lust mal nen TML sub zu bauen. ich würde dann den MC GEE in 12" von pollin verbauen. eignet sich der überhaupt für'n TML? und kann ich den kanal nach belieben knicken solange die länge des kanals gleich bleibt?
    hab den schon bei lautsprechershop.de berechnet
    gruß
  • dämmen mit fließen?
    • ixlohr
    • 16. Oktober 2006 um 20:08
    schon mal gemacht? wie soll man die fließen RICHTIG besfestigen ohne dass sie beim "stauchen" abfallen?
    • ixlohr
    • 16. Oktober 2006 um 19:57
    Ich hab mal im tv ne doku über solche dBdragracings gesehe. da hat einer in sein box(was in diesem Fall der ganze kofferaum war) Fließen gelegt. hab leider nicht genau zughört un frag mich für was war das?- und kann ich dass auch in normale lautsprecher machen?- würde das überhaupt was bringen?
    mich interessiert eure meinung!!!
    groß ixlohr
  • DAP palladium P-1200 reicht nur im bridged modus
    • ixlohr
    • 10. Oktober 2006 um 16:05
    was wenn ichn widerstand eigbaue dass es wieder 8Ohm sind?-würde das gehe(nätürlich ohnewas kaputt zumachen!).
    gruß ixlohr
    • ixlohr
    • 8. Oktober 2006 um 17:11
    keine ahnung kenn mich nich aus-sry. wenn ich das richtig sehe haben die dann blos 4 wenn sie paralell geschlatet sind ist das richtig? dann könnt ich ja auch ne kleinere endstufe nehmen die 1200watt bei 4ohm leistet oder?
    gruß ixlohr
    • ixlohr
    • 8. Oktober 2006 um 16:49
    gibts da ne andere möglichkeit mit dieser endstufe die arls zu betreiben?
    gruß ixlohr
    • ixlohr
    • 8. Oktober 2006 um 16:37
    ich hätt da mal ne frage- die oben genannte endstufe schafft blos gebrückt die leistung die ich brauche. das heißt sie schafft 1mal 1200watt an 8 ohm ich habe aber 2arls (noch in arbeit) das würde genau passen. also die frage kann ich die dann paralell anschließen (natürlich ohne dass es den arls un der endstufe schadet)?
    wenn was unklar is bitte nachfragen!
    danke schonmal
    gruß ixlohr
  • mittel und hochtonhörner
    • ixlohr
    • 4. Oktober 2006 um 19:20
    ok
    dann nur untenrum den kappa- gut zu wissen(thx)
    es stimmt schon dass 200-300eus wenig sind aber mehr (denk ich) brauch ich auch nicht für partys mit maximal 40 bis 50 leuts.wenn da jemand anderer meinung is kann mir das ruhig mitteilen(s soll ja n gutes system werden). un welcher tieftöner is mir eig egal nur günstig und gut.
    gruß ixlohr
    FEEL THAT SOUND...
