  2. murshund
Beiträge von murshund
  • Soundcraft Vi6 FOH / Vi1 Monitor
    • murshund
    • 2. September 2013 um 23:12
    Frage mich, wie zwei Vi Konsolen gemeinsam auf eine Stagebox zugreiffen können, um ein seperates Monitorpult anzuschliessen. Kenne nur die Studer Konsolen welche über zwei CAT Leitungen mit der Bridge Karte im Core verbunden sind. PFL wird über MADI an das Pult übertragen.
    Wie ist das bei den Soundcraft Pulten der Vi Serie?
    Zum Beispiel Vi6 als FOH und eine Vi1 als Monitorpult.
    Denke die Vi6 müsste dann ja dann lokal mit einer Karte komunizieren?
    Verbindung für PFL über?
    Das Vi1 wird dann an die Stagebox über ??? angeschlossen?
    Danke für euer Feedback, Stefan
  • PM5D Probleme/Fragen
    • murshund
    • 10. Mai 2006 um 19:15
    Welch Seite und welchen Umschalter meinst du genau bezüglich Pre/Post umschalten?
    Die Pair Seite kann ich auch nirgends entdecken?!
    Das mit der DCA ist natürlich eine gute Idee; Danke.
    • murshund
    • 8. Mai 2006 um 21:04
    Haben auch andere von euch die Erfahrung gemacht, dass die analogen Preamps vom PM5D stark rauschen?
    Wie können die Mix Busse global Pre/Post geschaltet werden?
    (und wie schreibt man überhaupt Mixbusse, mit zwei oder einem s???Vier Ton/Lichttechniker sind sich uneinig)
    Wie kann die "Paar-Schaltung" der Stereo Inputs aufgehoben werden?
    Wie kann ich die Mixbusse mit dem Stereobus gruppieren/verlinken wie auch immer, so dass zum Beispiel der über einen Mixbus gefahrene Sub auch leiser/lauter wird, wenn ich den Stereofader betätige?
    Hoffentlich kann mir jemand diese rudimentären Fragen beantworten.Vielen Dank dafür Murshund
  • Bühnenwerk Hamburg/ DEA Hanover
    • murshund
    • 10. November 2003 um 00:18
    hat jemand persönliche erfahrungen mit einer dieser schulen gemacht? ich interessiere mich für die ansbildung zum "meister für veranstaltungstechnik" fachrichtung bühne/ studio.
    vielen dank für eure hilfe
    • murshund
  • Eingangsempfindlichkeit Endstufen
    • murshund
    • 28. Oktober 2003 um 22:44
    der witz ist dass die input sensitivity bei stärkeren amps dann höher ist was bedeutet dass du sie höher aussteuern kannst
    • murshund
    • 19. Oktober 2003 um 13:51
    bei der einstellung 1,4 vollt zum beispiel macht eine macro-tech 2400 33dB, eine 3600 36dB. sie verstärken also nich gleich.
    wenn du verschiedene amps, zb 3600 für die subs und 2400 für mid/high, benützt solltest du auf jeden fall 26dB fixed gain einstellen. dadurch ist gewährleistet dass alle amps immer gleich (26 dB)verstärken. die inputsensitivity ist dann bei allen verstärker anders.
    du solltest aber zuerst abklären auf was für einer basis die limiter von deinem kontroller berechnet worden sind. das ganze hat natürlich auswirkung auf das korekte funktionieren der limiter. kann sein dass hk auch 32 dB fixed gain vorgiebt. in diesem fall sind die crown amps mit ein paar bateilen relativ einfach umzubauen.
  • Limitereinstellung
    • murshund
    • 28. August 2003 um 21:46
    das problem hatte ich oft und es ist eigentlich auch gar nicht sinnvoll lösbar. wie oben erwähnt ist ein lautes dj monitoring wichtig. am besten so einstellen dass wenn der dj das erste mal was auflegt mächtig dampf raus kommt.
    dein überlegung zum thema attack time teile ich. es macht keinen sinn material welches sowieso schon sehr stark komprimiert ist noch mehr zusammen zu drücken. also lange attack time. ebenfals würde ich die release time auf das maximum setzen. das ganze funktioniert dann wie ein fader der langsam auf bzw zu geht.
    ich habe so meine besten erfahrungen gemacht. aber wie gesagt: hats der dj nicht im griff kommts eh nie gut, aber so hast du einigermassen ruhe.
  • Q werte umrechnung
    • murshund
    • 13. März 2003 um 22:41
    Q= Fc (Centerfrequenz)/B (Bandbreite)
  • Zu starkes Signal von Bass zum Sender - was tun?
    • murshund
    • 13. März 2003 um 22:13
    hatten ein ähnliches problem mit den handsendern der u-serie. die vertretung schickte uns ein schema mit den wideständen(2 oder 3 smd)die ausgewechselt werden müssen um die eingangsempfintlichkeit herunter zu setzen.
    seitengeräusche: höhen rausdrehen
  • Smaart & Co: Brauche Rat für Meßsoftware
    • murshund
    • 24. Februar 2003 um 23:31
    hallo
    ab smaart 5.0 kannst du im signal generator auch wav files einfügen. achtung:linker und rechter kanal müssen das gleiche signal enthalten.
