  2. ibiza
Beiträge von ibiza
  • Wer hat Schlechte Erfahrungen mit GBS?!
    • ibiza
    • 19. April 2008 um 12:35
    Hallo Hörgemeinde"
    So die SK sind jetzt Probe gelaufen !Sie klingen etwas hohl komischer Weise nur bei einer bestimmten Houseplatte und hab natürlich auch mal eine alte Techno Platte hinterher geschoben *Loveparade*und da ist das richtig fett und trockener Bass aber nicht schwammig!(120hz)aktiv Weiche Endstufe Palmer 4000
    Kann natürlich auch an der weichem Membran liegen die die 718 haben.
    Mit den GBS 3618 macht die Box aber mehr Schub,kann man sehen wenn man ein Blatt Papier davor hängen läßt,denn die haben ja eine höhere Auslenkung der Membran.Mal ein einfacher Test ohne Meßgeräte*lol*
    Im Club hat es keine Rolle gespielt bei 6 SK Hörnchen,die Leute wollen nur Schub und das die Erde gebebt.
    Bleibt erst mal so bin zu Frieden mit dem Ergebnis :grin:
    Nachtrag :liegt doch an der Houseplatte :)
    • ibiza
    • 12. April 2008 um 17:40
    So Leute ! Habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht wie die GBS 718 in das SK Horn passen !Die gibt es eigentlich nicht mehr die 718 aber hatte sie noch zu liegen,sind also schon ziemlich aus der Mode aber wollte einfach mal probieren ob er gut geht !Er hat weniger Hub und Leistung natürlich!Achtung auch das Loch ist kleiner wie der GBS 3618 den ich verbaut habe !In den anderen beiden Bilden seht Ihr das noch etwas Luft ist nach oben und unten ,seidlich kein Thema!Der GBS 3618 (nicht im Bild zu sehen)passt also gerade so rein also Bitte aufpassen beim Sägen.Bloß nicht versägen :grin:
  • Kennt jemand die QSC GX 5
    • ibiza
    • 6. April 2008 um 20:30
    Überzeugt Schrecki !Hmm ja ein Bild vom Innenleben wäre nicht schlecht ! 6 Jahr Garantie ?so oft geht sie kapput ,da denk ich gleich immer an mein Auto . :roll:
  • CVX Audio Solutions vom großen onlineshop
    • ibiza
    • 6. April 2008 um 12:57
    Also zu den GBS 3618 kann ich nur immer wieder sagen,spielen im SK Hörnchen toll !Hatte ja schon davon berichtet und für Alle die was Verleihen ,wer Rechnen kann ist klar im Vorteil!
    Bei Amtlichen Material würde ich das bringen,aufbauen,abholen wenn es geht,dann hat man weniger Sorgen.
    Auch Chinesen lernen dazu schneller als manche hier denken können !
    • ibiza
    • 6. April 2008 um 10:22
    Wenn die Kisten immer so leicht sind und ein normaler Trafo drin ist werde ich meistens skeptisch oder ?
    Ibi
  • Erfahrungen mit American Audio SDJ 1
    • ibiza
    • 5. April 2008 um 17:01
    Hallo Gemeinde !
    Heute auch mal wieder von mir ein paar Erfahrungen mit dem SDJ1!Ja jetzt werden wieder einige rollen mit den Augen aber erst an testen bevor man sich ein Urteil erlaubt. Sehr einfach gestrickt, also kann auch nicht viel Kaputt gehen ist immer wichtig!
    Also das Ding ist ein tolles Teil ,habe 2 stück im Einsatz und kann nur sagen einen Laptop kann man sich sparen.Laufen seid 4 Wochen jeden Abend ohne Probleme mit normalen SD Karten .Bin gerade dabei meine Platten zu Digitalisieren alles erst mal im normalen CD Format und dann Rippen mit mind 200 kbit auf VBR mit eine guten Interface !Hab damit gute Erfahrungen gemacht.Kostet etwas mehr Speicher aber wenn man den Plattenkoffer packt ,wählt man ja auch sein Set aus.Die Songs auf beiden SD Karte sollte man wie ein Set anlegen, wie man sein Set ebend spielt .Etwas mehr Effekte wären nicht schlecht aber vielleicht beim nächsten Modell mit Videofunktion wäre doch mal ein Tipp für den Hersteller.
    Man muß natürlich etwas Üben ,wenn man mit Vinyl immer aufgelegt hat !
    Alle die das Ding im Club gesehen haben waren sehr voreingenommen aber das hat sich dann doch schnell geändert ,als sie mal rum spielen durften.Bin ja auch einer der von Vinyl nicht lassen kann aber Laptop nie !Platte bleibt ebend Platte da kommst nix ran!
    Weitere Videos bei youtube .com Da gibt es viel Infos für fast jedes Teil :grin:
    Fazit !Einfach mal Antesten sehr empfehlenswert für kleines Geld!
    Update 12.4.o8
    Heute rechte Seite Knopf für Vorwahl Pitch ausgefallen, blieb auf 8%,kann mal passieren ist ja Gewährleistung drauf.An sonsten immer Top gespielt bin sehr zu frieden kann ich immer nur wieder betonen.
    Update 15.05.08!
    Der SDJ 1 war nach 12 Tagen wieder von der Reparatur wieder zurück, kann man eigentlich nichts zu sagen, da hab ich schon auf andere Sachen länger gewartet !Neues Software schein auch drauf zu sein :D
  • Samson S3 way oder dbx 223XL
    • ibiza
    • 1. April 2008 um 12:55
    Mich haben meine beiden controller mal hängen lassen (aufgehangen die software warum auch immer)jetzt schlepp ich wieder die Weiche mit und es geht auch !Man muß nicht immer den neusten Schnickschnack mitmachen.Ich bereue es schon controller gekauft zu haben.
    ibi
    • ibiza
    • 31. März 2008 um 17:33
    Na da habt Ihr ja Glück gehabt !Wollte sie nur für die Tops (GAE). Bei dem Preis wäre es ein Wunder wenn sie im Bassbereich schiebt !
    Danke !da werd ich mal zwei bestellen, sind erst ab Mai wieder lieferbar!
    ibi
  • DAP Audio Palladium für Subwoofer?
    • ibiza
    • 31. März 2008 um 13:46
    Hallo Leute !
    Also die Dap 1600 betreibe ich nur auf 8 Ohm , da reicht sie gerade so aus !Bei einer Verdoppelung der Kondensatoren schiebt sie richtig gut in den Bässen !man sollte nicht zuviel verlangen in der Preisklasse !zieht mal immer 15 % von der angegebenen Leistung ab, denn er wird ja geschumelt von den Herstellern ohne Ende egal wer es ist!
    ibi
    • ibiza
    • 31. März 2008 um 13:32
    Hallo Alle zusammen !
    Hat jemand die Endstufen gesehen auf der Messen und kann was dazu sagen?Vom Gewicht her sehr leicht aber in der Preisklasse ein Schaltnetzteil und dann noch von QSC für 399 taler?
    Danke Ibi
  • Prolight & Sound 2008 Wer fährt von Berlin hin ?
    • ibiza
    • 2. Februar 2008 um 20:38
    Hallo Leute !
    Würde mich gerne anschließen wenn irgend wo noch ein Plätzchen frei wäre im Auto ,natürlich beteilige ich mich an den Benzin kosten !Logisch
    ibi
    • ibiza
    • 2. Februar 2008 um 20:28
    Hallo Leute !
    Werde demnächst noch zwei SK Hörner bestücken und werde mal dazu mehr Bilder machen !Ich bin wirklich mit den LSP zu frieden ,gerade weil sie ganz knapp in die Box rein passen und von ganz schlauen Leuten hab ich mir ja sagen lassen das die Werte der LSP für die Box stimmen ( Auslenkung der Membran )Na ja jeder Hersteller schummelt das gilt auch für Marke LSP!
    Gruß an alle IBI
    • ibiza
    • 14. Juli 2007 um 20:31
    Na mit ein bischen fummeln gehts schon! Oben drauf sind nur meine Monitor Boxen aus der Wohnung sind schon 20 jahre alt aus guten alten Conrad zeiten ,hatte keine Lust die GAE Tops zu schleppen.[/URL]
    Shot at 2007-07-14
    • ibiza
    • 14. Juli 2007 um 18:31
    Also ich sage mal ein ausgewogenes Verhältnis aber mehr in richtung kick bass !
    • ibiza
    • 14. Juli 2007 um 18:25
    Messung gibt es leider nicht ,Boxen liefen bei 120 Hz und die Erde hat gebebt wenn man das mal so sagen darf. Wohne in Berlin ,hab die Boxen auf unserem Hof getestet und die Nachbarn haben sich auch schon beschwert .
    Hab noch ein Bild mit dem Handy gemacht und versuch es noch rein zu stellen. Mein Gehör ist eigentlich ganz gut und kenne auch viele Anlagen die man so von der Stange kaufen kann z.b.HK usw.
    • ibiza
    • 14. Juli 2007 um 17:50
    So Leute habe die Boxen ausprobiert 1h Volllast und zwei BR noch dran!Bie Palmer lx4000 hat es locker gepackt. Ein richtig guter Schub ,kann ich also wärmstens Empfehlen mit den GBS 3618.Bei voller Endstufenleistung klingen sie richtig fett tagen sehr weit die Bässe aber ein kleines bischen hohl .Hab mich entschlossen noch zwei zu bauen.Ich denke mal besser geht es wohl kaum auch mit der Orginal Bestückung.
    Fröhliches Schrauben
    Ibi
    • ibiza
    • 12. Juli 2007 um 10:57
    Hallo Leute !
    Habe gestern GBS 3618 in die SK hörnchen verbaut aber Achtung passen gerade so rein denn das Loch muß um einiges größer gesägt werden also Vorsicht .Sieht schon ziemlich heftig aus und fette Enstufe ein "Muß" sonst kommt nix raus .Samstag Probelauf mit Palmer 4000,kenne aber leider nicht das SK hörnchen mit Orginalbestückung vom Sound her.
    Die haben schon ganz schön Gewicht ,Sportstudio kann man sich also sparen :D
  • AMERICAN AUDIO V-6001 im Dauereinsatz ?
    • ibiza
    • 12. Juli 2007 um 10:35
    Hallo Leute !
    Wollte mir das oben genannte Stück zulegen ,hat jemand zufällig diese
    Endstufe im Dauereinsatz und was für ein Stecker ist dort dran ?
    Soll nur für den sub sein = 4 SK hörnchen :grin:
    Danke wieder an Alle
  • Porn Horn ersetzen alte Tops?
    • ibiza
    • 4. Juli 2007 um 18:37
    Also ich nehme dann nur die Mädels :grin: die Tops sind schon Super aber da muß man für lange Sparen :)
  • Surround Prozessor ja oder nein ?
    • ibiza
    • 4. Juli 2007 um 18:25
    Tja ,ist schon schwierig die vinyl maxis der 80iger in digital Qualität
    zu bekommen.Da waren auch so schöne Mixe mit dabei aber leider hab ich die Sachen nur auf Kassette gehabt und die haben ganz schön gelitten seit 1980ig.
    Kennt denn einer eine Seite wo es so was gibt? Bis jetzt hab ich immer nur Seiten gefunden wo max 160 kbit als Qualität war und das hört sich grausam an.
    Vinyl bleibt ebend Vinyl :D
    Wollte mir eigentlich den Numark D2 zulegen !
    Danke Leute !
