  2. djzottel
Beiträge von djzottel
  • Bodenplatte
    • djzottel
    • 16. August 2009 um 20:55
    Wenn ich das Thema nicht ganz falsch verstanden habe geht es um die Installation von PAR's in Bodennähe?!?
    Gibt doch z.B. vom großen T so Füße mit Drei Auslegern bis 10kg für 11 Euronen inkl. Flügelschraube.
    Hab mir nen paar bestellt und war am WE bei einem ersten Test echt überzeugt. Sehr ansehnlich und funktionell die Teile.
    Tobias
  • Suche Koffer Anhänger Nähe Münsterland...
    • djzottel
    • 16. August 2009 um 20:48
    Moin ihr Hobby-Kisten-Schlepper,
    suche wie schon im Thema geschrieben einen Koffer-Anhänger, da ich langsam keine Lust mehr habe alles in den Zafira zu schleppen, alles aufzubauen und anschließend wieder alles in den Keller einzulagern.
    Die Größe an sich ist erst mal egal, sofern es kein Anhänger für Schäferhunde oder so ist. ;)
    Einfach mal alles per PN anbieten. Der optische Zustand ist erst mal zweitrangig, der Preis sollte möglichst niedrig liegen.
    Ob eine oder zwei Achsen; mit oder ohne Rampe ist mir auch erst mal egal. Besser als der Ist-Zustand ist fast Alles.
    :D
    Tobias
  • kennt wer die JB systems LED Bar ???
    • djzottel
    • 11. August 2009 um 15:01
    Darf man jetzt doch in die Bucht verlinken??? :lol:
  • Analogdimmer DSub-Belegung
    • djzottel
    • 6. August 2009 um 15:23
    Falsch!
    Die Versorgungsspannung für externe Pulte liegt meistens zwischen 18 und 22 Volt.
    Aus dem Datasheet konnte ich leider diese Information nicht herausziehen. Kannst Du aber ja mal selber nachmessen.
    Die Steuerspannung liegt jedoch wie der Name schon sagt zwischen 0 und 10 Volt.
    Ein 9V Block sollte als Steuerspannung an den entsprechenden PINs ausreichen um ein ca. 90% Dimmeffekt zu erhalten.
    Wenn Du nen regelbares Netzteil hast (0-10V !), kannst Du den Dimmer sogar in Vollem Umfang testen.
    Tobias
    • djzottel
    • 5. August 2009 um 09:36
    wo ist Dein Problem?
    Auf Seite 2 kannst Du doch genau erkennen, welcher Pin wie beschaltet ist.
    + Kanal 1 (0-10 Volt) an Pin 2
    + Kanal 2 (0-10 Volt) an Pin 3
    + Kanal 3 (0-10 Volt) an Pin 4
    + Kanal 4 (0-10 Volt) an Pin 5
    + Kanal 5 (0-10 Volt) an Pin 17
    + Kanal 6 (0-10 Volt) an Pin 16
    - Kanal 1-6 (0-10 Volt) an Pin 1
    + Speisespannung für externe Lichtpulte an Pin 15
    - Speisespannung für externe Lichtpulte an Pin 14
    So verstehe ich die Beschaltung zumindest.
    Kann das jemand bestätigen?
    Tobias Dudda
  • Touchpanel: Botex TP-1202 programmieren??????
    • djzottel
    • 5. August 2009 um 09:15
    hab nen ähnliches Touchpanel daheim rumliegen.
    Bei Gelegenheit mach ich von der Bedienungsanleitung mal nen Scan und schick ihn Dir. Könnte ja ähnlich sein. Bei dem Kanal der immer an ist würde ich jedoch auf nen Defekt tippen... :(
  • Wie sehen eure (Party-PA) Lager aus?
    • djzottel
    • 5. August 2009 um 00:10
    Auffallend viele THON Cases und Racks auf den letzten Bildern.
    Scheinen wohl im PartyPa Bereich recht beliebt zu sein. (Hab selber welche) ;)
    Meine Bilder (Lager und Auto) folgen dann in Kürze...
  • Maximale Länge 3G1.5mm² Verlängerung, bzw. ab wann 3G2.5mm²?
    • djzottel
    • 4. August 2009 um 00:27
    By the way:
    Wo kauft ihr eure (nicht minderwertigen) Verlängerungskabel.
    Hab bisher den Händler meines Vertrauens noch nicht gefunden.
    Selbstkonfektionieren ist natürlich auch ne Möglichkeit, wenn der Preis für die Einzelkomponenten passt.
    Tobi
  • Switchpack selber aus 8x Siemens Relais bauen?
    • djzottel
    • 5. Juli 2009 um 20:47
    Apropos E-Technik.
    Im Bezug auf Schaltungen mit IC's bin ich noch absolut unbefleckt, würde mich jedoch da gerne mal (zumidest in die Grundlagen bzw. wichtigsten Bausteine) tiefer hineinlesen.
    Gibt es nen gutes Buch oder ne Internetseite, wo die wichtigsten IC's, deren Funktionen und Verwendung auch für einen e-technisch nur leicht vorbelasteten Mach-Bau Ingenieur gut erklärt sind? Hab da noch nicht so wirklich was sinnvolles gefunden und es scheint mir, als ob Ihr ein wenig tiefer in der Materie verankert seid. :|
    Gruß und Dank
    Tobias
    • djzottel
    • 3. Juli 2009 um 01:00
    Hat man bei mechanischen Relais nicht das Problem mit einem Knacken in der PA?
    Mein Grundgedanke war, dass ich mit einer Schaltung aus mehreren SSR dieses Problem umgehe?
    Tobias
    PS: Hab noch nicht angefangen zu basteln, da morgen noch ne Klausur ins Haus steht. ;)
    • djzottel
    • 24. Juni 2009 um 22:24
    Kurze Frage für die Elektroniker unter euch:
    Wenn ich mit nem analogen Lichtsteuergerät mit 0-10 V Ausgang Floxer etc. nur an und ausschalten möchte, (also ohne eine Dimmfunktion) kann ich mir das dann aus 8 Relais (siehe unten) selber zusammenbauen? Spricht was dagegen? Worauf sollte ich achten? Ich meine dabei nicht Polung, Isolierung, Maximallast etc., sondern Sachen wie z.B. Funktioniert nicht weil ... und ... (hier bitte eure Antworte einfügen) ;)
    Relais:
    Siemens ELR V23103-S2332-B402
    Eingang 3-20 Volt Gleichstrom
    Ausgang 240 Volt Wechselstrom 2,5 A
    Vielen Dank
    Tobias
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • djzottel
    • 22. Juni 2009 um 15:59
    Werde es mal auf meinem "großen" Rechner installieren und dann gucken, was die Auslastung macht. Auf die Idee mit der Quali hätte ich auch selber kommen können. :roll:
    Eine kurze Frage am Rande:
    Warum hast Du in Deinem Video (s.u.) in der Livesteuerung zwei Fader auf der rechten Seite? Hab ich ne falsche Version, oder ist das eine Modifikation deinerseits?
    http://www.youtube.com/watch?v=6CLtjbhGqac
    Tobi
    • djzottel
    • 22. Juni 2009 um 07:18
    Bei mir waren die Elipsen bisher nur in der Voransicht gekappt. Im Vollbild Modus war dann alles wie geplant.
    Ne Spende gibts von mir mit Sicherheit auch. Allerdings wäre da immer noch das Problem der hohen Rechnerauslastung. PeeKay: Was hat Dein Notebook denn für Eckdaten?
    Tobias
    • djzottel
    • 16. Juni 2009 um 11:03
    Womit wurden eigentlich die *.swf Dateien erstellt?
    Tobias
    • djzottel
    • 15. Juni 2009 um 13:37
    Ein dickes Lob vorweg an Klomeister. Beobachte den Threat seit dem er gestartet wurde und konnte die Software am WE auch mal testen.
    Hätte da aber dann doch mal ne Frage:
    Frisst die Beaterkennung bei euch auch so derbe Rechnerressourcen? Hab sie auf nem 2,4 GHz Rechner (mein Zweitrechner) installiert und der Prozessor ist voll ausgelastet. Auch auf dem Notebook von nem Kumpel wars das gleiche. Folge ist dann immer, dass die Software sich bei größeren Effekten (Schneesturm, Kreisewirrwarr etc.) aufhängt, also nicht weiterschaltet.
    Kennt noch jemand dieses Problem?
    Tobias
  • HK Audio L.u.c.a.s MAX
    • djzottel
    • 24. Mai 2009 um 14:59
    Wie gesagt.
    Teil uns doch einfach Deine Eindrücke mit, wenn Du die erste VA mit der MAX hattest.
    Von 4Acoustic zu HK ist auf jeden Fall der richtige weg.
    Bin selber auch mit HK unterwegs
    -zwar nicht wunschlos glücklich, aber sehr zufrieden-
    Tobi
  • Switchpanel / Schaltboard mit Bulgin oder vergl.
    • djzottel
    • 17. Mai 2009 um 06:08
    Nach diesem kleinen Ausflug in die E-Technik Bastelecke würde es mich mal interessieren, was Jochen Schmeing nun als Lösung für sich gefunden hat bzw. beabsichtigt als Lösung umzusetzen?!?!
    • djzottel
    • 13. Mai 2009 um 13:40
    Genau das wollte ich damit sagen.
    Hab das Fachwissen mal einfach vorrausgesetzt bzw. das Bemühen jemanden mit Fachwissen zu finden...
    • djzottel
    • 12. Mai 2009 um 22:06
    Für jeden, der sich mit der Konfektionierung von Kabeln ein bisschen auskennt halt nur noch ne Fingerübung.
    Viel Spass beim Basteln :D
    • djzottel
    • 12. Mai 2009 um 18:41
    Ich denke schon, dass es das gibt:
    37,90 Euro fürs neue Schaltboard z.B. 280224872196 in der Bucht (gebraucht sicher noch günstiger)
    76 Euro fürs 10 Meter Lastmulticore 250419444949
    Ist zwar nur ne 6er, dafür aber neu. Gibts sicher auch als 8-fach und gebraucht günstiger oder Du besorgst dir einfach zwei 4er.
    Hab glaube ich mal für zwei vierer knapp 40 Euro bezahlt.
    Die Effekte sind ja wohl eh nicht alle auf einem Staiv montiert, oder?
    Und dann bastelst Du Dir noch so etwas: 190305602666
    Oder halt nen Harting in ne Rackblende. Nen paar alte Schukos finden sich sicher auch noch irgendwo. (alter Toaster, Waffeleisen, Staubsauger etc.)
    Das ganze ein wenig fachmänisch verlöten; in ein Case und fertig.
    Kostet in der Version gerade ca. 150 Euro und dabei hab ich nur 2 min gestöbert und neu sind die Geräte auch noch...
    Wenn Du Dich nen bisschen umguckst, kannst Du den Preis sicher auf unter 100 Euro drücken.
    Tobias
